Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Ogonek писал(а):
Если первое-надо было покупать в(в порядке чередования):КорсарПроПлексторМ3КруциалМ4Вертекс3 MI
Мать ASUS P5Q-E, чип ICH10R, соединение SATA2! Crucial CT128M4SSD2, система, седьмой месяц, новая прошивка. За время работы скорость не меняется. #77 Corsair Performance Pro 128GB - RAID0 (soft + strip 16KB). Работает второй месяц на базу SQL-server и база "летает". #77
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: Питер
Поставил Intel 510 120 Гб на мать ASUS Rampage III Extreme (X58), подключил к сата 6, Marvell контроллер. Интел inf, Марвелл дрова, потом Intel Toolbox поставил. Toolbox не хочет выполнять оптимизацию aka Trim. Время жизни и здоровье диска показывает, а когда выбираешь Trim, пишет: Toolbox cannot communicate with the selected drive. Choose another drive, start again, бла, бла. Версия Noolbox 3.0.2, последняя, как я понимаю. Подскажите, плиз, как побороть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Azmodan Почитайте ветку,не усложняйте,установите SSD в интерфейс SATA II. Serial ATA 6Gb/s - 2 канала с возможностью подключения 2 внутренних устройств (контроллер Marvell 9128) - престарелый контроллер,преимуществ не даёт.
33LeD31 Спасибо. В прошлой ветке был выложен FAQ на английском, где написано, что нужно драйвер RST также устанавливать. Он дает возможность использовать Trim. Эта информация устарела?
И можно ли оставить кабель SATA III (6 гиг/сек), просто переткнув его в порт SATA II?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
Alex1978 писал(а):
Скрин SSDReady за 2 часа работы компа: #77 Качалку Биткомет и прочие "прожорливые" проги установлены на HDD
Это у тебя еще много:) У меня так почти за 3 дня работы: #77 В основном комп в пассивном режиме работает. Utorrent часов 6 в день, Skype часа 2, Опера часа 3.(все они правда ничего не пишут на диск) За это время еще поставил 1 прогу весом 55Мб
Забрал вчера... Plextor PX-128M3 прошивка 1.01, 128Гб... Диск забит процентов на 40%. Всё как обычно: прибавилось "плавности" системы, в играх, в частности Bf3 только одно улучшение, быстрая загрузка уровней... #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Вообще не понятно чем они отличаются, пере тыкать можете без проблем. RST ставьте.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
33LeD31 писал(а):
Вы не первый у кого данная прога промахнулась.Я бы сделал так.Сохранил всё ценное,загрузился Acronis Disk Director 11 Advanced(boot CD) - Удалил\формат. накопитель,далее создал базовый,активный раздел(NTFS),вспомнил\исключил все ошибки\неточности и установил ось.Параметр будет - 1024 ОК.
Да,Вы правы - пришлось координальным методом решать вопрос.ОС Семёрка простояла более 2-х лет - угаженная была.Так что процедура была полезна и для ОС и для SSD и конечно для меня(появились некоторые глюки в работе ОС). Поступил в принципе таким-же способом как Вы рекомендовали,но конечно со своими заморочками. Результат - на скрине и немножко убитого времени для всех монипуляций.Не стал пользовать Образ системы,т.к. он был снят ещё со старого HDD - поставил ОС с нуля.... Всё чики-пуки. система поработает с недельку - сниму образ и в "Зона безопастности" засуну,пущай лежит корректный образок. Конечно спасибо,что подтолкнули на координальный шаг - сам мучился и лень было возиться.Нужен был толчёк...
atlonn Рад за вас,странно у меня на разных платформах всегда 1024 ОК,где то попадалась статья про это,но думаю не стоит замарачиваться. Azmodan bor241 По секрету - это маркетинг.
Ну как бы SSD-диск был подготовлен соответствующим образом - предварительное форматирование по DOS,затем удаление его как раздела(получился "канолевый диск".Далее диск с ОС Семка(лицуха) и средствами установщика ОС диск был опознан,обозван,размечен и отформатирован самим установщиком ОС Win7. В результате был образован резервный-скрытый раздел в 100 метров и собственно сам раздел "С" ... Далее утановлена ОС. Весь процесс более чем правильный и корректный. А вот результаты такие как на скрине - нет там 1024 ОК,а есть то,что есть...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
На новый ССД с флеш ставлю чистую семерку-это не долго. Она сама всё формирует и выравнивает,мбр свою создает.
После установки сразу накатываю свой,уже заточеный под себя бэкап этой же семерки с софтом,дровами,настройками и прочим что я использую. Это еще быстрей.
Ни разу сбоев и проблем не было.Дел в пределах получаса.На всё.И никаких потом шаманств с выравниваниями и прочими бубнами.
atlonn Ну тогда понятно,так и должно быть. Мне более нравится Acronic формировать раздел(тогда 1024 ОК) и главное нет этого недоделанного 100Mb(на бетки был 200Mb,по полезности нужно ~150Mb) т.к. условия создания не выполнены.Мешался он мне на RAID 0.Лучше бекапится.
33LeD31
Ну так и бэкаплюсь.Только различие было в резерве,т.к. он был(Акронис трей имидж) снят с HDD более 2-х лет назад и произошло это действо в посекторном режиме.. так что сколько не ставь такой резерв на SSD-диск - всё едино не получится Правильно выровнять.Тому свидетельство работа проги ПараГон с SSD-диском,при накатанном резерве с HDD-диска(по-секторная копия)... Рецепт - грохнуть всё и поставить ОС правильным методом,а уж затем резервировать.
atlonn Да,конечно,только посекторный режим бекапит не только нужное(что ось видит),а и весь недотёртый хлам,обломки,мусор и т.д. - это может пригодится только в аварийных случаях или что то затёрто на OS случайно,с последующем спасением info.Если желаете продолжить диалог,давайте лучше в ЛС или в другой ветки - здесь как бы не в тему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
