Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Москва, Бутово Фото: 0
Помогите пожалуйста решить проблему: есть два совершенно одинаковых диска Хитачи раньше стояли в RAID 0 но после покупки SSD я его разобрал с желанием использовать их по отдельности. Проблема в том что один из этих дисков в "Моём Компьютере" отсутствует. Захожу в управление дисками назначаю ему букву и всё нормально, с диском можно делать всё что угодно но только до следующей перезагрузки, после которой он опять пропадает из "Моего Компьютера" но AIDA его отображает без буквы. Что делать? #77
UltraDMA CRC Error Count Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA. Поле raw value содержит количество ошибок, возникших в режиме передачи данных UltraDMA в контрольной сумме (ICRC - Interface CRC). Примечание автора. Практика, собранная статистика и изучение журналов ошибок SMART показывают: в большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.6 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также - по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.
С твоим количеством ошибок и темпами роста не вижу причин беспокоиться.
1) hitachi 2TB, Win7, винту месяца 2, последнюю неделю включено отключение питания ЖД в винде. http://s017..radikal.ru/i423/1111/57/14f459ed5890.jpg crc error 84779... дальше пока не растет,проблем в работе не было, забить на это? И уж больно много он насщелкал за неделю. (hdtune, everest показания crc одинаковые). 2) 2.5" samsung m8 500gb, d sqd-1000, подключен через переходник. Растет количество ошибок калибровки, сейчас 14. С этим бороться или так оставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Имеется винчестер. Возможно ли, разбив его на два логических раздела, выполнить полное стирание на одном логическом разделе, потом перекинуть на него данные, а затем сделать полное стирание на втором? Т.е. без использования второго винчестера?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
tranzer Форматируйте сначала один раздел, копируете на него данные, потом форматируете другой. Данные реально не уничтожаются при форматировании, создается лишь новая "чистая" структура, которая на старые данные не ссылается. И старые данные повлиять на новые ни как не могут.
Вы порываетесь потерять неопределённую часть данных уже на этапе переразбиения по-живому из-за глюка или проблем винта, с которыми вы, видимо, собрались разобраться столь экзотически. В лучшем случае средство для переразбиения по-живому (какой-нибудь партмагоид) откажется работать с бэдастым винтом, в очень вероятном худшем - не сможет завершить начатое. В случае, если винт в состоянии вынести перезапись, не накрывшись, менее опасно (если уж упёрлось работать без страховки!) выглядит следующая процедура: Hard Disk Sentinel Pro - Tecт поверхности - Тест чтение+ЗАПИСЬ+чтение (обновление области поверхности). Там на вкладке "Конфигурация" можно снять/поставить галку на "Глубокий тест чтение-запись-чтение с дополнительной записью, заодно ограничить тест определёнными блоками, размер которых maxLBA/10000 можно уточнить в окошке теста. Это может быть важно для облегчения вашей/диска участи. Только грузиться необходимо с какого-нить другого диска, т.к. прога откажется выполнять тест, если с подопытного запущена ОС.
Тест чтение + ЗАПИСЬ + чтение (обновление области данных) - Считывает сохранённую информацию из каждого блока, записывает обратно данные и, наконец, считывает их, сравнивая с оригинальным содержанием. В расширенном тесте, для повышения эффективности исправления ошибок, используется дополнительный цикл записи перед обратной записью содержания (регенерация диска). Операция обычно безопасна для сохранённой информации, но данные можно потерять, если система нестабильна, при сбое питания, разгоне, проблем с памятью/блоком питания/кабелем или других факторов. Тест может быть использован для обновления области данных накопителя без необходимости их полного удаления, но по-прежнему рекомендуется сделать резервную копию важных данных перед началом этого теста.
Тест может помочь разобраться (освежить/заремапить) ослабевшие сектора, дремлющие под недвижимыми данными. Собственно, в этом обновлении записи та же идея, что и в одной небезызвестной своим дремучим кодом проге (разбор кода по ссылке). Учтите, со стороны ценность ваших данных можно определить лишь по вашему отношению к ним, так что с этим определитесь сами)))
Да я выполнил полное стирание из-под DOS в MHDD, часа три убил. Мне вот тут сказали, что зеленые сектора можно убить посредством форматирования. Правда ли это? Если да, то чем лучше всего форматирования - какие специализированные утилиты? И правда ли, что зелень убивается посредством полного стирания? Я вот в Виктории так делал и с 4000 зеленых соскочил на 3-4, однако сегодня прочел обратное.
Перезаписью/стиранием можно улучшить чтение плохо записанных секторов. Ну, совсем плохие сектора будут переназначены винтом при этом. Магнитный слой практически не улучшится, хотя видимое состояние - может.
Винчестер Western Digital 750 GB, в последнее время странно упала производительность. Копирование начинается на скорость ~80 МБ/с, но с течением времени падает до 20 МБ/с и ниже. Смарт: http://i44.tinypic.com/2wqsbcx.jpg
Сделал-таки полное форматирование харда и протестировал его - зелень ушла. Другой вопрос - всегда, когда копится зелень необходимо делать форматирование или можно обойтись дефрагментацией? И чем дефрагментация отличается от ремапа?
Приветствую всех! Друг попросил меня написать здесь на форуме и объяснить какая у него возникла проблема с диском. У друга с диском WD30EZRS-3ТБ начались проблемы. Диск в биосе ПК виден,в операционной системе Виндоус 7 виден,но операционная система стала писать,что диск нуждается в форматировании. Друг запускает форматирование из под Виндоус,ждет около 30 мин.,а после этого появляется сообщение,что диск невозможно отформатировать. Друг несколько раз пробывал его отформатировать,но все безрезультатно. Вот ссылка на скриншот Смарта этого диска: http://s1.ipicture.ru/uploads/20111106/MMfTl7TR.jpg Подскажите,что можно сделать для того,чтобы оживить диск,т.е.его отформатировать и чтобы можно было диском пользоваться? Или диску пришел конец,т.е.он стал полностью неисправен и его можно смело выкинуть?! Посоветуйте пожалуйста,что в данной ситуации можно сделать!
подскажите плиз что делать, биос определяет при загрузке компа харду и на этом застревает и даже в сам биос недаёт зайти ... а когда отключаю харду всё норм грузится
Последний раз редактировалось 100krat 06.11.2011 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Москва
Здавствуйте, уважаемые Оверлокеры. Помогите пожалуйста =) Диск WD1001FALS-00J7B1 стоял в паре с сегейтом, каждый их них разбит на 2 раздела, и в 1 из них на каждом по винде (XP и win7). Недавно win7 (стояла на WD) стала грузиться полчаса и при работе неймоверно тупить. Оставил до лучших времен, работал на XP, но вскоре и он стал долго грузиться, страшно тупить и не загружать почти всю автозагрузку. Выяснил, что виноват WD, т.к. без него XP на сегейте работает штатно. WD биос видит, при загрузке из под XP видно и можно работать с разделом, на котором win7, но раздел, где вся важная информация на запросы не отвечает, из управления дисками видно, что он пуст, хотя на самом деле он был почти забит. Эту информацию бы достать, а потом я его отнесу наверно на гарантию. SMART (получен у друга на компе) http://i28.fastpic.ru/big/2011/1108/0c/ ... e9120c.gif Управление дисками http://i28.fastpic.ru/big/2011/1108/f0/ ... b28ff0.gif Заранее спасибо.
