Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 353 из 995<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ogonek писал(а):
...На новый ССД с флеш ставлю чистую семерку...Она сама всё формирует и выравнивает...После установки сразу накатываю свой,уже заточеный под себя бэкап...Ни разу сбоев и проблем не было...И никаких потом шаманств с выравниваниями и прочими бубнами.
Как бы наоборот,у вас с изызком выходит.Если при создании бекапа раздел был выровнен,то и при восстановлении не изменится.Я наоборот хотел получить не выровненый раздел(пошаманить\потестить) - оказалось не просто это сделать.От 100Мв скрытого избавляйтесь,он только свободы\альтернативы вас лишает,согласен с kolyan1980-08-11.
А если переносить с HDD? Делал почти так же как Ogonek. Образ невыравненного раздела при развертывании оказался выровнен. Для этого и запускал установку Windows 7. Но только для создания раздела.
33LeD31 "Если при создании бекапа раздел был выровнен,то и при восстановлении не изменится" - кому как повезет. Я уже писал тут - выравниваю раздел, архивирую, восстанавливаю из архива, проверяю - раздел не выровнен
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm
Ну значит мне везёт всегда(в жизни бы так).
Возможно инструменты у нас с вами разные или скрытый 100Mb шалит.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Acsir
Рад за вас,сам не практикую тащить на обнову старые бекапы.
Нет, раздел этот я сразу удалил. А программа эта - Acronis True Image Home 11.0 Build 8059 RUS
Вопрос касатательно выравнивания и доп.раздела, который создаёт винда при установке...
Я собственно развернул образ с предыдущего SSD на новый-всё нормально и выравнивать не пришлось, но выровнен под 103424 К-ОК. Могу ли я как-то сейчас избавиться от доп.раздела 100Мб и выравнить диск под 1024К? Для чего вообше нужен этот дополнительный раздел?
ПС. Кстати, не знаю как получилось, но сразу после покупки диска, попробовал сначала установить Винду с нуля и программа установки виндоус не создала этот дополнительный раздел. В управлении дисками в Винде потом смотрел и его там не было. После чего уже накатил образ, создав этот доп.раздел самостоятельно.
Alex1978 На этом разделе во время установки (хотя можно и доустановить потом) сохраняется информация для восстановления винды, чтобы можно было выполнить базовые операции восстановления, операций с системными файлами винды и т.д. без установочного диска винды (вход в этот режим - нажать F8 для меню, выбрать что-то там recovery). Если всегда под рукой CD-драйв и диск с виндой, из которого можно запустить консоль восстановления, то раздел не слишком нужен, но если нет, то он может оказаться полезен. Диск по любому более мощное средство, из него можно, например, починить загрузчик, без которого в режим восстановления на диске на загрузится.
Так же, при UEFI-разметке необходим отдельный небольшой раздел (по-моему он может быть тем же, что и этот) для размещения загрузчик(ов) операционных систем, консоли UEFI и др. Но на небольших SSD обычно не делают UEFI, там обычный MBR, так что это тоже необязательно.
BE VIGILANT.
Alex1978 писал(а):
...Для чего вообше нужен этот дополнительный раздел...
Скрытый раздел System Reserved.
Про выравневание. - похоже без скрытого 100Mb делал.
Последний раз редактировалось 33LeD31 21.01.2012 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Вобщем то бесполезная штука. Всегда избавлялся от него в момент установки системы
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Ребят, купил ссд вертекс3 90гб. кристалмарк показывает 268/140мб/с и это на SEQ тесте. Это нормально?
зы винда показывает 7.8, ачи в биосе стоит. Но мать сата 3 не держит походу.
mp3svala писал(а):
в частности Bf3 только одно улучшение, быстрая загрузка уровней...
вместо 23 сек ожидания начала игры, ждешь 60 сек?.)))))
aleks16
По идее все одинаково включая контроллер и память, а Плекстор возможно дешевле.
33LeD31
Так могу я сейчас этот скрытый раздел снести, добавить его к основному разделу и сделать выравнивание по-новой? А если форматнуть диск в Акронисе, получится установить ОС с образа, который снимался с Винды, установленной с созданием скрытого раздела?
aleks16 писал(а):
Есть на примете два диска . А какой из них лучше?
256GB Corsair Performance Pro Read
256 Gb Plextor SATA 3, MLC (PX-256M3S)
А к чему ты его прицепил ? Какая мать то ?
Тут посмотри , страниц там не много , у всех железо разное .
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
aleks16
Обзор 256GB Corsair Performance Pro
Alex1978 писал(а):
33LeD31Так могу я сейчас этот скрытый раздел снести, добавить его к основному разделу и сделать выравнивание по-новой? А если форматнуть диск в Акронисе, получится установить ОС с образа, который снимался с Винды, установленной с созданием скрытого раздела?
Думаю если снесёте скрытый раздел просто,ось станет незагружаемой.Если вы снимали образ - системный раздел + скрытый, то востановите тоже соответственно.Если востановите только системный(без скрытого),то ось скорей всего будет без загр. сектора.Здесь или загр. сектор заново лепить или с нуля OS ставить.Возможно есть ещё другие способы,я не практиковал.
У меня продолжаются проблемы с Corsair Performance Pro 128 Gb :-(
За пару недель уже 4 или 5 раз он "умирал", в смысле перестает работать и все, остаются только следы от устройства на шине. После перезагрузке - из ОС или reset'ом он вообще не видится, ни биосом, ни ОС, просто нет такого устройства и все. После выключения-включения питания он всегда появляется и нормально работает.
Висит на встроенном чипсетном интеловском контроллере, на 6 Гбит порте.. (C204). Даже не представляю, что делать. Два жестких диска на 3 Гбит портах того же контроллера работают и видятся все время, с ними такого не происходит.
Непонятно, что нести в гарантию - мать или контроллер.. Или вообще софтварная какая-то проблема.
У кого-нибудь наблюдается то же самое?
BE VIGILANT.
Mosga
Неси в гарантийку. 2 месяца никаких проблем с диском у меня нет.
33LeD31
Ясно, спасибо!
В принципе меня эти 100Мб не напрягают и скрытый раздел перед глазами не маячит. :D Это я так спросил, на всякий случай.
yorka
Кстати в обзоре довольно интересные цыфры при сравнении времени, которое требуется для выполнения той или иной задачи. Поскольку в обзоре не был протестирован мой Плекстор М3S 128, я смотрел резалты его близнеца Crucial M4 128. Очень кстати показательные цыфры при проведении одного и того же тэста на одном диске, но при разном подключении - SATA2 против SATA3. Даже не думал, что в реале между этими двумя нтерфейсами столь ничтожная разница в скорости выполнения задач. :shock: Подумывал о переходе на SATA3 мать, а теперь увидел, что игра вообще не стоит свеч. И ради чего здесь вообще все носятся с выбором между Плексом, М4, Корсаром Перфоманс Про и прочими. Да любой из этих можно брать и не париться, если в работе разницы нет даже между SATA2 и SATA3.
К примеру из этого обзора, время загрузки вин 7 х64 с Crucial M4 128:
-при подключении к SATA2 - 7.8 сек
-при подключении к SATA3 - 7.7 сек
О чём тут вообще говорить? А мы тут всё марки гоняем... :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Immortal777 и гости: 11
