Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: сисадмин я ...
FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы? Замыкание контактов 1-2 ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking. Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA). Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150. Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
#77 4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle. Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин. Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа. Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет. Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу. Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T. #77
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD); б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания; в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13); г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных. д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния; е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green); ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами: /S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с; /D - запрещает парковку; /R - отображает текущее значение таймера; /? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3; WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4; WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6; WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2; WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2; WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6; WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2; WD3200AAKX - ?/?; WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8; WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8; WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2; WD5000AAKX - ?/?; WD5000AALX - ?/?; WD5001AALS - 2/4; WD5002AALX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5; WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4; WD1002FAEX - 2/4; WD10EALS - 2/4; WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6; WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm; WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm; WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6; WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7; WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6; WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8; WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8; WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1. Western Digital. 2. Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4. 3. 0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго. 4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска: A – гигабайт/3.5”, B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5", С - 3.5", E – терабайт/3.5”, F – 10 гигабайт/3.5”, G/H - гигабайт/3.5", 5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит: А – Desktop/Caviar; B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP; D – Enterprise/Raptor; G – Enthusiast/Raptor X; L - Enterprise/VelociRaptor; V - Audio-Video (Audio and Video Equipment); Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4. 6. Буква, описывающая обороты и размер кэша: B – 7200 rpm и 2 МБ кэша; C – Caviar Green и 16 МБ кэша; D - Caviar Green и 32 МБ кэша; F – 10000 rpm и 16 МБ кэша; G – 10000 rpm и 8 МБ кэша; H - 10000 rpm и 32 МБ кэша; J – 7200 rpm и 8 МБ кэша; K – 7200 rpm и 16 МБ кэша; L - 7200 rpm и 32 МБ кэша; P – RE2-GP и 16 МБ кэша; Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша; R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format; S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша. 7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска: B – PАТА-100; E - PATA-133; D – SATA-150; S – SATA-300; X - SATA-600.
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при соблюдении следующих условий: 1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта. 2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы. 3. Изделие не должно иметь механических повреждений. 4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru) 2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия. 3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru) 4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93 Western Digital Service Center Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу: 127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25 Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
у вас был тест WD10EALS в многопотоке удачный на другом форуме
Вы не вчитались в 3 поста по WD10EALS. В режиме SATA драйвер SiSRAID.sys у SiS964 кэширует, поэтому он покажет весьма достойные результаты в многопоточном чтении с абсолютно любым винтом. А для режима IDE надо было смотреть другой пост.
WD10EALS-00Z8A0, f/w 05.01D05, sn WCATR1370... (конец) В завершение мысли об умных контроллерах/драйверах обязан упомянуть, что те же винт и контроллер (в BIOS переключать не надо) со стандартным драйвером IDE выдают ожидаемо для WD убогие 2x1.5MB/s (1.4-1.8) для 2-х экземпляров HD_Speed, запущенных на чтение блоком 64КБайт в позициях 0% и 99%.
С обычными контроллерами/драйверами результат в SATA/AHCI будет аналогичным.
Enik писал(а):
Он и сам засомневался <...> мне как то самому не верится
Проблемы сомнения и веры - для другого форума. Результаты и ссылки у вас перед глазами - анализируйте, ищите ошибки.
Enik писал(а):
совет
Не знаю, мне не нравится характер тепловыделения у винтов WD, им желателен обдув. Как минимум не забывайте смотреть суффикс у 20ears(x)-*, помните, что AF (у MVWB0 уже вполне доработанный) может раздражать в присутствии заметной записи мелких файлов, лечении винта и т.п. Нетребовательных (по их словам) система на EARS удовлетворяет, некоторые же сносят, не разбираясь даже.
Enik писал(а):
20earx нигде по тестам не проходит, хотя он и стоит у нас на 300 рублей дороже, чем 20ears
Не стоит платить за дополнительные проблемы.
Кстати, HDS721010CLA332 (fw3MA) вполне хорош в многопоточном чтении, шумит в этих тестах заметно, хотя и терпимо (результаты на недоступном пока диске). Полагаю по результатам фцентра на 32 начальных ГБ, что 5K3000 и 7K3000 много хуже, т.е. традиция не создана(
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
cyberfighter писал(а):
Народ, подскажите дураку, как сделать так, что бы полный объем "2749,52" WD30EZRS был виден одним разделом.
Win 7 32.
Я на днях тоже повстречался с данными жесткими дисками, один человек купил 5 дисков WD30EZRS, но они видяться максимум как 760Гб, даже те 2Тб не видятся, пробовал в Windows 7 x86 переделывать в GPT, пробовал акронисом, а так же заполнял нулями сектора, ни чего не помогает, все равно винда дает создать только раздел на 760 гигов. Как с этим бороться подскажите плз, ну что бы хотя бы 2ТБ было видно на все ОС. Или данный диск будет корректно работать только на Win 7(Vista) x64 + AHCP режиме?
Значит под единственный системj-торрентовый предлагаете все же именно его или примерно равнозначный wd5000aakx?
В режиме SATA драйвер SiSRAID.sys у SiS964 кэширует, поэтому он покажет весьма достойные результаты в многопоточном чтении с абсолютно любым винтом. С обычными контроллерами/драйверами результат в SATA/AHCI будет аналогичным.
Понял, не учел момент кэширования. В принципе AHCI для этого и придумывали ведь. Может объясните (можно личным сообщением, дабы тут не захламлять) почему при выборе все же стоит искать по IDE режиму, если я планировал юзать режим AHCI в работе? Или все же я не прав в своем выборе режима и в каждодневной работе стоит остановится на IDE? Если "да", то почему (если не затруднит, думаю многим будет интересно)?
Тем не менее для успешного многопоточного чтения кое-что требуется и от диска, иначе не было бы столь заметных различий в результатах и соответствующей темы.
Если есть адекватные результаты для AHCI, смотрите их. Если нету - придётся довольствоваться наличествующими с возможными поправками. Волшебных драйверов/контроллеров (им любой винт сгодится) - единицы на всю тему, вряд ли у вас такой же. Результаты же для других от режима зависят меньше.
Не значит, я их не юзал плотно, только тестировал. uTorrent общается с винтами одним тредом, многопоточность может сыграть при наличии другой копии, параллельных приложений, жадных до чтения, ОС на том же винте. Ну и отдача торрентов будет значима, если выше или сравнима со случайным чтением блоком 128К по скорости. Да и равнозначными их не считаю, скорее - интересными в более-менее равной степени. Соответственно каждый может взвесить плюсы и минусы по-своему.
Народ, подскажите дураку, как сделать так, что бы полный объем "2749,52" WD30EZRS был виден одним разделом. Win 7 32.
Взял сам WD30EZRSDTL в субботу, правда там контроллер PCI в комплекте, вроде писали, что он Uefi, но разбить не смог, может дрова нужны, при инсталле.
Вообщем под формат NTFS разбивал, но выше 2тб ругается, а разбивал GPT, разбился нормально, но WIN7 инсталл пишет, что не могу поставить на GPT.
Правда не бил по 3тб сразу.
Как я помню, что нужен WIN7-64x, плюс UEFI на материнке, так как GPT понимает больше 2тб, но винда не грузит, помоему без UEFI, опять же разговор про контроллер возникает.
А причем тут скорость и система? У меня на SSD стояла, правда похоже накрылся диск.
Систему ставить можно на SSD, на SAS, или SCSI, а какие-то мегабайты с кеша, или другие, особо толку не дадут. Сталкивался, что если систему чистить пора, то даже SSD не спасает.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
Здраствуйте скажите большая ли разница в скорости между Caviar Black WD5002AALX 500GB и Caviar Blue WD5000AAKX 500GB? и если я возьму WD5000AAKX много ли я потеряю?
_________________ Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Подскажите в 1002FAEX две пластины по 500 Гб и 4 головы, а в 7502AAEX - пластины теже но головы три ? Что из них лучше взять под игры ? Оси стоят на других дисках.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2007 Откуда: Новосибирск
andrey330033 писал(а):
WD30EZRSDTL с контроллером Rocket 62x, он все таки >3Tb дает помощь,
Rocket не столько помогает с >2Tb, сколько с SATA600, от которого нет толку для WD30. С >2Tb современные ICH/SB работают без проблем (с новыми дровами есс-но).
чтобы GPT был загрузочным и как, без EFI на матери?
были приобретены два WD5003ABYX (rе4) и поставлены в рейд1 (на интел р67). график чтения вышел пилой, скорость чтения тоже низкая - от 130 до 60 МБ те же диски отдельно на другом компе (785 амд) - без рейда (это в данном случае не системные диски) - что за провалы в скорости - до 60 МБ в начале, причем похожие на двух дисках, но в разных местах?
диски холодные (с обдувом) - 32-36 градусов под нагрузкой, смарт в норме.
Добавлено спустя 36 минут 56 секунд:
********************************************************************** и еще вопрос
есть диск WD5000AAKS (500 ГБ, 1 пластина, blue) и вот его история
пару месяцев назад ему стало плохо - при попытке считать файл диск выдал ошибку, Current Pending Sector упал до 183, HDDScan нашел кучу бед-секторов примерно в середине диска. Раздел диска был отформатирован (полное форматирование), после чего Current Pending Sector снова стал 200, а HDDScan ничего не нашел при проверке чтения, которая проводилась несколько раз. Прошло время, диск заполнился данными примерно до середины (номера области, где были проблемы к этому времени были выкинуты, к сожалению) и началось - БСОДы при попытках чтения/записи примерно в этом районе. HDDScan доходит до первых битых секторов, находит парочку и система падает. Делаем БЫСТРЫЙ формат и ... HDDScan и WDDiag (полная проверка) ничего не находят, смарт молчит.
Нести в сервис? - как объяснить/повторить? формально утилиты ничего не находят, но в какой-то момент начинаются проблемы, которые убираются форматированием, даже быстрым. Сервис посмотрит смарт или его отформатирует и скажет - все в порядке.
HD Tune Pro: WDC WD5000AAKS-00V1A0
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok (03) Spin Up Time 138 138 21 4058 ok (04) Start/Stop Count 98 98 0 2045 ok (05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok (07) Seek Error Rate 200 200 0 0 ok (09) Power On Hours Count 95 95 0 4020 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok (0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok (0C) Power Cycle Count 100 100 0 928 ok (C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 46 ok (C1) Load Cycle Count 200 200 0 1999 ok (C2) Temperature 111 104 0 32 ok (C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok (C5) Current Pending Sector 200 183 0 0 ok (C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok (C8) Write Error Rate 200 200 0 0 ok
Сервак/диски не роняли случайно? Может головки с рампы слетали на блины.
Сказки какие-то... Быстрый формат вообще не никак трогает середину диска и как от него смарт восстанавливается - непонятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
tassadar12, попробуйте тесты делать без разделов на дисках, прямиком на пластины (это умеет HDTune делать, например). Возможно, их просто время от времени дергает система. Второй диск проверьте под DOS-ом викторией или MHDD, в виктории - read+advanced remap. AL_(a.k.a.SANCHO), равноценно, в общем-то. andrey330033, комплектный контроллер нужен, чтобы в принципе была возможность создавать разделы GPT больше 2.3 ТБ, т.к. не для всех набортных контроллеров есть драйверы с поддержкой 64-битной адресации. На возможность загрузки с GPT он никак не влияет, для этого нужна UEFI-совместимая матплата, контроллер тут ни при чем. Alim63, потеряете 8-10% производительности в худшем случае, получите более тихий и холодный диск. Выбор за вами
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
WD Support тесты WD5003ABYX без разделов проводились (HDTune) с самого начала - и тоже были провалы на графиках. (выложил тесты отдельных дисков в HDDScan, так как хотя он и занимает кучу времени, но почти всегда совпадает) смарт после часов 10 работы не изменился (не считая температуры, кол-во включений и т.п.) что с разделами, что без - везде есть падения скорости в пиках в два раза. Графики примерно такие же. На разных размерах блока чтения в HDTune графики отличаются, но провалы примерно в одних и тех же местах. на той же системе даже системный диск (500, одноблинный, голубой серии) дает намного более ровный график и без провалов.
Если посмотрите на графики, то они очень похожи (а диски с одной прошивкой и датой изготовления) - может брак серии?
Обращатся в сервисный центр продавца дисков?
Да и еще - диски WD5003ABYX (оба, один тише) останавливаются при выключении компа со странным звуком/скрипом - это нормально?
Пожалуйста, очень важен ответ по WD5003ABYX, что с ними делать?
по WD5000AAKS - а что даст read+advanced remap, если HDDScan в режиме проверки диска (чтения) не находит даже секторов с большим временем чтения? хотя как вариант все же попробую.
WAJIM никто его не ронял естественно, дискам два дня, тест поверхности в HDDScan не находит плохих секторов.
а насчет чудного поведения WD5000AAKS - да это какая-то непонятная сказка. я такого сам раньше не встречал. HDDScan видит беды, файлы не читаются, формат, HDDScan не видит беды... И так уже два раза. Один раз случайность, два - совпадение. Посмотрим что будет дальше. Что ж - попробую забить диск данными до отказа - может снова сказка выйдет:(
2 all пожалуйста, если у вас есть WD5003ABYX - выложите график чтения одиночного диска и график рейд1 - какую скорость показывает HDTune для рейда?
tassadar12, снимайте графики с каждого из дисков на разных платформах и обращайтесь в сервис. Делайте упор на то, что это скоростные диски для RAID, и они явно не работают так, как нужно. Может, поменяют, хотя формально с чистым смартом и только эпизодическими провалами это в гарантийный случай не вписывается.
