Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 355 из 995<  1 ... 352  353  354  355  356  357  358 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
яheadhunter А на САТА 3 выложи, как на десктопе будет?[/quote]
Вот скрин теста моего AGILITY 3 ACHI включен:
http://imageshack..us/photo/my-images/81 ... ty321.png/
В общем сегодня проверил VERTEX 2 в UEFI BIOSE его не видно ни через какой сата 2, 3 порт пробовал только через INTEL контроллер САТА, Marvell отключен нафиг, загрузка Win 7 прошла удачно на AGILITY 3, что странно VERTEX 2 в Win 7 видно, а в БИОСЕ НЕТ???
Прошивка VERTEX 2 последняя, обновил вчера в чём может быть причина не определения диска в BIOSE???
4670К- 3.4 Mhz/Corsair H50/ Z87 MSI MPOWER MAX/ MSI 770 Lighting/SSD Agility 3/WD Red 2Tb/ 8 Gb AVEXIR/ Seasonic 660 Platinum
Advokatvlad писал(а):
Винда создаёт этот раздел при установке (100mb), только если диск совсем не был размечен, если диск размечен, то она его не создаёт.
Хм,немного не так.Если удалить раздел,а уже потом создать (из под установочьника 7 ки),то обязательно она спросит(а не создать ли раздел и бла бла),Если на диске уже есть разделы,а если просто его форматировать,то да ,не создастся дополнительного раздела.(Помнится на моем железе ,семерка ну никак нехотела ставится ,без доп раздела,а я все немог понять,какого рожна ей надо)
Чёт не впечатлил мну Corsair Perfomance Pro. М4 лучше будет. Свеже установленная система медленней, чем позженная на М4. Хотя в тестах жжёт. Кроме 4кб.
После установки драйверов: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20209&lang=rus&wapkw=%28intel+RST%29 скорости стали вот такими:
Подключение не менял, диск на той же сопле висит. Что за косяк? Сегодня уже не буду разбираться, диск вынул и вернул в коробку. Наверное под кэш и оставлю. Да под игрушки с софтом сойдёт...
Фото: 41
BattleSerg
Странно, у меня все летает и примерно также как у тебя на первом скрине с дровами RST, видимо глюк какой то у тебя на втором скрине, у меня на САТА 3 чипсетный подключен.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 99
BattleSerg
Не впечатлил тестами или какие-то наблюдения по реальной скорости есть? По моему m4 и Corsair PP/Plextor M3S практически одинаковые диски, и "впечатлить" ни один из них по определению не может (если до этого юзал другой из "золотой тройки"). Зачем шило на мыло менял-то?
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 21.01.2012 23:05, всего редактировалось 1 раз.
BattleSerg такое впечатление ,как будто на сата 2 перекинул шлейф :roll:хотел завтра его покупать поехать,чё-то теперь задумался
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
Фото: 99
returner Покупайте смело, там похоже какой-то глюк у BattleSerg, судя по CDM, диск работает в режиме SATA2 после установки RST.
Фото: 21
BattleSerg
Он у тебя хотя бы записывает 260мб/с на реальных данных? Меня слегка разочаровало, что мой экземпляр даже 250 мегов не вытягивает.
...and then John was a zombie.
Первый скрин на чипсетном драйвере. Второй на iastor. Завтра всё перепроверю. Мож что-то криво встало...
k2viper
"Медленней" начинается с загрузки системы. На М4 светлячки не успевали сложиться, уже выскакивал рабочий стол. Тут всё как положено и даже окно приветствия проскакивает.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
T.L. писал(а):
BattleSerg
Завтра проверю, сегодня уже не буду ставить.
Вот те раз....
Кэш старой(рабочей) системы и свежей не могли сыграть роли?
(хотя вряд ли....)
Как художник художнику-на сколько разочаровал? Какая разница в реале и на чем?
Возмём точку отсчёта,что пол секунды-это дофига разницы.
Какие проги различаются по скорости и приблизительно(пусть даже не
точно и субьективно,подсознательно...) на сколько?
На четверть секунды? На десятую часть? Где вольяжность проявляется?
Таблицы...фиг с ними с таблицами-их в тырнете полно...интересно что в реале.
Вот те раз....
(хотя вряд ли....)
Я выше описал впечатления по загрузке системы. Свежеустановленной и поюзанной. Софт не ставил. Не думаю что там будет сильная разница...
Фото: 3
Други, приобрел Plextor PX-128M3(профильный CRUCIAL M4 CT064M4SSD2 отправлю в ноут жене).Смотрю тут у кого сей девайс прошивка 1.01.
Подскажите где брали новую прошивку, на сайте http://www.plextor-digital.com/index.ph ... 282m3.html в упор не вижу.
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Ради интереса сейчас откусил у оперативки 4 гиги,сделал RAM-диск.
Думаю с его скоростями можно считать его эталонным источником?
С RAM переписал на ПлексторМ3 файл 1,53г (рип двд)
Скорость записи:
макс-456
мин-350
(...ноут..сата2...энергосбережение...)
Последний раз редактировалось Ogonek 21.01.2012 23:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Hiller
http://www.goplextor.com/Asia/index.php ... &catid=135
а на каком диске виндовс и приложения будут запускаться быстрее - 64Гб ssd830 или crucial m4 128Gb ? так как нет в продаже 128Гб самсунговской модели ,надо выбрать из того что есть
У меня на Corsair PP загрузка занимает в среднем 12-14 сек. Куда уж быстрее?
Фото: 99
Будет одинаково, если есть потребность и возможность взять 128гб диск, берите Crucial 128гб. Я бы взял Samsung 830 128g, но Crucial m4 это один из достойнейших SSD на рынке и я думаю что вы не особо разочаруетесь, если купите его.
Поставил сегодня Intel 320 серии, индекс производительности Windows упал до 5.9
До этого стоял X25-M индекс был 7.3
Что-то с диском не то? Как понимать нижнюю строчку теста?
Я вот чёт тоже не совсем пойму эту оценку Виндовс ,
- первым купил Корсар форсе 3 - оценка 7.8
- поменял (не из за оценки) на ОСЗ Вертекс 3 - оценка 7.5
- только что удалил все файлы из C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore оценка 7.4
Тест #77
Что за фигня ? Диск к Сата 2 прицеплен .
ЗЫ Кто нибудь цеплял диск через адаптер с Сата2 на Сата3 ? Есть смысл ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Купил Corsair Force 3 60 GB....Поставил винду,сделал оценку производительности-SSD показал 7.4....сейчас стоит система установленная 3 раз....после каждой перестановки оценка падала на 0.1...соостветственно сейчас оценка 7.2....может кто знает как её вернуть? может форматирование понижает её? диску 3 дня....может как то очистить его попробовать? подскажите пожалуйста.....
