Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Сегодня нежданно-негаданно вылезло сообщение, что Windows обнаружила неполадки жесткого диска ST1000333AS 1000.2 GB. Так же во время POST было уведомление, что на этом диске SMART Status - bad.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
волнует громкое раскручивание с щелчком, и слышно паркинг по смарту вроде жив #77 вопрос как настроить винду чтоб она к диску раз в 10 мин не обращалась? диск только как хранение и некоторые игры с него
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
airserega Oн у вас не динамический,с другого компа? Я бы форматнул прогой HDD Low Level Format Tool 4.12(здесь подумайте),далее с bootCD Acronis Disk Director 11 придал бы статус базового.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Вообщем на другом компьютере при подключении к южнику ICH7 он нормально видится и работает. Виктория прекрасно прогоняет тест. Но дома при подключении к JM363 он в винде не виден- странно. Наверно проблема с самим JM363
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
airserega может драйвера на МП какие нужно установить? и не понятно зачем JM363, ведь у вас есть 6 каналов P55, или судя по профилю они у вас заняты 4*1Тб+2* (вот здесь я не понял) ST3100750AS (это что такое?)
Ой ошибка вышла. Кстати больше чем за 2 года никто не заметил разницы
На оставшихся 2х каналах действительно раньше сидели 2 диска Seagate ST 3750330AS в RAID 0. Однако сейчас я все диски распродал и поставил 6 одинаковых хитач. Профиль кстати пора обновить, а то четверть компа уже другая.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Рига, Латвия
Так как мат. плата sata only, купил переходник Sata-Ide для того что бы подключить dvd, без которого винду не поставишь. Когда решил поставить хард, то после мучений с джамперами на диске, он заработал, я записал туда важные данные. Потом переткнул обратно двд, что бы записать диск, и снова обратно. После этого появилось что-то странное, что было и раньше(когда джамперы переставлял): До загрузки биоса моргает полоска(нижний прочерк или тирэ) секунд 15, потом окно загрузки биоса, которое должно пропадать за секунду грузиться ещё секунд 25, думает он после определения мышки(усб девайс). После загрузки естественно хард не отображается. Пробовал два ЖД на обоих тоже самое. Переходник Gembird Serial ATA To Ide Adapter, самый простой. На нём две лампочки красные горят, джамперов нету. Что делать? Настройки биоса вроде не при чём.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2011 Откуда: Красноярск Фото: 1
Винт Samsung HD103SJ - 1Tb показывает вот такие результаты, маловато для него. Read avg.: 69.50 MB/s Read min.: 35.00 MB/s Read max.: 139.00 MB/s Seek avg.: 63.10 ms дело в том что недавно систему заново собрал, мать Asus P8P67, вроде все правильно настроил. в чем может быть дело?
nso 1. Please unzip attached file to Bootable media (USB,CD, Floppy...etc). 2. Please connect Target HDD to Primary / Mast. 3. Booting the system to DOS mode by bootable media.(which with this F/W flash program). 4. Please run " Patch ". 5. When FW Flash successfully message display , please Power Off system, to make F/W flash complete.
Закинул файл на флешку, он ее конечно же не видит, нужно флешку сделать загрузочной? // вроде понял, создать флешку с досом нужно
Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: Попытался установить патч, говорит "This programm isn't available for this device". Может винт уже пропатчен? Кто нибудь может помочь
nso ничего в фоне вроде такого нет чтоб винт трепало, тем более раньше система была аналогично настроена и такого не было, начались подозрения после того как некоторые игры стали очень долго загружаться, то есть иногда моментально, а иногда ооочень долго. Сразу же винт проверил на бэды - нет их. Вот выгрузил все из трея и отключил антивирус, вот что показывает хд тюн и список процессов на всякий случай http://s1.ipicture.ru/uploads/20111125/WM5W4GnO.jpg Спасибо за помощь заранее
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Возникла проблема с hdd western digital. Одновременно перестали определяться в биосе 3 hdd (1 черный и 2 зеленых) При старте системы hdd издают звук, но путем перестают. Индикатор работы hdd постоянно горит.
