Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 357 из 644 • <  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Pain_666
трудности нужны? Зачем? Если в процессе миграции/конвертации/ребилда массива будет сбой - можете попрощаться со своими данными.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
sErgillo писал(а):
Rivendell писал(а):
Установил рейд 1 - 2 диска по 320 гиг. После этого пропал Иде привод. А при загрузке рейда перед строчкой с рейдом стоит вот это ODD0: _NEC DVD_RW ND-3550A - мой привод. Подскажите плиз как его вернуть, и почему он пропал. В винде его нигде нет
В биос длжна быть настройка контроллера, что-то типа raid/ide. В вашем случае, видимо стоит просто raid.
Увы, нет. У меня стоит именно raid/ide. Убираю рейд, появляется привод. Помогите плиз, надоело уже туда сюда систему загружать
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Pain_666 писал(а):
m2
Вопрос появился у меня от того что я в справке к Matrix Storage Manager вычитал вот это:
СОЗДАТЬ ТОМ RAID ИЗ СИСТЕМЫ С ПОДДЕРЖКОЙ RAID
Настройка конфигурации RAID-совместимой системы выполняется с помощью контроллера Serial ATA, установленного на режим RAID, а также с использованием не менее одного жесткого диска, не содержащего томов RAID ("сквозной" диск). В операционной системе должно быть установлено приложение Intel® Matrix Storage Manager. При этом возможны следующие конфигурации RAID (для определения поддерживаемых вашей системой RAID-уровней см. таблицу 2 в этом файле справки):
RAID-поддержка 2, 3, 4, 5 или 6-дискового RAID 0
RAID-поддержка 2-дискового RAID 1
RAID-поддержка 3, 4, 5 или 6-дискового RAID 5
RAID-поддержка 4-дискового RAID 10
Для создания RAID-системы посредством миграции данных с существующего системного диска на том RAID выполните приведенные ниже операции.
1.Запомните серийный номер жесткого диска, с которого следует выполнить миграцию данных и убедитесь в том, что он подключен к системе. Этот номер потребуется позже в процедуре идентификации данного диска в качестве исходного устройства.
2.Подключите к системе дополнительные жесткие диски Serial ATA, которые будут использоваться в качестве дисков-участников тома. Убедитесь, что объем этих жестких дисков равен или превышает объем исходного жесткого диска.
3.Запустите Microsoft Windows* и консоль Intel Matrix Storage Console.
4.В меню "Вид" выберите "Расширенный режим".
5.В меню "Действия" выберите команду "Создать том RAID из существующего жесткого диска". Будет запущен мастер создания тома RAID из существующего жесткого диска.
6.Следуйте инструкциям, отображаемым при работе мастера. Процесс миграции начнется сразу после завершения работы мастера.
7.Для просмотра состояния миграции на панели устройств щелкните правой кнопкой мыши имя тома и выберите "Показать процесс миграции". После завершения миграции появится сообщение панели инструментов, а состояние тома на информационной панели будет отображаться как "Нормальное".
8.Перезагрузите систему после выполнения миграции. Если была выполнена миграция на том RAID 0, используйте программу управления дисками Microsoft Windows* для разбиения на разделы и форматирования свободного пространства, созданного из двух жестких дисков. Для расширения существующих внутри тома RAID разделов также можно использовать программное обеспечение независимых производителей.
Если у вас всего один несистемный жесткий диск, содержащий программы или личные данные, можно использовать функцию миграции для установки этого диска в качестве исходного для тома RAID.
Если это не то что я думаю, что это за миграция данных такая?
тема,
пробуй.
2 года уже тарахтят 2 сегейта одинаковых по 750гиг, можно ли их в какой рейд сделать без потери данных, и как?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Necromag
без потери инфы не выйдет. только перенести инфу на другой носитель, создать массив и обратно залить инфу.
Meiso писал(а):
Necromag
Хорошо, а что можно из них сделать, чтобы быстрее были и сохранился бы сумарный размер места?
Necromag
RAID0. Но надежность будет такая, что если сдохнет один накопитель, то прощайте ВСЕ данные...
Root писал(а):
Necromagесли сдохнет один накопитель
А что, при этих рейдах начинают дохнуть жесткие, тогда нафиг такое счастье.
Necromag
нет, только лишь от рейдов накопители не дохнут. Проблема в том, что RAID0 и JBOD не имеют никаких средств увеличения надежности хранения данных. А если делать RAID1 или RAID5, которые увеличивают надежность хранения данных, то из-за обеспечения избыточности часть полезного объема теряется (у RAID1 - 1/2 от объема дисков, у RAID5 из трех дисков - 1/3).
Necromag
сдохни диск, злобный рейд пришёл #77
в рейде, где задействован способ чередования, нагрузка на диск уменьшается в n раз.
а развал массива 0 из-за выхода из строя одного из дисков можно вычислить по теории вероятности))
однако на практике крайне редко слетает массив из-за этого, если конечно температура в норме, нет механических воздействий и т.п..
у меня ещё ни один массив не развалился. ну и за дисками (smart) следить желательно.
Meiso
не аргументированно. Крутятся все равно все диски... А в случае сравнения с JBOD или одиночными дисками, в рейде нагружаются оба диска...
А на сколько примерно увеличется производительность от RAID0 ?
Necromag
в пределе - два раза. В худшем случае - может даже немного упасть. Реально - в 1.5-1.75 раз быстрее, чем одиночный накопитель
Root
m2
Вобщем проверил я свою теорию про миграцию данных... она работает) Т.е. в итоге чтобы сделать рэйд0 нужно иметь 1 пустой хард, 1 хард с данными, и хард с ОС. Когда первый и второй обьединяются в рэйд то можно ставить на них винду, перекидывать с оставшегося харда инфу на них и далее расширять массив освободившимся хардом. Итого рэйд0 из 3-х хардов. Однако расширить массив у меня почему то не вышло - Matrix Storage Manager почему то матерился мол хард который я хочу включить в состав массива меньше чем харды которые там уже есть, хотя они все три ровно по 500ГБ (видимо не совсем ровно, харды разных производителей). Кстати миграция происходила около 5 часов, и по всей видимости не без ошибок т.к. после перезагрузки по завершении процесса запускается проверка диска, которая как я успел разглядеть в 5 утра находит и исправляет ошибки в индексах. Кстати, а что такое burst rate и на что он влияет ?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Забыл сказать - после переключения из режима AHCI в режим RAID винда при загрузке падала в BSOD, так что со старой виндой все равно провернуть не получится авантюру. Делал на плате MSI P45-Neo2 FR с ICH10R.
Разгони проца О_о
Pain_666
burst rate - скорость чтения/записи из/в буферную память накопителя. Позволяет оценить скорость интерфейса.
а надо? Или ты считаешь, что кол-во обработанной информации диском не влияет на его износ? И ещё, сравни скорость линейного чтения одиночного и рейда0, и проведи параллель.
Только головы работают с иным интервалом и длительностью времени. А если бы диски останавливались, то износ наоборот увеличился, а сам рейд0 потерял бы в скорости очень сильно.
Там последовательно простанство распределено. К примеру, JBOD из 3х дисков, идёт чтение/запись с области диска 1. Вопрос, чем будут загружены 2 остальных в это время?
Meiso
сравнение некорректно все равно. Хотя бы по той причине, что у меня, например, информация распределена по отдельным физическим дискам равномерно. У другого человека один диск может использоваться под систему и игры (активное чтение/запись), а второй под торрентохранилище (музыка-фильмы, накопитель используется не очень активно). А в случае рейда нагружаются все равно все накопители рейда, правда равномерно. И кто дольше проживет - очень большой вопрос.
А JBOD я привел как раз потому, что когда идет чтение/запись с области диска 1, то остальные 'отдыхают'
Вкратце - я считаю, что RAID0 - фигня. Удобен только тем, что уменьшается кол-во разделов, т.к. кол-во букв под них в ОС Windows ограничено, а маяться дурью и подключать точки монтирования - ну, его нафиг. С другой стороны, это же удобство есть у JBOD... а вот raid1+0/5 и прочие избыточные массивы не все могут себе позволить.
ЗЫ: Matrix RAID - тоже фигня. Лучше уж тогда софтовый рейд средствами ОСи, ИМХО
Root
а, я понял об чём ты. Не, "заточ" отдельных пользователей не рассматривал, ежу понятно, что у отдельно взятого юзера может как рейд первым полететь, так и одиночный, в зависимости от т.с. индивидуальной нагрузки. Я говорил вообщем. А вообщем, даже очень корректно, при одинаковой нагрузке на одиночку и массив рейда0.
Про JBOD я подумал, что ты его с какого-то к рейду отнёс, сорь, не так понял.))
ЗЫ рейд0 фигня только в том случае, если это не даёт ничего. Так же как и все остальные (в особенности остальные).
Root
Когда тестил харды парами на скорость, выяснил что в паре с одним из хардов два другие дают burst rate всего ~60MB/s, тогда как эти два другие в паре между собой дают эту цифру в два раза больше. В массиве из всех трёх хардов опять же около 60. Сильно это повлияет на производительность дисков в целом? И что быстрее будет в обычной жизни - рэйд0 из двух хардов с burst rate 120 или из трёх хардов с burst rate 60 ?
Разгони проца О_о
Pain_666
а линейное чтение что дает?
