Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
И 93 процесса, 15 Хромов... Время доступа на вашей картинке нормальное, изрезанность графика линейного чтения вполне объяснимо сторонней нагрузкой. Либо тестируйте диск, загрузивши ось с внешнего носителя, либо помониторьте загрузку диска вашим зоопарком. Если сомневаетесь в способностях зоопарка, взгляните на пару картинок и [FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ #7566155
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2011 Откуда: Красноярск Фото: 1
nso ну в принципе, когда оставил несколько системных процессов, вроде график чтения показывает в норме... возможно дело не в винте, ладно буду разбираться, спасибо огромное
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
Vigen Нормально.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Nachtvaohal писал(а):
А как можно отключить сообщение POST, что SMART Status Bad, а то каждый раз при включении F1 жать...
В Настройках Bios вашей мат.платы. Найдите любую сторочку со словом S.M.A.R.T. Где конкретно, не подскажу т.к. у каждого производителя и у каждой мат.платы этот параметр находится в разных метсах...а бывает вообще отсутствует.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Уфа
Приветствую. Может кто что подскажет. Проблема с винчестером SATA-II 500Gb Seagate Barracuda 7200.11 <3500320AS>. Внезапно перестал определяться системой. При подключенном винте, в биосе дольше идёт определение жестких дисков и потом выдаётся "не найден загрузочный диск"; и постоянно горит индикатор активности HDD. Блин(ы) вроде крутятся, трогал рукой, чувствуется лёгкая вибрация. Пробовал 3 разных сата кабеля, другие порты, подключал другой разъём питания, безрезультатно. Начал использоваться в июле 2008 г. (гарантия кончилась в июле этого года). Он умер?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: Здешний
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с жестким, (жесткий диск не ронялся), физических повреждений нет, но при установке виндоуса, и при запуске опознаётся только 500 гигабайт вместо 1.5 ТБ, (есть предположение что на жёстком во время работы отошёл SATA шлейф), кто посоветует что нужно делать? Жёсткий купил полгода назад (WD caviar green)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2009 Откуда: иркутск
уважаемые комрады. при просмотре смарта винта samsung hm641ji обнаружил что за ~3000 часов работы уже ~200000 парковок головок. когда как на Western Digital WDC-WD2500BEVT-22ZCT0 на ~9260 часов ~228000 парковок. (при этом кроме последних 4 дней он работал системным диском на ноуте, сейчас внешний), а самсунг на оборот, год проработал как внешний хард (2.5 месяца системный). это вообще нормально? например для вд грин серии 300к парковок уже край. интересует именно о самсунге. мало ли. вдруг прикажет долго жить. если это не нормально, то как вылечить? можно ли как на вд изменить таймер парковки? на вд парковку тоже собираюсь отключить. надеюсь на вашу помощь и развернутый подробный ответ. спасибо
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста... Имеется Жесткий WD1002FAEX 7200rpm 64Mb на 1 Tb и Мать GA-P55A-UD3 сейчас подключен через Sata 6gb/s но в биосе стоит как IDE. Вопрос: Как подключить чтобы был толк от Sata 6gb/s? Заранее спасибо!
SkyLancer писал(а):
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста... Имеется Жесткий WD1002FAEX 7200rpm 64Mb на 1 Tb и Мать GA-P55A-UD3 сейчас подключен через Sata 6gb/s но в биосе стоит как IDE. :oops: Вопрос: Как подключить чтобы был толк от Sata 6gb/s? :shock: Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Откуда: Оттуда
Посоветуйте пожалуйста, прикручиваю винчестер к корпусу намертво четыремя шурупами, он начинает вибрировать и стучать головками. Ставлю винт на дно корпуса без крепления стук головок и вибрацию как рукой снять.... Так, не опасно ли без крепления оставлять винчестер?
