Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 357 из 995 • <  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
5life писал(а):
Операционка всё время подвисает на 1-2 минуты.
Это нормально или диск менять надо?
Для начала стОит попробовать включить в биосе материнки все что касается "Hot Plug". Иногда помогает при подобной проблеме...
Последний раз редактировалось bod 22.01.2012 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
А вот вопрос на засыпку. Была какая-то древняя линейка Kingston'ов у которых кроме SATA был ещё и USB разъём на корпусе, напомните, пожалуйста, как они назывались - хочу взять как внешний диск для видеокамеры.
1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Segart
Кто мешает купить ссд и usb box? Сейчас есть а-дата серии 596.
Посмотрите, как результат для SATA3, нормальный?
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Grish
))) Чувак у тебя половинка третьего вертекса судя по тестам...
psilocebin писал(а):
Segart
7мм толщина его всего была, в крошечную сумку с камерой идеально бы поместился просто ))))) А суперпроизводительность для этого не нужна же.
Нет это не нормально,у меня 320 на nForce отлично работала.
Music is a big prayer.
Фото: 190
Grish Это на чипсете Н67 или на Р45?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Для P45 450 многовато :) Разве для 60-ки не нормальный результат?
Фото: 190
psilocebin Да, извините, недосмотрел, я же никогда несмотрю на линейное чтение, привык сразу смотреть на 4к, и 4к-64. Это похоже и есть реальные скорости, наверно лучше небудет, хотя и неплохо.
Фото: 17
не много ли 4% за 17 дней работы?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Добрый день. Выбираю SSD на марвеле. Список следующий:
Crucial m4 - 240
Corsair perf pro - 237
Plextor m3s, m2p - нет в наличии.
Plextor m2s - 192
Что стоит взять? Будет ли действительно ощутима маленькая скорость m2s, в сравнении с остальными? При том настолько чтобы ждать появления m3s или переплачивать за первые два.
PS: ставить буду в ноутбук на intel PM45 - в нем похоже нет sata3(не знаю в какой тулзе проверить, но скорее всего нет)
Последний раз редактировалось alex-ks 22.01.2012 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
vpe писал(а):
PPS если один даже не может посчитать полгода по 12 часов в день. (подсказка: 365 делим на 2 и умножаем на 12. будет равно 2190 часов )
энто вы мне? 8-) :D
Monk0306
Как уже выше говорили
vpe писал(а):
ресурс SSD измеряется, в основном, не часами, а объемом записи.
У кого при прошивке Crucial на прошивку 0309 при загрузке с флэшки висит и не исчезает надпись "Finding drives..." - однозначно отключать все харды, кроме SSD.
Я думал, у меня какой-нить косяк при записи прошивки был - ни хрена, пришлось вытаскивать корпус из-под стола, снимать крышку, отключать винты и все ОК. Прошился меньше чем за минуту. Потом опять все подключать. Винда вроде бы не пострадала от прошивки - сегодня целый день за компом, все ОК. Единственная странность - каждый хард подключал в тот же SATA-порт, где он и был, но после прошивки винда их заново обнаружила и драйвера устанавливала.
Но скорость осталась та же, что и была. Ну и хрен с ней, зато теперь ясно как и что делать при необходимости прошивки.
Фото: 36
это все и так ясно. Просто кто будет в течении полугода-года постоянно отслеживать скока его SSD записал на себя? Может только параноик, которого напугали скорой кончиной SSD от этого действа :D Естественно гораздо проще (в среднем) знать сколько часов отработал SSD c учетом тех или иных шаманств над ним в виде всяких там переносов темпов, браузеров, антивирей, торрентов, отключений того и сего, что так сильно изнашивает SSD ;) :D
Фото: 17
psilocebin а как узнать сколько всего записано?как я понял,надо чтоб прога всегда была запущена.вот другая софтина говорит
#77 #77
кому верить?
Последний раз редактировалось Monk0306 22.01.2012 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Corsair Performance Pro 128 GB @ P55 SATA2
Новый пустой:
http://s018..radikal.ru/i507/1201/48/fefaec94c473.png
http://s004..radikal.ru/i208/1201/81/5c56489519f7.jpg
10 дней, система, софт, игры:
http://s018..radikal.ru/i510/1201/4d/b4bf986ef0f1.png
http://s018..radikal.ru/i507/1201/d8/37db512e0774.jpg
Вопрос, почему может быть занижена скорость чтения 4K? Даже на sata 2 должно быть больше 20...
Последний раз редактировалось psilocebin 22.01.2012 16:16, всего редактировалось 1 раз.
3.12.
Фото: 36
в данном случае(обращение к мелким файлам) пропускная способность SATA не является основопологающей - это не потоковое чтение.
Короче как купил пробовал на Р45 SATA2 (ОС с него загружена):
Результат
А сегодня ради интереса поставил на H67 SATA3 (просто подключен):
Результат
Драйвер стоит AHCI Intel Rapid Storage 10.6.0.1022
