Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 358 из 644 • <  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Ребят, стоит заморачиваться с Рейдом0 на двух дисках Сигейт разного объёма-120Гб и 160Гб? Одни говорят категарически нет, а другие говорят, что можно, но потеряются 40Гб от большего по объёму диска. Заранее спасибо!
Root писал(а):
а линейное чтение что дает?
Разгони проца О_о
Pain_666
HDTune криво меряет Burst. Вот и все дела... :writer:
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
А чем померить порекомендуете? Кстати может ли такая разница в этом параметре быть из-за того что 1 из хардов держит только SATA-I ?
Разгони проца О_о
Можно софтом как нибудь измерить температуру дисков в рейде1?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Pain_666
HDDSpeed, Everest
да, разница может быть, но не такая большая.
Rivendell
smartmontools. Что за рейд хоть?
Рейд1 на плате что в профиле из 2*Samsung Spinpoint F1 HD322HJ.
smartmontools? А этот рейд в линуксе монтировать как-то надо будет, если я его на другой диск поставлю? А вообще, из под винды можно как нибудь?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell
ну, вообще-то сборка под винду есть. Но гарантий того, что покажет все параметры как надо, не дам.
А можно сделать образ системного диска, расположенного на Raid1? Акронис распознает эти 2 диска как отдельные, а не как объединенные в Raid. Если записать образ одного из дисков, возможно будет потом акронисом также установить этот образ на 2 объединенных дисков.
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell
тогда сделать два образа - по образу на накопитель... А при необходимости восстановления - просто развернуть оба образа на соответствующие диски...
Точно сработает? Или есть программа которая опознает диски в рейде как один?
а все-таки нужно ли 2 образа? на дисках ведь одно и тоже. может просто один образ сделать и на оба диска их писать?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell
а проведите эксперимент - одно и то же ли на дисках массива ;) По идее на винт должна писать служебная информация какой он по порядку в рейде. Поэтому одним образом не обойдется. Либо искать софт, который увидит массив. А это скорее надо копать в сторону дистрибутивов Линукса.
Ясно. Из линуксовых знаю только акронис, а он воспринимает как 2 диска..
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Ребят, поставил Вин7 на Рейд0 и получилось следующее:
Цифры конечно не заоблачные, но раньше, когда Виндоус стояла на 120Гб диске, было следующее: минимум 17,7Мб/с, максимум 56,2Мб/с, средняя 45,2Мб/с, время доступа было 13,3мс. Как считаете, стоил такой результат выделения одного из дисков под Рейд или нет?
Еще один вопрос по рейду1. В дефрагментаторе массив отображается как один диск. Дефрагментируется все нормально. Однако не знаю, дефрагментируются ли оба диска, или только один? Или в рейде 1 файлы на диске распологаются в аналогичном месте дисков, и картина дефрагментации общая для обоих дисков?
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 22 секунды:
заарихвировал оба системных диска рейда1. Не пойму только почему размер у них разный, ведь на дисках же одно и тоже должно быть. Разница в 18 мб. Похоже нереализуема эта проблема с бэкапом диска на raid :(
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell
карта дефрагментации одна - это очевидно.
все не осилил.
пара вопросов есть.
как понял преимущества того что делают Raid1 на строеном контролере, в плане скорости никакого. тогда вот.
если сдохнет мамка, сдохнет контролер, сдохнет винт, сниму один винт и поставлю на другой комп, выключу рейд и поставлю просто эти винты в другие разъемы.
инфу я смогу в любой случае прочитать хотя бы с одного?
Raid у меня на мамке отдельно только на 2 портах. тоесть я так понял проблема дополнительнгго подключения Сата дисков меня шибко волновать не должна. ведь уже доступные 2 порта будут заняты.
нашел тут в столе еще контроле дешевый. AgeStar 2sata 1ide raid. брал вроде за 400р илиза 600. может через него сделать? может там будет удвоенная скорость чтения с зеркала?
что на мамке что на том контрлере стоит главная микросхема JMB363
ставить планирую две 500 от ВД.
а и еще. если я щас одну возьму. через месяц вторую.
можно ли тупо подключить 2 и чтобы там с 1 все слилось туда? чтобы не надо было форматировать. сливать инфу. заново ставить винду (7600)
Куратор темы
Да. Причём режим РАЙД включать не понадобится.
Подобные контроллеры на это не способны.
Лучше приобретите что нибудь на Силиконе, т.к. ЖоМикрон очень нестабилен, часты случаи выгорания, а самое главное - он медленнее.
Почитайте последних две страницы ;)
Ребят, посоветуйте пожалуйста пару винтов под Raid0 для установки системы. Объемом 250-320Гб. Рэйд будет на встроенном контроллере(ICH10) профильной материнки.
РЕшил вступить в ряды рейдеров. Зделано зеркало RAID1 из 2-х терабайтников Seagate 7200.12. Рейд организован мат платой.
Но, после каждого "неправильного" выключения компа (ну завис например) и последующего его включения начинается ДОЛГАЯ и нудная процедура "ПРОВЕРКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ТОМА" , которая сильно тормозит обращение к диску ...
Может это нафик не нужная "фитча" которую можно отключить ?
ЗЫ. Перед этим пробовал ставить в райд0, так вобще после первого "кривого" завершения работы, начало писать, что типа "ошибка тома", но работало все нормально..
Может не нужно было ставить ПО для этого Интел Матрикс Сторадже ??
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 26
