Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Санкт Петербург
kolyan1980-08-11
Сейчас протестил на ASUS P8H67 подключение САТА 3 (перед проверкой все все обновлено до последней версии)
Вот такой вот результат. Похоже стоит задуматься над адекватностью жесткого диска? #77
Система поставлена на него с нуля. Вроде все включено.
_________________ Продавая снятый с производства девайс, помни: цена устанавливается не за сам товар как таковой, а за его характеристики на фоне более новых решений.
Подскажите пожалуйста какой взять SSD под следующие требования: 1) Цена до 3000 2) Долговечность, т.е. чтобы прослужил он максимально долго и был надежным 3) Скорость не так важна как объем 4) Для игр и HD фильмов 5) Поддержка возвращения жесткого диска в состояние первоначальной производительности 6) WinXP
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Einsiedler Да, это сам диск, дело в том, что он оказывается и есть такой сам по себе, это для него нормальные скорости. С системой у тебя все в порядке.
Ну система от нажатия кнопки до загрузки грузиться 14-18 секунд, все открывается шустро.
Einsiedler Если все шустро, и загрузка быстрая, то нечего переживать, а ты про тест какой из них, у них там много чем тестят, типа АТТО Benchmark(кстати который рекомендуют сами OCZ).
psilocebin писал(а):
Einsiedler писал(а):
но интересно тогда что это за тест? и как его понимать?
Там другая ёмкость, сравнивать не уместно.
Как оказалось уместно. причем разница ни какая
Не знаю почему и как? Точнее главное как?!!!!! но вот результаты АТТО моего диска #77
Так что я вообще в стопоре=(( Остается выяснить что именно тестируют остальные проги и почему такая разница?
Что то я совсем запутался =((( #77 меняем один пункт и все, совсем другие скорости
Последний раз редактировалось Einsiedler 22.01.2012 17:02, всего редактировалось 1 раз.
ATTO Disk Benchmark использует для тестирования небольшую глубину очереди (QD4) и последовательности нулевых байт, обладающих максимальной (100%) степенью сжимаемости, что дает наилучшие результаты на накопителях, использующих контроллеры SandForce. По этой причине показатели, полученные в ATTO Disk Benchmark, многие производители SSD на базе контроллеров SandForce заявляют как миксимальные для своих изделий.
В CDM поставьте All 0x00, 0Fill - результат так же изменится.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2011 Фото: 16
Добрый день! подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой: Материнская плата ASUS Maximus IV Extreme Z подключил к ней 2 ssd ocz vertex 3 и ocz vertex 2 к sata 3 интел на обоих дисках маленькая скорость записи до 80 мб и 50 мб, а у обычных hdd скорость 120 мб в чём может быть проблема? в биосе стоит ACHI
Последний раз редактировалось Zambeza 22.01.2012 17:33, всего редактировалось 1 раз.
