Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 359 из 1101 • <  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 6
Phantom писал(а):
Мне кажется или у Вас переназначение секторов началось? Теперь можно сказать, что дело в поверхности. Почему? Не знаю.
Это где Вы увидели начало переназначения секторов?
Reallocated Sector Count как был по нулям, так и остался!
И ещё интересная штука, запустил проверку скорости записи:
Ничего не понимаю!? Запись отлично идет, а чтение хромает... :cry:
Последний раз редактировалось KT 04.12.2011 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Запись не проверяется, не корректируется. Лишь бы серво разметка была.
Читает он не равномерно, возможно из-за большой разницы в плотностях по поверхностям.
Но это не криминал, средняя скорость в норме.
В MHDD или Victoria проверте на вопрос задержек, если красных нет или совсем мало (при повторах не обнаруживаются), а зеленые не кучно. Можно не волноваться.
Такая картина частенько на емких хардах.
Фото: 6
Красных блоков нет, а вот зелёных - 11871(равномерно по всему диску)?! :mad2: Оранжевых - 123
Тестировал программой Victoria 8 часов!
В утиль этот хард? :grob:
Ребят
есть винчестер WD Caviar Black 1tb(WD1002FAEX) при ДОЛГОВРЕМЕННОМ скидывании на него/с него файлов машина зависает и он пропадает .. наблюдалось это ещё при долговременной установки игр
что это может быть?
Фото: 3
Romulpo сделайте проверку диска.... эти сектора были помечены как подозрительные/нестабильные, но не были определены как плохие... при повторной диагностике, если ошибки повторяются , то диск пытается сделать ремап... если нет, то подозрение снимается ...
рост этого значения может быть причиной физической деградации диска
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 3
Romulpo с другим шлейфом попробуйте... если картина такая же, диск скоро уйдет на покой
как вариант сделать проверку другой программой... у меня например виктория из под винды вообще не работает на проверку(кроме v43 и та не корректно)... советую ей только из под доса пользоваться ...
Товарищи, обращаюсь за советом.
Стала меня мучить ошибка в торренте "Диск перегружен". Переустановка Windows не помогла.
Проверял сектора — всё в порядке.
Винт разбит на 3 раздела.
Скрин S.M.A.R.T. (ничего не понимаю... :bandhead: )
Что ещё смотреть, в какую сторону копать?
desdichago
Место свободное на нужном разделе есть?
Шлейф поменяй, что то С7 много, со временем увеличивается?
psilocebin
Да, места всегда минимум в 2 раза больше закачиваемого файла.
А как определить увеличивается или нет? Сейчас посмотрел — число то же.
Попробую поменять шлейф.
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 28 секунд:
UPD Шлейф поменял — проблема осталась.
Есть мысль сохранить все файлы с диска и сделать низкоуровневое форматирование, а затем всё вернуть взад.
Может помочь?
Здравствуйте!
История такая.
Есть 3 харда: Сигейт 500гб ST3500630AS две штуки + Самсунг 1тб HD103UJ....все три поидее должны поддерживать до 3гб/с.
Изначально стояла Семерка на самсунге (при этом производительность харда была 5.9)
Сейчас переконфигурировал систему так, что Семерка теперь на одном из Сигейтов, на второй Сигейт буду ставить CentOS для его изучения вместе с php и mysql, а Самсунг разбит под данные и MacOS.
Производительность харда в Семерке из 5.9 превратилась в 5.7.
+ окончательно в тупик меня поставила Intel Rapid, которую я в этот раз установил.
В ней у обоих Сигейтов скорость передачи 1.5гб/с, и лишь у самсунга ТРИ.
Семерка в основном используется игр и работы в инете, максимум-программирование на С.
На сколько это критично для реального быстродействия системы и почему не 3гб/с на Сигейтах?
Или может есть смысл перезалить CentOS на Самсунг, раз он быстрее, а MacOS на Сигейт?
Или я вообще что-то где-то перепутал?)
Заранее всем спасибо!
Фото: 190
Andy206
Все равно реальная скорость чтения и записи не более 140 МБ/сек, выше физически винты с 7200 оборотами немогут дать. То что пишет Интел Рапид - (3ГБ/с)это теоретический! предел определенный стандартом САТА
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Последний раз редактировалось psilocebin 09.12.2011 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг, устное предупреждение.
kolyan1980-08-11
То есть в принципе можно и не парится, ставить сервер и ОС на любой из дисков-падения или прироста производительности не будет?
desdichago
Помочь может например гугл, по твоей проблеме очень много инфы.
Если винт(sata2) со старого компьютера подключить к новому с режимом ahci, то потеряются ли данные на винте?
Приветствую всех! У меня проблема с жёстким диском,постоянный хруст,съел мне все мозги,подскажите от чего это может быть,бэдов нету
Выкладываю с.м.а.р.т:
SAMSUNG HD080HJ S08EJ1TLA03402
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 95 51 0 •••••
3 Spin-up time 100 100 25 3968 •••••
4 Number of spin-up times 94 94 0 6145 ••••
5 Reallocated sector count 253 253 10 0 •••••
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 253 253 15 8907 •••••
9 Power-on time 100 100 0 2808 •••••
10 Spin-up retries 253 253 51 0 •••••
11 Recalibration retries 253 253 0 0 •••••
12 Start/stop count 95 95 0 5475 ••••
187 Reported UNC error 71 71 0 262174 •••
190 Airflow temperature 91 67 0 49°C/120°F ••••
194 HDA Temperature 91 67 0 49°C/120°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 10654723 •••••
196 Reallocated event count 253 253 0 0 •••••
197 Current pending sectors 253 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 253 253 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 1 •••••
200 Write error rate 100 100 0 0 •••••
201 Off-track errors count 100 100 0 0 •••••
202 DAM errors count 253 253 0 0 •••••
GA-M55Plus-S3G rev 1.0
VadG
Не потеряются. Надеюсь винт не системным будет со старой виндой :)
psilocebin писал(а):
desdichago
Охотно верю, но я даже не имею понятия, что у него спросить.
desdichago
:facepalm: тыц
desdichago
:facepalm: тыц
:cry: Зачем же так, я по этому вопросу уже все рекомендации выполнил — и кеширование повышал, и прочие настройки "оптимизировал". Увы, не помогло, именно поэтому я пришёл на этот форум за помощью.
Фото: 18
Перемычки с сигейтов снять надо.
