Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 359 из 906<  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
ну а как мне проверить запущен трим или нет? я вроде запускал ,Взял на форуме ocz файлик
Allex... чем на A-data Trim запустить
Zmeyb52 посмотри сообщения от zio viewtopic.php?p=8058306#p8058306
kosha_ua у него SF-1222/ про ТРИМ на них - не знаю... вроде есть. а как?..
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Что-то новости про новый SSD от intel странные :spy:
Для G2 160 Мб модели заявлено 35,000 IOPS чтение и 8600 запись на 4 кб блоках (http://www.intel.com/design/flash/nand/mainstream/index.htm); т.е. примерно 160 мб/cек чтение и 35 мб/сек запись при случайном доступе, что соответствует реальности. Для новых обещают до 20,000 на чтение и 4,000 запись http://www.overclockers.ru/hardnews/40270/Novye_tverdotelnye_nakopiteli_Intel_uzhe_na_podhode.html? Это в два раза меньшие скорости, чем есть сейчас! Что-то тут не так :abuse:
BE VIGILANT.
Mosga всё так... ;) никто же не задумался и не увидел... это будет бюджетная серия, с маркетингово-красивыми циферками...
Нас пытаются ввести в заблуждение, зачем вообще понадобилось создавать новые модели на старой памяти когда весь образованный мир ждёт 28нм.
Странно что интел пошла теми же шажками что и нвидиа выпуская одни и теже видюхи под разными номерами с минимальными отличаями.(самые заметные из них это gtx480 - gtx570) Нет чтобы доработать свой чип выпустить 580 и успокоится.
Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Allex... Блин :( А по названию все красиво - скорости 450 мб/с, sata 600, "G3".. Да, возможно это на замену X25-V.. Во всяком случае по характеристиками выглядит как проапгрейженый по скорости и объему X25-V.
Paxom88 Не все так просто, у 34нм памяти допустимо больше циклов перезаписи, поэтому SSD с приемлимой степенью надежности приходится выпускать пока на ней.
BE VIGILANT.
Allex... писал(а):
нету ни одного ССД у которого реальная скорость записи выше 100МБ/сек. НЕТУ!
У c300 128 гигового 140 и они реально есть на крупных блоках, у 256 гигового 280.. но расплата за это большое время доступа на чтении, раз в 10 больше чем у интела.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Но у 64 гигового с300 уже 70 скорость записи - меньше объем, меньше скорость. У интела время доступа на чтении меньше, на 20-50% процентов и в разы меньше на записи, как это скажется в работе, не знаю, для операций с мелкими файлами явно предпочтительнее интел, где нужны высокие линейные скорости в тестах лучше микрон с своим с300, но что в реале нужно пользователю.. скорее всеже малое время доступа.
Фото: 3
Вы бы расслабились что ли. Все же циферки, до их реального представления мало чего значат.
Ну, тов. Allex... в своем репертуаре, все уже точно знает заранее.
Код:
Capacity   Product Code    Product Description           Line   First Availability
510-Series
120GB      SSDSC2MH120A2K5   2.5” 6Gb/s MLC 9.5mm          34nm     2H Q1
250GB      SSDSC2MH250A2K5   2.5” 6Gb/s MLC 9.5mm          34nm     2H Q1
320-Series
 40GB     SSDSA2CT040G3K5    2.5" MLC 9.5mm (Reseller Box) 25nm     Mar'11
 40GB     SSDSA2CT040G3B5    2.5" MLC 9.5mm (Retail Box)   25nm     Mar'11
 40GB     SSDSA2CT040G310    2.5" MLC 9.5mm (Brown Box)    25nm     Mar'11
 80GB     SSDSA2CW080G3K5    2.5" MLC 9.5mm (Reseller Box) 25nm     Mar'11
 80GB     SSDSA2CW080G3B5    2.5" MLC 9.5mm (Retail Box)   25nm     Mar'11
 80GB     SSDSA2CW080G310    2.5" MLC 9.5mm (Brown Box)    25nm     Mar'11
120GB     SSDSA2CW120G3K5    2.5" MLC 9.5mm (Reseller Box) 25nm     Mar'11
120GB     SSDSA2CW120G3B5    2.5" MLC 9.5mm (Retail Box)   25nm     Mar'11
120GB     SSDSA2CW120G310    2.5" MLC 9.5mm (Brown Box)    25nm     Mar'11
160GB     SSDSA2CW160G3K5    2.5" MLC 9.5mm (Reseller Box) 25nm     Mar'11
160GB     SSDSA2CW160G3B5    2.5" MLC 9.5mm (Retail Box)   25nm     Mar'11
160GB     SSDSA2CW160G310    2.5" MLC 9.5mm (Brown Box)    25nm     Mar'11
300GB     SSDSA2CW300G3K5    2.5" MLC 9.5mm (Reseller Box) 25nm     Mar'11
300GB     SSDSA2CW300G3B5    2.5" MLC 9.5mm (Retail Box)   25nm     Mar'11
300GB     SSDSA2CW300G310    2.5" MLC 9.5mm (Brown Box)    25nm     Mar'11
600GB     SSDSA2CW600G3K5    2.5" MLC 9.5mm (Reseller Box) 25nm     Mar'11
600GB     SSDSA2CW600G3B5    2.5" MLC 9.5mm (Retail Box)   25nm     Mar'11
600GB     SSDSA2CW600G310    2.5" MLC 9.5mm (Brown Box)    25nm     Mar'11
Тоже у других http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=265822
"510 series, enthusiast drive with lower iops specs than the X25-M series, it doesn't make sense." (en-ru, в конце: "это не имеет смысла")
Вся информация идёт от http://www.fudzilla.com/memory/item/216 ... 00mb/s-r/w
Ждём полную информацию от Интела. Или от пользователей.
И дорого? Например, цена у продавцов: http://geizhals.at/deutschland/a611766.html
Intel SSD 510 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SSDSC2MH120A2K5) ab €479,--
lesen: 450MB/s • schreiben: 300MB/s • Random 4K lesen: 20000IOPS • Random 4K schreiben: 4000IOPS • Cache: keine Angabe • Anschluss: SATA 6Gb/s • NAND-Typ: MLC • Controller: Intel
CrystalDiskMark, SSDSA2M080G2GC, Random Read 4KB 5725.7 IOPS, Random Write 4KB 14664.0 IOPS
CrystalDiskMark 3.0 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 260.807 MB/s
Sequential Write : 84.149 MB/s
Random Read 512KB : 202.286 MB/s
Random Write 512KB : 86.175 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.452 MB/s [ 5725.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 60.064 MB/s [ 14664.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 148.860 MB/s [ 36342.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 83.962 MB/s [ 20498.6 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 24.0% (17.9/74.5 GB)] (x5)
Date : 2010/12/05 16:54:15
OS : Windows 7 [6.1 Build 7600] (x64)
SSDSA2M080G2GC 1.11TB 972H 02HD
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Последний раз редактировалось Dis07 30.01.2011 10:01, всего редактировалось 1 раз.
А что насчет PerfectDisk 11? Вы сами писали что он выполняет операции аналогичные ТРИМ. Мне и TriOff он помог убрать провалы. Та к может стоит рекомендовать его? Ну или хотя бы упомянуть в ФАК?
Смотри:
TriOff писал(а):
Недавно обсуждалась полезность дефргаментации, дак вот прогнал свой intel через PerfectDisk11 (consolidate free ... ). Перед этим подрезал раздел до 100Гб (пока пусть так и будет) его и дефрагментировал, в итоге получил 26гБ хост-записей, мизерное увеличение результатов HD Tune, НО гораздо более равный график.
Зачем? Какой TRIM?
1) "TRIM - новая команда логического интерфейса ATA (используемого в стандартах IDE и SATA), позволяющая операционной системе сообщать SSD-накопителю, какие блоки данных более не используются, например, заняты уже удалёнными файлами.
Эта команда была введена для продления ресурса SSD и сохранения его скорости работы в течение всего срока эксплуатации. Такая необходимость возникла в силу того, что из-за физических особенностей устройства используемой в SSD флэш-памяти количество операций стирания/записи для одной ячейки ограничено, а одновременно стираемый блок имеет существенно большие размеры, чем кластер файловой системы, в итоге управляющая микропрограмма привода вынуждена распределять часто перезаписываемые блоки по диску для недопущения преждевременного "износа" какого-либо блока флэш-памяти. Использование команды TRIM радикально упрощает эту процедуру для накопителя."
"PerfectDisk - программа для дефрагментации жёсткого диска" - объединение частей файла в разных блоках в один блок. Для SSD - копия "разбитых файлов" в свободную часть флешки (сам контроллер выбирает путь записи по ячейкам).
2) http://www.intel.com/support/ssdc/hpssd ... 031542.htm
1. Disable Microsoft Disk Defragmenter Tool*
To check Microsoft Disk Defragmenter Tool follow the steps below:
Click Start.
Click All Programs.
Click Accessories
Click System Tools.
Then click Disk Defragmenter.
Operating System:Windows 7*
3) Обычно, система/приложение обращается к носителям с командами Random Read/Write. Поэтому SSD намного быстрее, чем HDD.
Последний раз редактировалось Dis07 30.01.2011 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Dis07
Так PerfectDisk не делает дефрагментацию, он выполняет операцию "consolidate free space" Сопоставимую, по словам Allex..., с операцией ТРИМ.
И я имел виду рекомендовать данное действие для SSD в рейд когда ТРИМ не работает или для SSD которые не поддерживаю ТРИМ вообще или частично.
Mixin найти пост в котором я писал что раньше февраля новые ССД от Интела ждать не стоит? ;)
Mosga а на самом деле...
смотри как интересно получается. мы тут озадачены выбором "лучшего" ССД. а всё совсем ен так однозначно...
пример:
- работа с мелкими файлами- ага, важная и нужная штука, но что мы имеем в "реальном мире"?
скорость работы с самыми важными блоками в 4КБ - по сравнению с ХДД - выросла в СОТНИ раз.
а на деле? а на деле скорости работы выросли в разы.
так спрашивается зачем выпускать продукт возможности которого с головой превосходят потребности?
да, возросшее линейное чтение - даст некоторый прирост, например при открытии Аутлука - когда ПСТ файл под 10 ГБ.
вобщем - тут долго спорили про скорости записи достаточные и нормальные для винды... решили - что больше 100 мегабайт и не особо надо...
Нормальный получится продукт. тот который быстрый - выйдет тоже, но и стоить будет...
1. Разговор немного про другие ССД.
2. Разговор ещё и в цену упирается.
3. Вы видели сколько стоит С300 256ГБ ?
4. Вы знаете куда нужна такая скорость ? (в ящике в котором реально нет даже нормального ХДД)
У меня например не возникнет вопроса как обнулить данные, во первых на моём ССД - это не актуально, во вторых - мне оно не надо. там есть и ТРИМ и GC - пусть работают.
а вот рекомендовать софт, который может что-то сделать не так - я бы не стал.
вот оно... один кто-то повторил непонятно что, и так родился очередной миф... давайте ссылку на документ (а не домыслы таких как мы) в котором будет написано что у MLC или TLC есть заметное снижение ресурса- а как вы говорите в 10 раз???
для SSD в рейд
Про RAID не говорю. И как там работает SSD - не знаю. TriOff - нет RAID. :insane:
угу... ну вот откуда разработчикам этого софта знать как устроен контроллер КОНКРЕТНОГО ССД - и работать так как нужно?
штука "consolidate free space" прикольная была для системы ФАТ32.
для НТФС - она не так актуальна.
мало того - ещё и не полезна... потому как НТФС размещает мелкие файлы не одним пучком, а с учётом их размера, и количества изменений.
а вот поубирав "промежутки" между этими файлами- мы получаем сильно фрагментированное пространство.
и софтина при последующем запуске рапортует что всё не просто печально- а ужасно... и что мол она молодец - всё починила...
я бы вообще рекомендовал не пользоваться сторонним софтом для решения несуществующих проблем.
тем более не надо аналоги - есть ТРИМ и GC - пусть работают.
Отличие SSDSA2MH080G2C1 от SSDSA2MJ080G2C1 ?http://www.intel.com/support/ssdc/hpssd/sb/CS-029624.htm по толщине что ли различаются?
По поводу A-data s599 ) http://www.adata.com.tw/index.php?actio ... =3&piid=33
Он поддерживает трим)
sms1070 угу.
Zmeyb52 базу удалял? проще же было так проверить ;) удалить подождать, и прогнать тест...
база кстати в сжатом виде хранится?
нет , 23гб) базу не могу удалить ибо нужна она для работы каждый день) но на полчаса могу)
я вот не понял собственно о viewtopic.php?p=8058306#p8058306
freespacecleaner? что это
