Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
k2viper писал(а):
Arutsuru писал(а):
а на каком диске виндовс и приложения будут запускаться быстрее - 64Гб ssd830 или crucial m4 128Gb ? так как нет в продаже 128Гб самсунговской модели ,надо выбрать из того что есть
Будет одинаково, если есть потребность и возможность взять 128гб диск, берите Crucial 128гб. Я бы взял Samsung 830 128g, но Crucial m4 это один из достойнейших SSD на рынке и я думаю что вы не особо разочаруетесь, если купите его.
А чем он такой достойный если у CPP 128gb скорость записи на 100mb больше
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Test : 1000 MB [C: 30.4% (17.0/55.8 GB)] (x5) Date : 2012/01/22 11:10:15 OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Кроме этой статьи надо как то еще жизнь ему продлевать? Это я все выполнил. http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/ssd_tweaks-01.html
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
def4ce контроллер SSD, FW, драйвера AHCI, процессор - все это влияет. Если говорить только о 4к, то пропускной способности любого SATA будет достаточно
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: москва
aleks16 писал(а):
Имется два SSD Corsair Performance Pro 240 GB и OCZ Vertex 3 Max IOPS 240GB. А какой диск сделать системным ? Сейчас система стоит на OCZ (синих экранов не было ни разу) ,стоит ли ее переставить на Corsair ?
Очень сильно деградирует скорость записи если использовать для ОС.
Как это увидеть?
Я вот три недели специально его гоняю - до сих пор заметной глазу деградации не появилось. Специально забиваю полностью, очищаю кусочек, опять забиваю...
От в полтора раза более дорогого диска на SandForce в реальности он отстает на два с половиной процента...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
aleks16 писал(а):
Никто не подскажет имеет смысл или нет?
Для системы - все равно. Не почувствовать и нет "синих экранов". Для тяжелых приложений, то Corsair Performance Pro - лучший.
Я сравнивал с результатами аналогичных дисков (PP 128) на аналагогичном чипсете (P55) с аналогичным драйвером (iastore). вся разница в режимах тестирования - я тестил на системе "в покое", когда частота проца снижена. При его загрузке, результаты подтянулись.
vpe Я хз у меня прога так показывает, время работы и число включений - КристалДискИнфо - я за ней не проверял и на память не помню сколько часов в какой день работал комп
Подскажите кокой из этих двух SSD будет лучше взять 64 Gb Plextor SATA 3, MLC (PX-64M2S-07) или 64 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 (CT064M4SSD2) 2.5" MLC ? Хочу под систему.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Зато у m4 непревзойденные показатели по 4К и длительная статистика беспроблемного использования. CPP быстрее по скорости записи, и только. Но вообще я считаю что CPP/m4/M3S это фактически одинаковые накопители, разница между ними конечному пользователю заметна не будет нигде. Хотя в ветке уже всплывали указания, что при прямом сравнении M4 и CPP под системой в реальном выражении m4 оказался пошустрее - но такое поступало пока только от одного пользователя, и эта информация нуждается в проверке и анализе.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
kolyan1980-08-11 писал(а):
aleks16 Я бы попробовал ради спортивного интереса поставить на Корсар систему, а там бы решил.
Можно и не ставить, достаточно развернуть созданный с текущей системы образ на другой накопитель. А не понравится, вернуть обратно.
