Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 360 из 1101 • <  1 ... 357  358  359  360  361  362  363 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Ребята, подскажите, а кроме MHDD и Victoria, есть какие нормальные программы для низкоуровневой работы с диском из под доса? И если нет, как вообще полноценно работать (низкоуровневый формат, разбивка на разделы и т.д.) с дисками объемом 2-3Tb из под доса? А то я что то сомневаюсь, что эти две проги, поддержка которых закончилась лет пять назад, смогут полноценно работать с такими дисками..
Фото: 3
GeodE для разбивки подойдет EASEUS Partition Master(из под винды) или оболочка Acronis (низкоуровневый формат, разбивка на разделы и т.д.) но уже платная
Разгоним даже «Запорожец»
Знатоки подскажите пожалуйста что с моим винтом? #77 #77
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Фото: 71
Здравствуйте. Есть ноутбук HP Probook 4535s http://rozetka.com.ua/hp_probook_4535s_lg850ea/p175229/
И есть проблема с жестким диском. Сначала было все в порядке. Где то через месяц при включении стала очень долго грузится Win 7 x64 (часа 3-4) Подозрение пало сразу на жесткий диск. После extended диагностики через live cd программой WD diagnostic lifeguard была найдена ошибка и исправлена. Win7 стал нормально грузится. После тестирования Smart HDDScan получил вот это(смотрим сразу на 197, там стоит восклицательный знак в желтом треугольнике):
Код:
WDC WD3200BEKT-60PVMT0-WD-WXN1A71P0960-SMART.mht
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD3200BEKT-60PVMT0
Firmware: 01.01A01
Serial: WD-WXN1A71P0960
LBA: 625142448
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 17.12.2011 12:49:06
      Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
      001Raw Read Error Rate 1981970000000000-0DF9051
      003Spin Up Time 1611580000000000-03B6021
      004Start/Stop Count 1001000000000000-00B6000
      005Reallocation Sector Count 2002000000000000-0000140
      007Seek Error Rate 2002000000000000-0000051
      009Power-On Hours Count 1001000000000000-0156000
      010Spin Retry Count 1001000000000000-0000051
      011Recalibration Retries 1001000000000000-0000000
      012Device Power Cycle Count 1001000000000000-00B4000
      183SATA Downshift Error Count1001000000000000-0000000
      184End To End Error Count 1001000000000000-0000097
      187Reported Uncorrectable Error 0150010000000000-0ACF000
      188Reported Command Timeouts 0150010000000000-0988000
      190Airflow Temperature 06905931 C 040
      190Airflow Temperature Minimum06905921 C040
      190Airflow Temperature Maximum06905939 C040
      191G-sense Rate/Servo tracking 0650650000000000-0023000
      192Emergency Retract Count 2002000000000000-0031000
      193Load/unload Cycle Count 1981980000000000-17C0000
      194HDA Temperature 11210231 C 000
      196Reallocation Event Count 2002000000000000-0000000
      197Current Pending Errors Count 2002000000000000-000A000
      198Uncorrectable Errors Count 1002530000000000-0000000
      199UltraDMA CRC Errors 2002000000000000-0000000
      200Multi Zone Error Rate2002000000000000-0003051
При тестировании WD lifeguard diagnostic через винду получаем это:
Что это может быть?
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Overan
Покажи нормальный смарт, например из HD Tune.
Фото: 71
psilocebin В HdTune вкладки Info и Health ничего не показывает.
Скрин WD lifeguard:
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 55 секунд:
Smart Victoria через Dos
Victoria 4.46b говорит Good
В биосе есть встроенная утилита для проверки ЖД, при ее запуске выскакивает ошибка Read Failed
2x8Gb DDR4 @3600
Скажите, можно ли подключать сата 2 винчестеры к сата 3 разёмам на материнской плате: http://www.ulmart.ru/goods/243780/?head ... _price_spb И если можно, то обязательно сата 3 кабелем или можно и сата 2? Т можно ли подключать к сата 3 разёму ДВД ром?
Куратор темы
Sergey82
Можно, любым кабелем и двд ром тоже.
недавно заметил что ноут стал тупить (конфиг написал в профиле),но при этом загрузка оперативки и проца была в норме,сразу же полез в диспетчер задач, в монитор ресурсов,и офигел от скорости жесткого диска,пошел в диспетчер устройстви увидел что жесткий перешел в режим pio и при этом включить режим dma было невозможно (галочка была не активна) в хр я знал как отключить этот режим через реестр,но в windows 7 (x86) я не нашел нужных ключей,через минут 15 жесткий вернулся в режим dma и продолжил нормально работать,и это уже повторилось раза три,прогнал диск через викторию, вот smart диска
SAMSUNG HM321HI S24PJ9BB111378
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 51 6578 •••••
2 Throughput perfomance 252 252 0 0 •••••
3 Spin-up time 89 89 25 3402 ••••
4 Number of spin-up times 57 57 0 44011 ••
5 Reallocated sector count 252 252 10 0 •••••
7 Seek error rate 252 252 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 252 252 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 3715 •••••
10 Spin-up retries 252 252 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 427 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 305 •••••
191 G-SENSOR shock counter 96 96 0 49574 ••••
192 Power-off retract count 252 252 0 0 •••••
194 HDA Temperature 64 55 0 35°C/95°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 0 •••••
196 Reallocated event count 252 252 0 0 •••••
197 Current pending sectors 98 98 0 88 ••••
198 Offline scan UNC sectors 252 252 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 0 15348 •••••
223 Load retry count 100 100 0 427 •••••
225 Load cycle count 95 95 0 53952 ••••
вот результаты теста
нужен совет в решении проблемы,как вылечить :help: гугл мучил,ничего путнего не нашел,тут тоже поиск пробовал,но решения не увидел
Не злите меня и так уже трупы прятать некуда.Шучу я шучу, на самом деле мест полно.
Виснет постоянно, пишет в почти в каждом окне "не овечает", в виндовс входит 10-20мин. Фильмы лагают, а точнее звук заедает/зависает, картинка тормозит, не говоря уже об играх. ниодна не идёт.
Вот скрин hdd:
п.3.12
Последний раз редактировалось KT 22.12.2011 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Neocron прогони викторию из под доса, может сможешь восстановить, симптомы ББ
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
lexacher я не сильно доверяю тестам из под винды.. могут показывать что угодно...
но если такие результаты будут и из под доса - то винт сыпется
"Симптомы ББ"? значит это точно hdd?
И как прогнать викторию?)
Фото: 3
Neocron не буду все разъяснять, здесь все уже написано
http://www.hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
отформатировал винт,поставил linux и все летает =) да я потом прогнал тест из под доса,результаты абсолютно другие
Всем привет.
есть проблема - ошибки Ultra DMA CRC Error Count - на всех трех винтах в системе, Сата шлейфы менял все. ошибки продолжают лезть, что остается? БП и контролер? или же порты на мат плате? заметил что первый порт Сата иногда не определяет винт. может из за разгона, хотя 4 года под разгоном работало - все было нормально. Деградация южного моста? понимаю что так просто не определить, но может кто знает что наиболее вероятно в данном случае.
http://www.flickr.com/photos/dennover/
Battlelog - STEED400
NightStriker писал(а):
может из за разгона
Вполне. Стоит убрать, хотя бы до выяснения другой причины.
Всё стареет. Особенно электролиты обвязки.
Люди, обьясните, почему у меня уже третий винчестер дохнет в ноутбуке? Ноут HP 2510p, там винты на 1.8", они еще и дорогие к тому же. Причем дохнут буквально за месяц. Последний был Hitachi 100Gb Zif Pata 1.8 4200rpm - на ebay заказала. Так даже месяца не продержался. Когда приехал - я его просканила - ни одного битого сектора. Сейчас весь винт как решето.
Друг говорит, что это из-за того, что я использую ноут, чтобы фильмы смотреть да в интернете лазить, когда еду в трамвае или в автобусе. Типо из-за движения транспортного средства винт портится. Но это же бред по-моему - ноутбуки для того и называются Мобильными Технологиями, чтобы использоваться при высокой мобильности и успевать за современным сумасшедшем течением мира))
Ни чего не бред, мобильный, он в том плане, что выключенный можно легко переносить.
А работать хард должен в стабильных, неподвижных условиях.
В даташит на свои харды загляните.
И в описание компьютера.
Уровень вибраций во время работы, не должен превышать 1 G при частотах в 5-500 гц
Наиболее опасна частота порядка 10 Гц, где уровень вибраций не должен привышать на некоторые модели 0,2 G.
Поставьте SSD вместо обычного, раз так надо работать на ходу.
Но почаще делайте резервные копии. SSD еще менее надежны чем харды, в долгосрочной перспективе.
Хард в стабильных условиях, может десятилетие работать, практически при любой разумной нагрузке. А SSD изнашевающийся ресурс. Чем больше работаешь, тем быстрее сдохнет.
Установщик Windows 7 при установке на винт, предварительно разбитый на 2 раздела, отказывается видеть любые разделы вообще и предлагает установить драйвер для hdd. Собсно, это все данные, которыми я на данный момент располагаю, т.к. проблема не у меня, а у знакомой, которая на словах попыталась передать мне суть проблемы.. плата ASRock 870 Extreme3. Гугл советовал поиграться в настройках биоса, но это результатов не принесло, если конечно на исходном пк всё выставлялось правильно. Подскажитё пожалуйста, как справиться с этой напастью )
В системнике установлен жесткий диск Hitachi HDS721010CLA332 ATA. Когда включаешь системник, то слышен как жесткий диск начинает раскручиваться, а также слышен щелчок. После этого система загружается. Далее когда смотришь фильм либо играешь, то система внезапно зависает на 1-3 секунды, потом слышен как жесткий диск начинает раскручивается и снова щелчок и далее все работает нормально. Данные зависания периодически повторяются. В чем возможны проблемы.
Системная плата - ASRock 890GX Extreme3. Установлена "Windows 7 Максимальная".
