Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
В общем мониторил сегодня весь день, что и куда пишется на SSD, вот отчет после 11 часов работы, 10Гб записано, посмотрите кому интересно, жду ваших комментариев, нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Himik_15 писал(а):
В общем мониторил сегодня весь день, что и куда пишется на SSD, вот отчет после 11 часов работы, 10Гб записано, посмотрите кому интересно, жду ваших коментариев
То есть это в год порядка 3-3.5Тб. А это много для SSD диска или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
def4ce писал(а):
я тестил на системе "в покое", когда частота проца снижена. При его загрузке, результаты подтянулись.
оно и понятно (это уже обсуждалось раньше здесь не раз: что при более высокой частоте процессора результаты выше особенно по 4к). Примечательно то что попугаи растут до определенной частоты процессора, а при дальнейшем увеличении его частоты их рост прекращается. Для разных процессоров и SSD эта граница вероятней всего разная.
нормально. основные "пожиратели" - это антивирус AVG, браузер Google, папка Temp, то есть необходимые компоненты. объем 10 ГБ за 11 часов - это плюс-минус 4 терабайта(!) в год при среднем юзании 12 часов в день. например, (если память не изменяет) Crucial для своих М4 декларирует объем в 72ТБ. то есть, при таком расходе ресурса приведенный для примера М4 должен выработать свой ресурс плюс-минус через 18 лет.
vpe Я тоже думаю что нормально, потому что в будни комп включаю только вечером, после работы, это в выходные он с утра до вечера пашет по 12-13 часов, в общем 10-15Гб в день думается мне норма для 128Гб диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: москва
kolyan1980-08-11 писал(а):
aleks16 Я бы попробовал ради спортивного интереса поставить на Корсар систему, а там бы решил.
Переставил ,протестировал на Корсаре, и обратно вернулся на OSZ.Разницу не почувствовал. Система видит у Корсара 238 Гига ,а у OSZ 223 . Решил оставить систему на OSZ , а игры и приложения ставить на Корсар.
Himik_15 можно сказать, что норма в 10-15ГБ - это легкая норма для SSD. смело можно периодически нарушать эту норму в сторону увеличения в 2-3 раза. имхо, для крайне экономных юзеров максимальный срок эксплуатации SSD можно обозначить в 7-8 лет. для явно не экономных - до 3 лет (гарантия в помощь ). а для большинства, а именно в-меру-экономных - где-то 5 лет.
D310 могу сильно ошибаться, вроде как получается уже набежало 3358ГБ или 6ГБ в час (активно юзается торрент?). по грубым расчетам при таком расходе общий ресурс в часах - почти 3700, или в объеме записи - 22,4ТБ. если эти цифры верны, то у вас осталось при таком расходе где-то 3150 часов или 19ТБ. если допустим данный SSD юзается где-то 6 месяцев, то, опять же грубо говоря, у вас осталось 34 месяцев или 2 года и 10 месяцев.
Последний раз редактировалось vpe 22.01.2012 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Хотя в ветке уже всплывали указания, что при прямом сравнении M4 и CPP под системой в реальном выражении m4 оказался пошустрее - но такое поступало пока только от одного пользователя, и эта информация нуждается в проверке и анализе.
Я в эти всплывающие указания не верю, я верю в тесты где до 300mb корсар пишет 128gb и в
сегодня приобрёл CPP ,ДО НЕГО БЫЛИ М4 И ADATAS511?Скажу я вам это что-то,смстема встала минут за 7 ,я в шоку
Вот что значит хорошая запись.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Мне кажется Max iops больше подходит под систему из-за более высокой скорости на мелких блоках. Корсар больше под линейку заточен, имхо. Его хорошо под кэш фотошопа запустить. А то бывает, на тяжёлых фотографиях в диск (HDD 5400rpm) упирается, подвисает )) Advokatvlad Как скорость записи влияет на работу системы ?
Последний раз редактировалось psilocebin 22.01.2012 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: Москва
хочу раскрыть небольшую тайну,из личного опыта,как-то раз заметил что хард переодически работает слишком усердно,хотя комп ни каких задач вроде не выполняет.Как выяснилось в дальнейшем,-это в 7 винде работает планировщик заданий!Вы можете убедиться в этом пройдя по Мой компьютер-Управление -Служебные программы-Планировщик заданий-Библиотека планировщика заданий-Microsoft-Windows и далее увидите длииинный список ,который по времени выполняется.Я просто напросто пристрелил почти все!!!эти планы ,(надо почитать потратив немного время,а то можно нужное пристрелить),и хард перестал так назойливо светить красной кнопкой на кейсе.Думаю для ссд это важный момент.Не знаю открыл ли я америку ,ну мож кому и пригодится. и ЕЩЁ ВОПРОСИК ,МОЖНО ЛИ ОТКЛЮЧИТЬ СОВСЕМ ФАЙЛ ПОДКАЧКИ ЕСЛИ ПАМЯТИ 8 ГИГ,?Я ОСТАВИЛ 128 МЕГАБАЙТ НА С,И НА д (баракуде) 2000 мегов.Через пару недель докуплю ещё 8 гигов и сделаю рам диск
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
Народ, а профиль FF на RAM диск переносил кто-нибудь? Что-то у меня FF впадает в ступор даже при переходе по меню (ну Журнал - Закладки - Инструменты и т.д.), перенес профиль на HDD и снова все в норме. RAM диск делал QSoft RAMDisk Enterprise.
