Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 37 из 63<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Проблема с флехой Qumo yin&yan 4 Gb, контроллер NETAC NT2039.
Винда не видит, индикатор не светит. Подозрение на сгоревший контроллер.
Вопрос - есть ли возможность проверить сгорел контроллер или нет?
/Круто блин. Мне везет на флешки. Купил Luxmini920 16gb. При попытке форматровать в NTFS из под Win7 виснет. Захожу в XP, спокойно форматируется в FAT32 и работает. Опять иду в семерку , пытаюсь сделать из нее NTFS - висяк. И такое и на РС и на нетбуке. Пойду менять нафиг.
:: Overclock your mind !!! ::
Куратор темы
oberon1
проверь на нагрев самого контроллера при подключении, если сильно греется - труп
Счастлив тот, в ком детство есть
Открыл флешку, подключил - контроллер не греется. Собрал, подключил :?: засветился индикатор, но винда по прежнему не видит.
Куратор темы
phants
oberon1
ребята, пробуем переводить в тестовый режим путем замыкания контактов:
ознакомься с статьей:
http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24
сделайте тоже самое и только потом запускайте утилиты для контроллеров, должно помочь.
т.е. сначала переводим в тестовый режим, а потом производим ремонт
Подкинте ссылочку даташита на контроллер NT2039. В поисковиках всё облазил глаза не смотрят уже!!! Ну нету :-x
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А статейку эту я в первую очередь попробывал. Результат ноль.
Куратор темы
oberon1
даташита открытого не видел. пробуйте бороться утилами для Netac
http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=16
но, если при подключении к ПК флешь совсем не определяется - вопрос не в прошивке онного, а в цепях. т.е. проверьте все цепи, нет ли мертвых элементов
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, очень сильно греется контроллер на флешке, но тем не менее она работает, стараюсь не долго пользоваться ей, минут 5 максимум! Что это может быть, и можно ли что то с этим сделать?
Device Name: +[H:]+Запоминающее устройство для USB(JetFlash Transcend 4GB USB Device)
PnP Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: MEIVYQY0
Revision: 8.07
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6983
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Куратор темы
Lelik1985
очень сильно это как? по каким критериям определяете? :?:
Через одну минуту невозможно дотронуться!
Куратор темы
Lelik1985
проверяйте цепи
FAT32 Silicon Power Ultima 150 - новая (страно что в ней всего 14.9ГБ - сколько обычно должно быть на 16ГБ флешке доступно?) - долго определяеца и медлено работает. (Судя по тестам чтение должно быть около 30 (33), запись в районе 16 - у мя шота совсем далеко от заявленого и когда на неё копируеш кино например - то очень долго до 10 мин 1.5ГБ фильм пишеца мне кажеца это ненормально). Вот сделал тесты и очень недоволен - ужас просто :-x
CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
Sequential Read : 15.500 MB/s
Sequential Write : 5.142 MB/s
Random Read 512KB : 15.496 MB/s
Random Write 512KB : 0.570 MB/s
Random Read 4KB : 4.801 MB/s
Random Write 4KB : 0.008 MB/s
Test Size : 100 MB
Date : 2009/12/12 22:35:08
NTFS
Sequential Read : 15.450 MB/s
Sequential Write : 5.561 MB/s
Random Read 512KB : 15.718 MB/s
Random Write 512KB : 0.593 MB/s
Random Read 4KB : 4.937 MB/s
Test Size : 100 MB
Date : 2009/12/12 22:50:23
Я так понимаю что вернуть надо пробовать или это непрокатит как повод для этого?
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Corsair Flash Voyager 4GB при подключении выскакивает окно "быстрое устройсво подключено к медленному концентратору, бла бла бла..". при этом скорость в HD Tune - 1,5 MB/s. О_о
Извлекаю, подключаю другую (Apacer 8gb) - все ок.
Пробовал на 2 компах, с разными ОС(XP, Serv2003) , все равно пишет что подключена к медленному концентратору. РАньше определялась по нормальному.
Куратор темы
ALEX_SS iron-tornado
если устройство гарантийное - в сервис.
в том то и дело что гарантия давно кончилась.
Куратор темы
iron-tornado
:weep: утиль... по крайней мере я не знаю чем помочь в данной ситуации
у меня Kingmax 8GB, работала норм, но понёс к другу у него она не определилась(светодиод мигал) принес себе таже фигня, разобрал, заметил что контролер памяти греется больше чем мой разогнанный 4х ядерный процессор(даже палец обжог,быстро разогревается) В windows она не определяется вообще! Никак. Облазил кучу форумов кто говорит форматни(она не определяется даже :insane:) Другие выкинь, а жалко на денюху подарили :weep: Может кто встречался с таким?? жалко ее а на инфу ваще пох :oops:
i5-750,Asus P7P55D, 12Gb
Куратор темы
Andre_88
при таком дефекте я еще не смог поднять ни одну флешку, так что утиль :(
l1s1y
Отформатируй под 7 fat32 (может она в fat64, а ХР без обновляющего патча её не знает), а в случаях когда она включается и отключается используется ли удлиняющий кабель?
Радость не долго продлилась, дома при подключении этой флешки через удлинитель она отрубается, при подключению непосредственно к материнской плате работает нормально, а вот если приношу на работу, то она начинает капризничать не зависимо от того в какой разъем вставляю, на некоторых компах комп просто зависает...
