Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 37 из 1093<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
смарт показывает что всё в норме по всем пунктам. звук этот появился совсем недавно,после полной чистки корпуса. диск не ронял и не тряс,только аккуратно в ытащил и поставил обратно.каких-то конкретных проблем кроме глюков мониторинга температуры не наблюдается,только несколько раз при загрузке иконок рабочего стола при запуске системы полностью переставали реагировать на команды клава и мышь.
привет всем
у меня такая проблема
так получилось,что при установке windows у меня диски выглядят след образом
D: Раздел4 <System> NTFS
C: Раздел1 <---> NTFS
E: Раздел2 <---> NTFS
F: Раздел3 <---> NTFS
и так получается,что система устанавливается на D диске( он самый 1 физически,а буквенно 2)
есть какая-нибудь прога для того,что бы из любой установки было как у всех людей :))
Партишион магик при переименовании д на с ( д переименнован в любую др букву) говорит о том,что система может не загрузиться и есс-нно она не грузиться
я догадываюсь,что NTDETECT.COM и др загруз файлы должны лежать вместо С на D и тогда его система примет за 1 и будет называть C?!
перебивка винта не входит в мои планы,т.к. некуда сливать инфу
помогите pls
d1m0n99
Кажется после чистки вы просто забыли что-то прикрутить, и теперь от вибрации винта появляется такой звук.
P/S А "смарт показывает что все в норме" это не ответ.
dalay
Раздел4 должен быть активным и загрузочным, и в биосе надо ставить загрузку с hdd-1 тогда он будет "C"
Или просто отключить второй винт на время установки :)
dalay
Забей, только время потеряешь, система жестко к букве привязана. Править придется пол реестра.
Упадет система тогда и сделаешь, как у людей.
Подскажите. Кто знает, в чём дело?
Короче друг купил sata диск на 300гб. Подключает, но он не определяется. И ещё там, где после биоса написано про рейд, сата диски - написано (точно не помню) hardware cannot be installed. press g to continue.
Он носил его в магазин - там при нём проверили диск и он у них нормально работал. В чём может быть дело? Материнка у него ASUS A8...дальше не помню. (s939). БИОС пробовал сбивать на default.
ps) проверяли другой сата-диск - определяется нормально
Ironfist
у меня только 1 винт ,и я думаю как сделать раздел 4 активным и загрузочным
может затереть NTDETECT.COM и др загруз файлы и восстановить прогой для восстановления загруз области? но она ее(область) туда же пропишет:((
а систему надо переставлять
dalay
Если 1 винт тогда я вообще не пойму как такое получилось ? Винда при установке сделала бы это раздел диском "С" и все, как он стал диском "Д" ? Это не после акрониса или госта случилось ?
Всем привет:) Скажите пожалуйста какова рабочая температура дисков WD 3200Ys Raid Edition SATA2 320 Gb. У меня оооочень сильно греется, боюсь перегрется может:(
З.Ы: этот винч и еще 2 других располдены друг над другом, в корзине для HDD, которая была в компелекте с корпусом.
DALAY
все болты прикручены, так что дело не в этом.
что касается smart, то сделать скрин нет возможности. если необходимо, могу написать необходимый параметр.
Доброй ночи всем кто не спит!
Приятного сна тем кто собирается спать.
Уменя такая проблема есть два винта оба IBM (имменно IBM)
один 60-ка , другой 20-ка ,на 60-ке пластины убиты , а на 20-ке сломана электроника.
Можноли каким-нибкдь образом из этих двух собрать один (20-ку).
Плату я переставлял ,но вместо привычного ЖЖЖЖЖЖЖЖ ТРРРРРРР, ТЫК и нормальной
работы в 20-ке раздается ЖЖЖЖЖЖЖЖ, дык ,дык ,дык и при загрузке мать упорно ждет ответа ,
а его нет .
Что можно сотворить с ним?
60-ка MODEL: IC35L060AVER07-0
20-ка MODEL: IC35L020AVER07-0
Винт Нужен для компа P-MMX-133MHZ(КОМП зверский знаю) .Новый ведь смысла ставить нет.
YUROKST
Если ревизии плат совпадают, нужно чтоб и версии прошивок Флешек на платах совпадали и содержимое NV-RAM переносить обязательно.
Надо перекидывать микросхемы или перепрограммировать.
keyaltos чем ниже темпа винта тем лучше. Если греется выше 45 градусов однозначно нужно активное охлаждние. У тебя сколько до скольки градусов нагревается винт?
У меня при 52 градусах уже 4 года рабоает и еще не сдается...а вот у пацана WD2500KS показывает 57 градусов...сколько выдержит?
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
almaz да проблема кажется решилась:) температура была около 50 градусов, скорее всего даже больше. Но все нормально:) винты охлаждаются теперь. Спасибо за инфу.
Tomset
А где можно об этом почитать , узнать подробнее ?
YUROKST
Ну так чтоб одним списком, ни где. Только собирать по крупицам из сообщений гуру по HDD на форумах.
Из-за одного харда право заморачиваться не стоит, если не собираетесь посвятить этому всю оставшуюся жизнь.
Но если очень хочется. Можно начать отсюда http://hardw.net/forum/viewforum.php?f=16
d1m0n99
у меня также винт шумел, потом почистил его кисточкой от пыли и все путем стало
2all
имхо если винты греются до 35-55 градусов при активной работе и тем-ре в комнате ~20 то ниче страшного, и охлаждать ниче не надо. я раньше ставил под винт кулер 80мм чтоб дул прямо на плату контролёра, так через год Сигейт во время работы свистнул и умер....120 гигов медиа-контента улетело бы, но помог друг: дал свой винт такой же, я с него контролёр снял чтобы слить инфу со своего, потом вернул естессно :))) и охлаждать винты больше не хочется как-то :)))
кстате ВДшки почти не греются :Р
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
ну это смотря какие. У меня WDC WD400BB-75DEA0. В SMART'е температуру не показывает, но на ощупь греется довольно прилично. Не пытался рисковать и поставил таки охлаждение. Но чтоб он не сдох от пыли, приходится чистить его каждые полгода. Это вроде единственный минус.
Раша - страна наша. Татарстан - мой край родной
.::Tatarstan OverTeam::.
Ага, когда в следующий раз уйдет гиг эдак 500 медиа-контента, ваше мнение снова сменится
Ребят! Почитайте пожалуйста о моей проблеме с HDD чуть-чуть в другой теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 78#3325878
«What can change the nature of a man?» Ravel Puzzlewell (C)
