Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 37 из 906<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Господа, предлагаю обсудить следующий вопрос. Где-то проскакивала инфа о том, что если человек не собирается использовать Wndows 7, то из интеловских дисков лучше брать G1, т.к. он (а точнее последняя его прошивка) больше оптимизирован именно под отсутствие трима, и внутренние алгоритмы лучше поддерживают производительность чем у G2 (который полностью полагается на трим). Кто что думает?
А какие хорошие(цена-скорость) варианты покупки 64-128Гб ssd под Win 7 ?
Бюджет порядка 10 тыщ рублей...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
А интеловский тулбокс кингстоновские диски поддерживает? В каком-то обзоре писали что нет...
Вопрос по Intel X25-m ( второй ревизии) если заменю два профильных Kingston SNV225-S2/64GB работающих в рейде 0 на один Kingston SNM225-S2/160GB...выиграю в записи а по чтению немного проиграю? Многоуважаемые гуру или владельцы сабжа отпишитесь плис.
wacu
Я не гуру и не владелец (владельцев тут искать не стоит...), но отвечу, что ни в чем не проиграете, только выиграете.
Если только версия диска не старая.
Ребят вопросец назрел
Если я возьму скажем SSD гигов на 32,но очень быстрый и хороший,благо уже есть знакомые с ССДшками-то если я на этот ссд накачу строго винду,а игры буду ставить на свой полуторатерабайтный рейд-я по сути выиграю только во времени установки винды и ее загрузки,да? игры все равно будут тупить? просто если я куплю даже 2х128 гб ссд,благо ресурсы позволяют,то туда полетят и игры и винда-а что делать с 8 терабайтами массива в компе?! так что интересен вариант с маленьким ссд и строго виндой\софтом на нем.
а почему все мой вопрос игнорируют...или все знают ответ-один я ламер?
Да, SNM намного лучше.
Freeman,Doc
Я бы предпочел иметь игры на быстром диске чтобы увеличить скорость загрузки текстур в память.
Freeman,Doc писал(а):
строго винду
На быстром диске желательно держать временные файлы, а не только ОС. В этом случае выиграете в производительности ПО. Насколько - зависит от самого ПО.
для всех обладателей SSD от Intel:вышел апдейтер прошивки Intel® SATA Solid-​State Drive Firmware Update Tool.
Лежит на офсайте.http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Solid+State+Drives+and+Caching&ProductLine=Intel%c2%ae+High+Performance+Solid+State+Drive&ProductProduct=Intel%c2%ae+X25-M+Solid+State+Drive%2c+80GB+SATA+II+2.5in%2c+MLC%2c+High+Performance&ProdId=3044&LineId=3014&FamilyId=3124Я уже обновил сегодня прошивку на своём х-25 м(34 nm).Вроде всё нормально... ;)
Suum cuique/to each to his own/jedem das seine
Товарищи, помогите! Есть Samsung SSD 128Gb 1.8" диск. И он подключается через MicroSATA разьем. (7пин микро коннектор и 7+2 питание micro SATA)
Соответственно что бы его подключить мне нужен переходник на Sata обычный. Типа такого: #77
Подскажите ради бога, где его купить в Москве? У нас что-то не нашел в инете. Только если с ebay заказывать. Он там вроде и копейки стоит и доставка бесплатная, о идти будет дооолго :(
И еще пару вопросов в догонку. На Micro SATA разьеме там 7пин коннектор для передачи данных - он такой же почти как и нормальный, но на википедии говорят что вроде немного тоньше. Так вот будет ли он отваливаться/сбоить если его так подрубить? Хотя питания то все равно нет :(
Ну и он у меня хочет 3.3В кушать, так вот, как мне отрегулировать подачу вольтажа на один из питательных шнуров 3.3В?
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
Petru, а смысл этой затеи?? Диск же очень медленный, почему обычный магнитный не поставить?
3,3В есть в основной вилке БП.
Abdalla
- Host transfer rate: 300 MB/s
- Sequential Data Read : Up to 220 MB/s
- Sequential Data Write : Up to 185 MB/s
По-моему это далеко не очень медленный! Хочу систему на него поставить.
Petru, только на "Типа такого" точно не надо. В обычном переходнике питания есть только 5В. Если тебе надо именно 3.3, то придется пользоваться разъемом питания SATA прямо с БП, там есть 'желтые' провода цепи 3.3В.
Чудо-диск? Что за модель?
serj, скажите пожалуйста, а если переходник будет на питание SATA обычное, то там будет же 3.3В (я так понимаю обычное SATA питание может и 3.3 и 5 и 12 передавать, т.е. там желтые проводки есть) так он поймет что ему нужно 3.3? Ну например с такого переходника:
Abdalla, данные о скоростных способностях взяты из этого описания с этой страницы оф. сайта Модель Samsung 1.8" 128Gb MLC SSD mmcre28g8mxp-0vb.
UPDATED: нашел информацию, что такого типа переходники нормально работают с 3.3 вольтовыми девайсами, так что, serj, спасибо за предостережение, а то бы не то купил! И все-таки, кто-нибудь знает где такой взять в Москве? Или заказывать с ebay?
Petru
Самсунг врет. Вот тут тесты этого диска. Этот в самом деле будет быстрее (на чтение) чем магнитный диск, хотя ненамного.
Abdalla, HD Tune может безбожно врать. Смотри их другой тест - файловой системы.
Там чтение на 220 и запись на ~140, что где-то соответсвует спецификации.
Petru, а такое нельзя применить?
Abdalla, спасибо за интересную инфу. Мне кажется что они конечно ниже чем заявлены (да и заявлено что это пики производительности, а не среднее), но все таки лучше магнитных, хоть и не на много.
serj, во-видимому нет, потому что там питание 6-пин (Slimline connector). А мне нужен MicroSATA (питание 7+2).
Тоже обновился на новую прошивку от Интел 02HD - все работает, скорости по тестам остались теже
В твоей ссылке на SATA Slimline Powercable.jpg - там используется питание 5В ONLY. Никаких 3.3 нет.
Провода всего два - 5В и земля.
Кстати, по SATA Slimline
