Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
spock тогда райд софтовый будет ваще мне не понятно на кой фих на этом контроллере проц нужен, если сам контроллер не поддерживает райд5??? или в райд0 и райд1 что-то считать надо сильно?
Имхо этот 2405 - просто генератор бабла. Для r0, 1 не нужно ни набортной памяти, ни особых вычислительных ресурсов.
Loco23 писал(а):
Provider, а операции кэширования и ребилда, например, не считаются?
Кэшировать запись? Для r0 и 1 не нужно "разворачивать" запросы, пришедшие по шине от драйвера, и составлять из них новые для дисков. Т.е. запросы просто "проваливаются" через контроллер к дискам. Всё кэширование происходит на уровне ОС.
ну как минимум для каждого диска из рейда нужно оформлять запись, для оси это выглядит как просто спихнуть в контроллер, кстати с хорошем временем завершения операции (т.к. достаточно в его кеш сбросить если контроллер с батарейкой, к тому же все операции контроллер делает в фоне по отношению к интерфейсу с ос), а про ребилд так вообще отдельная песня...
Всё вышеописанное есть костыли для примитивно спроектированной подсистемы ввода-вывода windows. Ребилд r5 mdraid, кстати, идёт не медленнее чем на аппаратном контроллере (имел несчастье увидеть это на 3ware и adaptec 3805).
Provider писал(а):
Для двух дисков с ушами. Опять же, см. предыдущее замечание о windows.
ЗЫ. Я так понимаю, вы, коллеги, имели счастие лицезреть софтовые r0 и r1 только в исполнении набортных контроллеров и во враждебно настроенной против любого жёсткого диска ОСи
фанатизм давай оставим для других тем. в линуксе тоже примитивно было спроектировано до 2.6.32 вроде как (только с него вроде начали делать сброс кешей по устройствам отдельно, вроде как...) вообще если брать контроллер и возлагать на него рейд то ему надо и проц и память, если же это возлагать на софт то это уже немного другая тема. от sata контроллера (а не raid) будет требоваться только доступ к диску.
зря ты так думаешь, в своё время я много игрался и с lvm и с dmraid и с железками чуток успел. согласен что лучше всего это полностью софтовый рейд для 0/1/10 как минимум изза надёжности (да да, глючную железку заменить тот ещё гемор, а другой комп в случае срочности можно за час с данными к сети подключить, привязка к недоаппаратным вообще глупа, имхо, тока вот в винде ограничения к этому склоняют), и как максимум любой современный проц не редко быстрее обработает в том числе и xor только если не нагружен будет, а уж память как кеш так вообще ни в одном контроллере стока не стоит... другое дело что задержки при доступе к данным могут быть выше если разворачивать как NAS чем локально, или придётся проц нагружать и 5/6 рейды уже не стоит. но это здесь оффтоп
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Ростовская обл
Доброго времени суток, есть контроллер Promise FastTrak TX4650, не имею к нему диска. На оффсайте нашел драйвера, но хотелось бы именно образ родного диска, не подскажите где скачать? Я помню с диска можно загрузиться и родной утилитой создать рэйд-массив без вмешательства ОС, также можно сделать массив с помощью мощной консоли из под винды. Какой метод построения массива будет более надежным и эффективным (скорость создания значения не имеет)? Заранее спасибо за ответы, возможно будут еще советы - с удовольствием выслушаю
_________________ Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!! Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
dementev_sa Не очень ясна суть проблемы. Зачем так нужен диск? Всё необходимое для работы и контроля массива есть на офсайте. Массив и так можно собрать без вмешательства ОС, через биос контроллера.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2006 Откуда: Енакиево
Привет всем!
Хочу установить 1,5ТB SATA жесткий диск на свой домашний сервер с торрент клиентом, работает круглые сутки. Собрал его на старой метеринки ASUS P2B-B CPU Pentium!!! 550MHz сделал его бесшумным (строчный трансформатор в мониторе шумит сильней чем системный блок ). Подскажите, если кто имет опыт установки PCI SATA контроллеров в старые материнки до 2000г. производства будет ли работать SATA контроллер стандарта PCI2.2 и PCI3.0 на этих материнках? У нас продаются PCI контроллеры производителя ST-Lab A-173/183; A-380/390; A-214/224. Мне нужен простой SATA контроллер без RAID. Так как на материнке есть только IDE контроллер UltraDMA33 в 2004г. я установил PCI IDE контроллер noname на чипе Sil0680A и жесткий диск на 80ГБ, все работает отлично. Но жестких дисков IDE больших размеров нет (500ГБ IDE стоят в 1,6 раза дороже SATA).
Уверен, что будет. Опыт имеется такой, ставил на Albatron 848PV, всё работает отлично. Контроллер ORIENT S-3512, тот же Силикон/ВИА, что и у St-Lab.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
Всем привет. Появилось тут желание побаловаться с SAS, естественно нужен контроллер. Может кто подсказать, есть принципиальная разница между HighPoint RocketRAID 2640X4 и Promise FastTrak TX4660? Что-то на второй обзоров не нашел.
