Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 37 из 995<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Nikolay40
В буке SSD можно поддать производительности (для чипсетов Intel Series 4, 5, 965), если нужно. Будет получше, причем без всякого риска.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Цитирую,
Из фирменных AHCI дров корректную работу TRIM поддерживает только драйвер от Intel.
То есть режим AHCI включать можно, но если у тебя чипсет не от intel- ставить AHCI драйвер мот производителя чипсета не рекомендуется(отсутствие поддержки TRIM со временем сделает твой SSD медленнее).
1.Интел должен быть чипсет на матери или на ссд? =)
2.В шапке написана оптимизация ОС под ссд, это как то повлияет на рейд из hdd ???
puasson
Как правило, клиенты торопят и нет времени на тонкую настройку системы. Но даже в таком виде, SSD это бальзам живительный для буков.
Dis07 писал(а):
moveinone писал(а):
из этого списка выберите пож-та от 32 до 64 гигабайт.
Взял бы SSD 64Гб, Crucial M4, CT064M4SSD2CCA http://www.ulmart.ru/goods/255102/
я тоже взял бы, но у меня уже есть такой на 128 гигабайт. Системе на нем тесно, в кеш такой жалко, поставил в ноутбук.
я правильно понял, что раз Intel Smart Response разрешает использовать до 64 гигабайт, то лучше использовать максимум для кеша? Или разница между отзывчивостью системы на 30 и 60 гигов при использовании SSD как кеша не заметна?
Для кеша хочется что-то не дороже 3 тыс., но чтобы эффект был для системы
SSD 60Гб, OCZ Vertex Plus не подойдет? http://www.ulmart.ru/goods/250975/
Разобрался сам? Разбери другому!
Парни, подскажите, будет ли смысл от http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_RAID_6405_ASR6405_Single_PCIE_x8_4port_SAS_SATA_RAID_1E_5EE_JBOD_Cache_116256.html вместо штатного Марвелловского контроллера для работы с М-4?
"OCZ Vertex 3 MI SATA III"
SSD будет как кеш для диска SAMSUNG SpinPoint F4 HD204UI -
скорость последовательного чтения/записи 131,9/123,6 МБ/с и латентность 15,8/16,6 мс соответственно. С операциями, предусматривающими случайный доступ к данным, все хуже: при чтении блоками по 512 КБ HD204UI обеспечивает 47 IOPS, а вот при записи лишь 32 IOPS
посоветуйте к нему кеш
60Гб, OCZ Vertex Plus Скорость записи/Скорость чтения - 90/185 МБ/с
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) - 2500 IOPS
60Гб, Corsair Nova V60, CSSD-V60GB2
Скорость записи/Скорость чтения - 240/270 МБ/с
50Гб, OCZ Vertex 2, OCZSSD2-2VTX50G
64Гб, Kingston V100 Series, SV100S2/64G(Z)
60Гб, OCZ Solid 3, SLD3-25SAT3-60G
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) - 20000 IOPS
Скорость записи/Скорость чтения - 450/500 Мб
60Гб, OCZ Vertex 2, OCZSSD2-2VTXE60G
64Гб, Plextor M2S, PX-64M2S
Не проще перетащить всю систему и программы на SSD и оставить свой HD204UI для хранения файлов? И один SSD быстрее, чем связка кеш SSD и HDD. :-)
Хочешь иметь Smart Response Technology, то бери быстрый (по чтении, и по записи для кеша) SSD. Например, Z68 SSD Caching with Corsair's F40 SandForce SSD http://www.anandtech.com/print/4337
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Не хочу ютиться на 120 гигабайтаХ. отключать какие-то подкачки, делать оптимизацию системы для ssd. Хочу поставить и забыть. Кроме 2 терабайт у меня еще 5 дисков. Нужна просто быстрая система 64 кеш+диск. Потеря 20 процентов скорости в сравнении с просто SSD не пугают.
Добрый день, господа подскажите где есть руководство по настройке Windows по примеру этого http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... post442158
только на русском языке. Спасибо.
Переведите хотя бы гуглом,понять можно,ещё советы.
неплохие результаты.
ещё немного и будет почти как мой м4 64 - 669 марок.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
puasson писал(а):
ippatern писал(а):
Если винда уже установлена на ссд в режиме рейд, то в ACHI он уже не запустится ??? Нужно все переустанавливать в нужном режиме ???
Запустится. В этих режимах у вас используется один и тот же драйвер iaStor.sys. Если же у вас драйверы для AHCI и RAID контроллера разные, придется включать их в реестре, чтобы при загрузке системы загружался нужный. Только я не понимаю, что мешает вам установить режим контроллера RAID и в нем и загружаться или с SSD или с RAID массива. В этом режиме AHCI поддерживается.
Странно, но у меня не захотела запускаться, дело доходит до светляков и перезагруз. Система не захотела грузиться даже в безопасном режиме, так что до реестра добраться не смог, помогла только новая переустановка. :-(
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
humanizator
Только что дважды туда и обратно переключился. Все в порядке. Это у вас какие-то заскоки OCZ Vertex 3. У него, например, на наборах микросхем Intel нельзя использовать iaStor, а можно только msahci. А с iaStor у него и без переключений проблемы с загрузкой не редкость. А можно ли использовать msahci для RAID контроллера я не знаю. :-)
moveinone
Из Вашего списка, надёжней по износу будут OCZSSD2-2VTX50G и PX-64M2S, 2VTXE60G если найдёте без "Е".
Моё мнение, Seagate Momentus XT 7200, те что с кэш на борту, потому и не получили широкого распространения, что эффект от такого симбиоза проявляется в определённых сценариях. Если это Ваш случай, то улучшение работы будет заметным.
puasson писал(а):
humanizator
Возможно проблема в этом, или в чипсете P67.В системе используется intel rapid, хотя и без него я ничего криминального не заметил.
Ryzen 5 7500f
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
puasson писал(а):
...OCZ Vertex 3. У него, например, на наборах микросхем Intel нельзя использовать iaStor, а можно только msahci. А с iaStor у него и без переключений проблемы с загрузкой не редкость....
OCZ Vertex 3 MI никаких проблем не испытывает с Intel логикой и драйвером iaStor,вообщем у меня так и работает(x58\Z68 cам практиковал).
Как не зайдёшь в ветку,вы постоянно неправду говорите.
Цитата из классики - "Поздравляю вас,соврамши",ну действительно,промывайте свои источники(в инете любое про любую можно найти).У вас что,владелец Vertex подругу увёл? ;)
33LeD31 писал(а):
Кстати, за 2 с небольшим недели пользования ни одного глюка не было, если конечно это глюком не считать.Но тут я думаю виновен не диск, а новый набор логики интел.У меня в диспетчере устройств теперь нет ATA устройств, в AHCI режиме были.
Ryzen 5 7500f
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Зайдите на форум своего OCZ и посмотрите, что рекомендует OCZ своим пользователям. Если чукча не читатель, а писатель, то могу повторить OCZ в лице OFFICIAL STAFF рекомендует всем пользователям использовать драйвер msahci. (http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?93919-All-you-guys-with-Intel-chipsets-and-BSOD-here-is-something-you-can-try...it-may-or-may-not-work-it-will-do-no-harm-though или http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?95475-2.15-is-now-live...use-this-thread-for-questions-and-all-relevant-discussion). А у вас и синяки, которые у вас в SMART видны, называются отключениями по eSATA. Кстати, вменяемые и по еSATA устройства безопасно извлекают, а особенно HDD и SSD. :crazy:
З.Ы. Не нужно свои проблемы с телками искать у других, здесь тебе их не найти точно. И классиков меняй. :lol:
msahci это стандартный драйвер майкрософт?
Ryzen 5 7500f
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrII и гости: 9
