Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 361 из 710<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
FTW_260 писал(а):
чтобы начало одной из пластин
невозможно, головы чередуются, типа так:
Код:
Физическая таблица зонного распределения
Количество зон.......................... : 21
 NN :                0                   :                1                   :                2                   :                3
    : Beg Cyl    : End Cyl    : SPT      : Beg Cyl    : End Cyl    : SPT      : Beg Cyl    : End Cyl    : SPT      : Beg Cyl    : End Cyl    : SPT
 0  : -256       : -1         : 1 296    : -256       : -1         : 1 296    : -256       : -1         : 1 296    : -256       : -1         : 1 296
 1  : 0          : 17 525     : 2 534    : 0          : 21 173     : 2 361    : 0          : 22 504     : 2 592    : 0          : 20 175     : 2 376
 2  : 17 526     : 40 112     : 2 400    : 21 174     : 42 748     : 2 304    : 22 505     : 35 322     : 2 505    : 20 176     : 43 335     : 2 304
 3  : 40 113     : 51 980     : 2 386    : 42 749     : 53 846     : 2 240    : 35 323     : 56 658     : 2 400    : 43 336     : 53 300     : 2 246
 4  : 51 981     : 72 964     : 2 304    : 53 847     : 70 383     : 2 188    : 56 659     : 65 793     : 2 361    : 53 301     : 69 467     : 2 188
 5  : 72 965     : 82 265     : 2 256    : 70 384     : 86 153     : 2 064    : 65 794     : 80 964     : 2 304    : 69 468     : 91 028     : 2 064
 6  : 82 266     : 97 407     : 2 188    : 86 154     : 102 873    : 2 064    : 80 965     : 96 644     : 2 208    : 91 029     : 101 820    : 2 057
 7  : 97 408     : 116 066    : 2 064    : 102 874    : 120 175    : 2 016    : 96 645     : 109 679    : 2 064    : 101 821    : 116 905    : 2 016
 8  : 116 067    : 125 243    : 2 057    : 120 176    : 133 147    : 1 944    : 109 680    : 123 707    : 2 064    : 116 906    : 132 384    : 1 933
 9  : 125 244    : 138 277    : 1 987    : 133 148    : 145 501    : 1 892    : 123 708    : 136 342    : 2 016    : 132 385    : 146 254    : 1 810
 10 : 138 278    : 150 513    : 1 929    : 145 502    : 163 109    : 1 810    : 136 343    : 151 105    : 1 920    : 146 255    : 159 978    : 1 810
 11 : 150 514    : 166 207    : 1 810    : 163 110    : 172 055    : 1 769    : 151 106    : 166 666    : 1 810    : 159 979    : 177 206    : 1 728
 12 : 166 208    : 174 985    : 1 785    : 172 056    : 183 841    : 1 699    : 166 667    : 172 385    : 1 785    : 177 207    : 185 509    : 1 680
 13 : 174 986    : 186 157    : 1 728    : 183 842    : 199 069    : 1 612    : 172 386    : 183 529    : 1 728    : 185 510    : 198 095    : 1 612
 14 : 186 158    : 199 822    : 1 612    : 199 070    : 207 349    : 1 563    : 183 530    : 197 222    : 1 612    : 198 096    : 208 820    : 1 544
 15 : 199 823    : 205 498    : 1 584    : 207 350    : 217 265    : 1 440    : 197 223    : 203 641    : 1 568    : 208 821    : 222 779    : 1 440
 16 : 205 499    : 215 134    : 1 440    : 217 266    : 229 606    : 1 440    : 203 642    : 213 131    : 1 440    : 222 780    : 229 574    : 1 413
 17 : 215 135    : 227 086    : 1 440    : 229 607    : 241 966    : 1 324    : 213 132    : 224 354    : 1 440    : 229 575    : 241 951    : 1 324
 18 : 227 087    : 233 243    : 1 376    : 241 967    : 246 590    : 1 309    : 224 355    : 230 626    : 1 368    : 241 952    : 249 340    : 1 296
 19 : 233 244    : 241 889    : 1 316    : 246 591    : 257 850    : 1 209    : 230 627    : 239 158    : 1 312    : 249 341    : 260 324    : 1 209
 20 : 241 890    : 249 559    : 1 209    : 257 851    : 263 115    : 1 193    : 239 159    : 246 778    : 1 209    : 260 325    : 264 909    : 1 180
т.e. на одной голове (поверхности) можно создать непрерывный физичиский раздел порядка 22MB с краю пластины и 7 MB у центра.
Tomset, :writer: Спасибо,не знал.
Добрый день. Такая проблема - месяц назад при включении компьютера( загрузка с системного WD Velociraptor 1500 HLFS) начало выдаваться: HARD DISK BOOT FAILURE. PLEASE.. и т.д. Хотя диск видится как в BIOS, так и на этапе тестирования. Лечится CTRL ALT DEL. Такое происходит ТОЛЬКО после полного выключения (Пуск-Выключение)- то есть пуска на холодную. Почитал - везде пишут,что это из - за того,что диск не успевает раскрутиться за время,когда мат.плата опрашивает SATA - порты. И нужно изменить на бОльшее значание HDD Delay в BIOS,но у меня нет такой строчки( Gigabyte ep 35- ds4 = bios f3).Что можно предпринять? Заранее благодарен. БП 850 ВТ Antec - оставлял диск один на питающем шлейфе - тоже самое, с питанием всё ОК.
ITALO DISCO - наше всё.
Можно попробовать выставить приоритет загрузки FDD (если есть) -> CD -> HDD. Тогда можно выиграть несколько секунд, которые потратятся на попытки загрузки с FDD/CD. :-)
PS: Прошивка F6 уже есть - обновиться не помешает.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
4yIIAKA6PA писал(а):
WD1600AAJS с каких то пор стал определяться как SCSI отсюда невозможность просмотра S.M.A.R.T. Грешу на какое то из обновлений окошек. Win7 64. Подскажите как исправить. Спс
Поставьте драйвер на материнку с оф.сайта nVidia. Определение винта как SCSI не означает, что SMART не будет доступен.
PS: У меня на nF570 винты видны как SCSI (XP x86) и SAMRT отлично виден. Стоит драйвер из пакета 15.46.
Всем привет. У меня диск WD15EARS, один раздел на весь винт, используется под W7x64(на отдельном винте), а теперь нужно перейти на WXPx64(она тоже будет стоять на отдельном винте), значит придется использовать утилиту от WD или поставить джампер на 7-8 ноги(т.к. раздел один). Собственно возник вопрос - как лучше поступить, ведь на винте полно информации.
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Infernal_Logan писал(а):
как лучше
Выравнивание не трогать, уже выровненные разделы останутся таковыми. Вы ж не собираетесь переносить начало своего раздела... Для спокойствия можете проверить делимость на 8 номера начального сектора раздела.
nso, почему не трогать? и в чем проблема если разделы такими и останутся? и как мне тогда пользоваться ХР?
Всем привет. У меня неожиданно умер WD 7501 AALS. Вчера ещё SMART был good. Поменял шлейф и порт (а на этом порту и шлейфе другой винт) - результат однозначный! При первой загрузке даже авто детект sata не определился в посте. Потом после "танцев с бубнами" стал определяться и даже раз в Мой компьютер появились диски на которые винт был разбит: но не открылись. При этом винт весь сильно нагрелся, но SMART был пройден до good(!). Сейчас не греется, тихо шуршит головками при "посте", но на выходе диск error. Думаю электроника загибается? Какие будут советы?
gudwin_oz
Максимум, что можете сделать сами без технологических утилит - плату помыть.
Tomset! Прошу поподробнее про технологические утилиты и помыть плату - я не спец - но руки растут "откуда надо"....
Выровненные разделы - не проблема, а формальная цель выравнивания.
почему не трогать?
Цель выравнивания достигнута - раздел, созданный Win7, должен быть уже выровненным - можете проверить.
Потому что перемычкой вы всё испортите. Лишний раз искать глюки выравнивателей тоже не стоит...
- Как обычно.
Файловая система с винта никуда не пропадёт, пока вы сносите-ставите разные ОС и не трогаете её.
А вот глюки могут многое)))
Не подскажите что за "двухъядерный процессор" стоит в wd caviar black? название чипа(ов) или маркировка.
гугол молчит
Добавлено спустя 58 минут 47 секунд:
случаем не Marvell?
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
Технологические утилиты это типа этого, за большую денюжку:
http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php.
Помыть:
Открутить плату, посмотреть состояние платы, контактов и прокладки.
Если черные, протирать ластиком контакты, купать всю плату в ультазвуковой ванне (накрайняк - с кисточкой в тарелке) в дистилированной воде и затем в спирте. Иногда помогает прогрев всей платы до плавления припоя.
Если плата чистая, то проблемы в служебке. Без утилиты ничего не сделать.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
bbom
Это все секретится производителем, ни на проц, ни на его систему команд, документации не найти.
Купил 5000aakx
Скажу откровенно, что слегка разочарован:
1) AAM залочен в тихий режим, поэтому время доступа большое
2) Купил, позарившись на тест nso в многопотоке.
Обломался, при 2 потоках скорость 2x2, хотя маркировка и прошивка совпадает с той, что была в тесте у nso
Enik писал(а):
Купил 5000aakx
Полную модель напишите. ;)
Enik
В ide? Потоки разнесены менее чем на 85%? Если так - очень грустно, если нет - следовало читать внимательней.
Залоченный AAM - отдельный случайный подарок от WD(
Последний раз редактировалось nso 12.07.2011 20:30, всего редактировалось 1 раз.
nso, я форматировал диск через Acronis DD 2011 и там размер был установлен 4кб.
Infernal_Logan
Вы провоцируете на лекцию про AF)
Давайте вы просто дадите команду Пуск - Выполнить
cmd /k wmic partition get BlockSize, StartingOffset, Name, Index
и поделите StartingOffset на 8. Поделилось без остатка - значит раздел выровнен... и возвращайтесь к посту выше.
nso, я выставлял 0 и 10, 0 и 30.
Я внимательно читал тот пост и помню, что в конце диска поток выбирать нельзя.
Самое странное, что если в программе размер блока выбрать 32кбайта, то скорости примерно соответствуют вашему тесту.
А на 64 кбайтах полнейший провал.
Может вы знаете какой размер блока используется в Линуксе?
Не смог найти такую информацию.
И может быть как то можно изменить стандартный размер блока в винде?;)
Enik
Чтобы ничего не потёрлось, изложите ваши результаты подробней в соответствующей теме. Будет интересно обдумать.
Можно вытащить из статистики чтений.
