Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 361 из 482 • <  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Помогите плиз выбрать жесткий диск в htpc 2.5", сабжевого размера. Основным критерием является отсутствие шума и вибрации. Будет использоваться под файлопомойку и слабые игрушки редко. Искал в инете не нашел данных по шумовым характеристикам жестких. Живу в самаре
Cooler master elite 130
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
Куратор темы
ultrauma писал(а):
ну винт там на 320гб вот и хочу поменять на 1тб
вот только какой нужен винт на 7мм или 9,5мм
лучше конечно SSD, если их не рассматриваете тогда: Hitachi Travelstar Z7K500 < HTS725050A7E630> 2.5" 7200rpm 32Mb
одноблиновый, сравнительно тихий для 7200, парковка отключается утилитой Hitachi Feature Tool. можно двух блиновый аналог на 1тб, есть не пугает больший шум при работе.
или такой вариант, тоже одноблиновый: Toshiba < MQ01ACF050> 2.5" 7278rpm 16Mb
один из самых тихих дисков 2.5 5400 TOSHIBA < MQ01ABF050> 2.5" 5400rpm 8Mb 1.9 Бел в режиме Idle, 2.1 Бел при поиске, но звук парковки если не отключать, довольно громкий.
в Toshiba в отличие от HGST APM, сбрасывается при выключении, придётся прописывать запуск hdparm в автозагрузку или планировщик, у HGST параметр сохраняется в nvram.
на базе этой ультратихой модели Toshiba появился гибридный SSHD диск: SSHD 500 Gb + 8GB MLC NAND SATA 6Gb / s Toshiba < MQ01ABF050H> 2.5" 5400rpm 8Mb
sumerokr писал(а):
В таком случае подскажите, пожалуйста, верен ли мой выбор (уже есть SSD Vertex 4 под основную ОС):
5K1000 - тихая файлопомойка (2300р, гарантия 3 года).
Z7K500 - диск с двумя разделами. на одном вторая ОС, на другом игрушки, проекты (1800р, гарантия 3 года).
тише из перечисленных вами Z5K500, или модель от Seagate: Seagate Momentus Thin < ST500LT012> 2.5" 5400rpm 16Mb,
но т.к. вы приводите Z7K500 - это модель на 7200 оборотов, она приблизительно посередине между Z5K500 и 5K1000.
Solitary Experiments ©
PSYDRUGS дык надо то мне на 1тб не меньше
а что для моего ноута только 7 мм проканает
9мм не поставить будет?
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Куратор темы
запросто и 7мм и 9.5мм поставите, а вот "толстяки" в 12.5 или 15 не поместятся. из современных, это 2тб модели и некоторые 1.5тб.
тогда придётся смирится с + 2-3dB уровнем шума и большей вибрации, на 7200 выражена сильнее, на 5400 менее заметно.
рекомендую остановится на этих 2ух вариантах, при возможности берите HGST, если не будет в наличии тогда WD:
Hitachi Travelstar Z5K1000 < HTS541010A7E630> 2.5" 5400rpm 32Mb, Western Digital Blue < WD10JPVX> 2.5" 5400rpm 8Mb
PSYDRUGS Спасибо, я так понял гибридный и обычные тошибы по шуму одинаковые? только скоростью работы отличаются благодаря ссд?
хотя хотелось бы конешно 750-1000гб объем, но если по шуму этот значительно лучше, то придеться взять тошибу.
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
Куратор темы
В плане механики полностью одинаковые, отличие в платах электроники с распаянным чипом 8гб MLC флэша и другими вспомогательными компонентами SSD и прошивкой.
Ускорение при загрузке операционной системы и запуске ограниченного числа наиболее часто используемых программ, запись/копирование других данных со скоростью HDD.
На 1тб 5400, ещё одна тихая модель: Western Digital Scorpio Blue 1TB 7mm (WD10SPCX), только в продаже его пока трудно обнаружить.
Не совсем вас понял, ведь Z5K500, или модель от Seagate на 5400 об/мин. Т.е. роль у них не самого шустрого, но тихого диска.
А мне нужен 500Гб для второй ОС и игрушек, поэтому думал остановиться на 7200 об/мин.
А для 1Тб если искать Z5K1000, например, то он на ~25% дороже аналогичного без буквы Z
Фото: 3
Привет всем!
Нужен hdd на 1 тб. Устанавливать буду во внешний бокс с двумя 80 мм вентилями на обдув. Нужен исключительно для раздачи торрентов.Все диски,которые есть у меня в наличии, WD...Готов попробовать что-то другое.Пока склоняюсь к черным WD т.к гарантия 60 мес.Хотелось бы тихий и надежный hdd,производительность я так понял, важна не очень.
virung писал(а):
Хотелось бы тихий
Это во
тебе нужен "тихий"?.. ;)
Для торрентов как раз будет весьма полезна повышенная производительность "чёрного" в многопоточном режиме работы.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 3
O Smirnoff
Тихий относительно конечно,чтоб без стуков)))
http://www.ulmart.ru/goods/603678
Такой присмотрел.
virung писал(а):
чтоб без стуков
Мне не кажется, что на фоне двух вертушек по 80 мм тебе будет сильно слышен шум актуатора "чёрного" терабайтника.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Куратор темы
Берите эту 7мм модель: Hitachi Travelstar Z7K500 < HTS725050A7E630> 2.5" 7200rpm 32Mb если не будет в наличии тогда: Toshiba < MQ01ACF050> 2.5" 7278rpm 16Mb.
Фото: 3
O Smirnoff
Да вертушек не слышно совсем.Сам диск то как?
Сервер на антресоли стоит,под потолком полка....
Спасибо, так и поступлю!
virung писал(а):
Сам диск то как?
Ну вот сам подумай: соткудова кто-то может оценить остроту твоего слуха? Услышишь ты актуатор "под потолком", не услышишь... Тем более, что это ещё и от твоего бокса зависит - насколько он звук гасит.
Я вот свои два "чёрных" двухтерабайтника и один "чёрный" терабайтник с расстояния три метра слышу лишь тогда, когда у меня SQL-сервер начинает обслуживание и бэкап баз; но в принципе - у "чёрных" звук актуатора не бывает "тихим"; не для тишины их выпускают.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
подскажите 2 винта(3,5+2,5), с минимальной стоймостью ГБ, по разумной цене...
магазин ситилинк Челябинск, ПО НАЛИЧИЮ!!!
в общем нужны отзывы реальных владельцев :beer:
Стоит ли брать wd blue под торренты? Был black на террабайт, стрекотал при работе торрента как сумасшедший, как у синего с шумом?
PSYDRUGS извини немножко задержался с покупкой
винта и сново выбираю
вот приглядел его
брать буду в
http://www.dns-shop.ru/catalog/253/zhestkie-diski-25/
или
http://zakaz.techprom.ru/
вот приглядел его
http://zakaz.techprom.ru/hdd/hitachi-ht ... 30-779241/
нужен 1тб
главное чтобы не шумный был
большая ли разница в шуме 5400 и 7200 винтов ?
может действительно лучше на 5400 что нить нормальое взять?
ноут у меня
http://www.dns-shop.ru/catalog/i164981/ ... 6x768.html
только с 320гб винтом
Козлы МелкоМягкие
Куратор темы
Blue тише enterprise дисков, seek если прислушаться всё равно заметен, сегейты 14ой серии будут чуть тише. Путём обклейки корпуса шумопоглощающем материалом, звуковой фон можно снизить.
У 2ух пластинных, разница не более 2-3 dBA, их отличает больший температурный градиент (нагрев). Со временем "притирки" подшипника звуковой фон 5400 диска может быть чуть более заметным.
Если скорость особой роли не играет, конечно можно взять и на 5400, их выбор на порядок больше чем на 7200. Энергопотребление в режиме работы от батарей, отличается лучшей экономичностью.
Рекомендую остановится на этих моделях (они отличаются легкостью отключением APM (парковки), с сохранением в nvram диска (не сбрасывается при отключении питания), для тех кого беспокоят щелчки и "подвисания" при распарковке:
Western Digital Red < WD10JFCX> 2.5" 16Mb
Western Digital AV-25 < WD10JUCT> 2.5" 5400rpm 16Mb
Последний раз редактировалось PSYDRUGS 04.03.2014 19:19, всего редактировалось 1 раз.
короче тебе способ еще от старых оверов когда все доводили руками и хардкорно :old_super:
история такая был у меня БЛЮ винт ( ну не у меня лично, но не суть) гремил просто адски :bandhead: блек мой тише, хотя хитачи такая-же, чета я отвлекся...
короче заметил я такую вещь, что если положить палец ему на спину (крышку т.е.) то он становится тише в 2-5 раз :old_eek: ну после 3х секундного мозгового штурма, было решено обмотать его изолентой и запихать между крышкой и изолетной батарейку формата АА :tooth: помогло :hitrost: :old_lol: :old_super: :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
