Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Поставил сегодня Corsair Performance Pro 128GB, возник один вопрос - это нормально что он почти никакой инфы не отдает в SMART? Контроллер интел SATA II.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
returner Да у меня все перенеслось на RAM, профиль, кэш, еще какая-то фигня.... в общем на SSD ничего не пишет, но FF почему-то клинит. BattleSerg А что с ним можно не так сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
BattleSerg
Мне кажется Max iops больше подходит под систему из-за более высокой скорости на мелких блоках.
Судя по данным экспертов - рандомная мелкоблочка занимает меньший процент, чем крупная. Да и глубина очереди обычно невелика, что ставит жирный крест и на сумасшедших скоростях QD32 4k.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Приобрёл я себе 90 Гб Corsair Force GT под систему. После установки некоторого количества программ вспомнил, что неплохо бы его проверить на скорость. Вот что вышло по HD tune:
Странно почему в паре мест провалы и неровный график.. это от того что система на нём уже стоит или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
T.L. писал(а):
А на SATAII не отваливается?
Попробовал и на SATA2. Отвалился точно так же - за несколько часов под нагрузкой, записал на него за это время гигов 30 и привет, ошибки диска, шины, устройство исчезло до полного выключения и включения. Мда..
Смарты у этих CPP ужасные, там вообще ничего нет :-/ А из того, что есть, все чисто..
Код:
Identification Status Current Worst Raw data 1 Raw read error rate 0x3 100 100 0 5 Reallocated sector count 0x3 100 100 0 9 Power on hours count 0x2 100 100 81 12 Device power cycle count 0x2 100 100 19 178 Unknown 0x3 100 100 0 187 Uncorrectable Errors for Host 0x2 100 100 0 192 Power off retract count 0x3 100 100 25
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
У меня снова БСОД при выключении компа. Подобный этому: (только вместо volmgrx.sys - kernel.exe) #77 Неужели это может быть из-за Crucial M4? P.S. Седня наверное пройдусь MemTest'ом по памяти. --
DELGADO писал(а):
Как переместить пишущие файлы Скайпа На ХДД
Bergauf писал(а):
Тут давеча вопрос задавался уже - Как перенести файлы записываемые Скайпом на ХДД ?
Не читаете тему, товарищи. Я уже писал как это можно сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
exorciste А с чего вы начали SSD подозревать, он какие-то поводы давал? Похоже что просто у вас в системе нестабильность (связанная возможно связанная с разгоном проца или памятью). Гугл подсказывает, что такой бсод может вызываться чем угодно, от глючащих драйверов до вируса или действительно до аппаратной неисправности накопителя. Уберите разгон, прогоните антивирус, уберите лишние планки памяти (подозреваю память, т.к. у вас сложная конфигурация памяти)
Поводов ССД не давал никаких, поэтому его в последнюю очередь подозреваю. Тоже думал, что проблема в разгоне, снизил настройки разгона. Что самое интересное гонял систему LinX'ом, он не выдал ошибок. Это может быть из-за того что планки разных объемов совсем не дружат с разгоном? P.S. Седня полюбому буду убирать разгон, толку от него все равно мало.
Да запросто. Для верности оставьте только один вид планок (только 4-гиговые например), и уберите разгон. Антивирус есть? Проверьте. Должно помочь.
У вас нормальный результат для данной модели. У вас же 60гб, эта модель урезана естественным образом по количеству устройств NAND, и контроллер в ней не может работать с использованием всех своих возможностей из-за малого кол-ва NAND. А ваши результаты вполне соответствуют 60гб вертексу3. kolyan1980-08-11 , Vertex3 использует вполне полноценный синхронный ONFI 2.2 флеш.
k2viper писал(а):
Антивирус есть?
Есть, Kasper. Хорошо проверю, спасибо за совет. Системе 2 недели от роду, вирусы врядли завелись. Память убирать канешн не хочется, зачем тогда я её покупал?))) Чтоб убрать и месяц ждать БСОДа?:-)
Жене комп собирал на АМД, там тоже 4 планки (пара одного вида и пара другого). Проц X2 555. Были регулярные зависания и бсоды, пока не откатил частоту памяти на 1066. Похоже АМД фигово работает с разными планками.
