Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 362 из 644<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
cure72
А из под доса чем?
Alex1978
Victoria например.
При установке виндоус7 я разбил рэйд0 на 2 логических диска С и D. Скажите, насколько снизится производительность разбитого рэйда с установленной на нем системой.
Можно ли считать нормальным такой результат производительности рэйда?
#77 #77
2XHDD ST3500320AS Raid0
И для сравнения. Так было на одиночном ST350320AS
Последний раз редактировалось Cooper 19.08.2009 12:36, всего редактировалось 2 раз(а).
с чего бы производительности снижаться
Проблемка возникла - при чистке компа выдернул два шнура из трёх сасов, стоящих в рейде. Возникло опасение, что если воткну обратно в неправильном порядке (вероятность 50% :)), при включении компа пойдёт как всегда определение рейда, и развалится нафиг. Или зря опасаюсь, и можно смело пробовать?
Проблем быть не должно, обычно контроллеры поддерживают disk roaming.
Пробовать-то можно, но 100-процентной гарантии вам никто не даст, надеюсь у вас был бэкап =)
Over's Beer Clan
alienfrom33
Если б был - я б не парился )) В LSI что ли позвонить, блин...
В LSI точно есть, включай и не парься.
Первый раз сделал рейд массив. Создан Raid 0 на материнке gigabyte ga-ep45-ud3 , как понимаю рейд создан на контроллере jmicro , а южник рейд не поддерживает. Так вот в вин 7 х32 получились такие результаты:
Хард 1-й 500 Гб Seagate Barracuda 7200.11
2-й Western Digital 500Gb 7200rpm 32Mb Caviar Black (WD5001AALS)
это при драйверах с сайта гигабайт (кеширование в винде включено), а если ставить дрова jmicro результат хуже, при этом нельзя в винде включить кеширование. В общем вопрос, это нормальный результат или все таки у меня проблемы какие то?
Результат нормальный, но лучше использовать идентичные винты, меньше шанс, что массив развалиться.
Nabi
Вот мои два WDC WD2000JS- 200 гб на ICH9R
так что у тебя вроде неплохо.
--- The place where gods come to die. ---
Ясно, спасибо большое за ответы.
Кто-нибудь знает, насколько влияет на скорость работы RAID`а кэш винчестера? Конкретно - имеется массив из двух WD 250Gb 16Mb, на ICH10R, уровни 0 и 1 по технологии Intel® Matrix Storage. Если добавить в него диск равного объёма, но с меньшим кэшем (например, Seagate Barracuda 12), и вместо единички сделать пятёрку, как это отразится на скорости работы массива? И вообще, имеет смысл такой апгрейд?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Loco23
Все мануалы на инглише, поиск по слову "roaming" - ни одного результата. Потыкал провода (из 4х проводов и трёх дисков только один провод остался воткнутым, поэтому перебирал остальные 6 вариантов), включая каждый раз комп (НЕ заходя в биос контроллера, а просто в надежде, что диски подключены как надо, и дальше всё само наладится) - одна фигня "олл ё диск ар гон, вы можете выключить питание и тратата, либо нажать ЦЭ для ляляля" :(
Не обрекайте на секс с реконструкцией :weep:
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Grayhaund
Меня кстати тоже интересует, есть ли смысл поменять 256мб памяти контроллера (ддр2-400 сдрам) на 512 - повлияет на скорость в домашнем компе?
В продолжение предыдущего вопроса: если в RAID объединяются диски одного производителя, одной серии, но разной ёмкости - какие могут быть негативные последствия, кроме потери части ёмкости наибольшего диска? Снижение стабильности, скорости по сравнению с массивом из полностью одинаковых дисков? Смысл вопроса: в нашей рознице 250 и 320 Gb стоят практически одинаково. Что больше подходит для апгрейда массива, описанного в предыдущем посте - диск равного объёма от другого производителя с меньшим кэшем, либо диск той же марки с таким же кэшем, но большего объёма?
Grayhaund
Массив, кроме как потеря ёмкости, может ещё ограничиться скорстью самого медленного диска в массиве.
Выбирай те диски, у которых больший объём на пластину.
Если честно, это не апгрейд, а онанизм. Однако, коли так вопрос встал, наименьший "вред" будет от диска равного объёма от другого производителя с меньшим кэшем.
Meiso Спсб :beer:
А почему? Просто возникла потребность нарастить объём массива, а выбор доступных дисков описан выше.
Grayhaund
Не практично потому что. Старые диски нужно заменять новыми, увеличивая объём на устройство, а не лепить разнокалиберные в одну кучу. Вот это будет апгрейд. И потом, я ж грю, коли встал вопрос ребром, то на такой же по объёму лучше. Терять объём и деньги не будешь.
Учти, ты собираешь рейд0, получается уже из 3х дисков, надёжность уменьшится ещё больше.
ЗЫ продай 2х250 и купи 2х500.)) Но эт так, к слову, как бы я сделал.
Так я же говорю, 320 и 250 у нас стоят одинаково, разница 10 рублей.
Самый большой объём на пластину получается у 320-ки... :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Codex и гости: 8
