Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 362 из 1101 • <  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Tomset
Сделал - при перезагрузке хр выдает сообщение, что найдено новое оборудование...
Объём не изменился...
Сегодня с утра снял хард 1500гб Seagate Barracuda 7200.11 CC1H прошивка. 2009 года, 1860 реэллокейтов, здоровье диска крайне низкое. Реэллокейты кончаются. Что с ним можно сделать? 450гб фильмов есть. Не так чтобы уж очень нужны, но резервировать некуда. Можно ли как то выдрать реэллокейты из бэд листа, чую я что проблема может быть не в них, а из за тупой фирмвари, которая при небольших скачках напряжения фигачит в реэллокейты все что только можно. Реэллокейты увеличивались на 1 или 2 после скачков напряжения. С остальными сигейтами все впорядке. 320гб 2007 года до сих пор в отличном состоянии.
i5 2500K@4300@1.25V, DC Neptwin, ASRock Z68 Extreme3 Gen.3, 8GB@1333 Transcend RAM, Zotac GeForce GTX 670AMP!, SSD 120, БП HuntKey 700W, LG W2486L
удаленно сложно понять, что у вас там происходит. Харды эти не очень чтобы очень, мало живых их осталось.
Чуть что так сразу прошивка. :-)
Беды с прошивкой редко связаны.
Но то, что емкие харды в разы требовательнее к стабильности питания, это факт.
Малоемкий хард будет прекрасно работать на средненьком по качеству, стареньком, со вздутыми конденсаторами БП.
А харды больше терабайта могут там же вообще не работать.
G-лист можно сбросить по "мушиной" методике, через терминал.
T>i4,1,22
Но файлы на которые попали релокейты - читаться перестанут.
В целом от такой операции толку мало, он те же релокейты через некотрое время опять найдет.
Микропрограмма харда не настолько глупа, чтобы переназначать здоровые сектора.
Правильнее сделать перенос дефектов из G листа в P-лист
T>m0,6,3,,,,,22
Прописать нулями, а потом просканировать всю поляну. Данные естественно потеряются.
И толку не будет, если БП пульсирует, температура зашкаливает, хард постоянно подвергается вибрации.
К эти вещам емкие харды на несколько порядков чувствительнее, чем старые малоемкие.
Tomset
Да, еще этот хард единственный из всех моих, который сделан в Тайланде, остальные все китайские. 320гб сигейт сопоставимый по габаритам 2007 года имеет прекрасные показатели смарт. И один раз, в старом корпусе в 2008 году грелся до 58 градусов. И ничего работает. А этот проработав почти 3 года, практически израсходовал пространство резервных секторов. Взял для резерва, в октябре баракуду грин 1500гб, скинул туда нужные файлы. Но все равно обидно. по скорости этот винт у меня был самый быстрый.
Да еще и этот кризис жестких дисков грянул, еще один не возьмешь сейчас, жаба душит.
Через какую программу сделать перенос дефектов G листа в P лист? можно ли это сдеалть из под винды? Правильно ли я понял что мушина это MHDD ?
Rafigor
Муха ЦЦ - жаргон, по коду ошибки.
Через терминальный адаптер команды подаются.
Подробности тут:
http://people.overclockers.ru/showman/record1
не одна из программ не дает информации о Жестком диске: ни серийного номера, нет возможности провести сканирование, регулировать AAM и т.д.
при этом жесткий диск полностью рабочий: windows грузится, информация записывается и т.д.
с чем связано, что программы типа HDDScan не могут дать информацию о диске? может это связано с механическими повреждениями?
диск WD5003ABYX
Фото: 47
zavmax К чему подцеплен, какой контроллер и в каком режиме?
мат. плата Gigabyte GA-M51GM-S2G
х/з режим, просто sata кабелем соединен с мат. платой. контроллер nvidia nforce serial ata
Фото: 47
zavmax На другой матери не пробовали? Возможно, ваш контроллер не транслирует эту инфу.
Как думаете,возьмут этот диск по гарантии?
Просто покупался в Москве(живу на переферии),зарегил через инет
Никогда не делал этого через почту,у них на сайте вообще нет ни одного русского телефона или емэйла.
Стоит заморачиватся или поживет еще?
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Что еще скажите по СМАРТу вот этого диска (стоит 2 в системе), пришлось перепрошивать полтора года назад(знаменитая 11 серия..) сейчас прошивка СД1А. Беды стоят на месте с момента перепрошивки:
Skins71 нет, не возьмут. Если количество ошибок не увеличивается, не парь мозг.
ces123 раз стоят, так в чем проблема? я б не заморачивался.
Seagate Barracuda 7200.11 500 GB постоянно вылетает из системы, сначала форматировать получалось только с загрузочного диска а с винды никак, теперь даже с загрузочного акрониса диск появляется и сразу вылетает не давая форматировать, но раньше даже после форматирования если попробовать кинуть на диск файлы то опять вылетает пока не отформатируешь! Что это с диском и как привести в работоспособное состояние?
В том то и дело ,что увеличилось,после проверки акронисом.Но вчера пошаманил(форматнул разделы,благо есть куда инфу копирнуть),и здоровье востановилось до безопасного уровня.Ладно,забью на него(может стоит его вытащить из компа,сделать чисто архивным и подрубать по необходимости через юсб?)
переносной ЖД, записывал информацию. Безопасное извлечение не получилось (диск не может быть извлечен....), просто выдернул из USB разъема. Диск по прежнему отображается как заполненный (т.е. что на нем есть файлы), однако ни одной папки не видно: ни через тотал командер, ни через FAR. Скрытыми они не являются. Как восстановить/увидеть информацию?
zavmax
Отформатировать и записать по новой легче всего.
Старое воcстановить R-studio.
Новое мало вероятно восcтановить, MFT не записалась из памяти, и координат файлов нет.
Нельзя выдергивать, раз говорит - не может быть извлечен. Нужно подождать или выключить/перезагрузить комп, чтобы кешь сбросился на диск.
В последнее время стали часто появлятся подтормаживания системы, скорее даже фризы 5-10 секундные. Жесткий в это время что-то усиленно шуршит.
Вот смарт этого винта
Можно ли это вылечить без форматирования? И в чем может быть причина таких проблем?
З.Ы.До этого год назад было тоже самое со старым винтом, но после замены на новый было все нормально до последнего времени. Сейчас старый стоит установлен как файлопомойка и вроде неплохо поживает.
ret1cent
На битые сектора проверяли? Скорее всего из-за них и подвисания. В любом случае, без чистки не обойтись. Я бы скопировал информацию.
HDD у друга на ноутбуке. Подскажите что делать, спасибо.
насколько все печально?
винт сдать по гарантии реально?
