Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 362 из 995<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 177
k2viper На прошлой, или пару страниц назад psilocebin давал ссылку на обзор этого Vertex 3, там его вскрывали и определили по чипам, что это именно асинхронная флэш память.http://www.modlabs.net/articles/ocz-ver%20...%20ssd-review
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 и k2viper спасибо за объяснение!
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Фото: 26
returner писал(а):
эта фича ,если Вы заметили только в 7-ке,в XP ЕЁ В ПОМИНЕ НЕ БЫЛО
если вы про планировщик заданий - то эта служба в XP также присутствует
Фото: 24
Клонирование сделал моментально. Система была установлена на винт 80гб IDE Samsung.
Загрузился с загрузочной флешки акрниса диск директора 11 - сделал клонировать диск, указал исходный самсунг, конечный Плекстор. Все операции заняли 5-7 минут. Потом вынул самсунг и винда стартовала с Плекстора без проблем. И не потребовалось никаких выравниваний и шаманств с MBR
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Присутствует не спорю,только такого количества заданий там нет-)
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
что думаете насчет Accelerator Series SSD от корсара какой там контролер,тип памяти и есть ли смысл его брать?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 99
C какой целью собираетесь брать?
Там Sandforce и асинхронный NAND.
Уже неоднократно обсуждалось на ветке - покупать специальный SSD для кэширования нет смысла. Лучше купить полноценный системный SSD от 60гб и выше.
Кэширование хорошо, когда у вас на руках уже имеется небольшого размера SSD, использовать который как системный нет смысла из-за его малого объема. Но покупать для кэширования специальный SSD по моему глупость, если вы себе можете позволить полноценный системный накопитель на 60-64гб.
пятачок его свинейшества
SSD под систему есть,хочу ускорить файлопойку. Кстати Raid получится ускорить?
exorciste
Stop 0x7A сообщение указывает, что страница памяти не была найдена и не может быть загружена в память. Это может быть из-за несовместимых дисков, контроллеров, firmware (BIOS) или оборудования.
Не может быть прочитана запрашиваемая ядром страница памяти.
Ошибка вызвана плохим блоком в памяти или ошибкой контроллера диска. Bsod.rar_ru могу скинуть на почту=3,2MB.
Последний раз редактировалось psilocebin 23.01.2012 17:22, всего редактировалось 1 раз.
3.8.
next001
k2viper Программа WhoCrashed говорит, что второй раз БСОД был из-за "amdiox64.sys" - AMD IO Driver , а первый из-за "volmgrx.sys" - Драйвер расширения диспетчера томов. Первый раз сталкиваюсь с проблемой драйверов АМД (кот. даже удалить нормально не получается)
Да я это тоже читал. Конкретики нет в этих описаниях.
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Последний раз редактировалось exorciste 23.01.2012 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую всех, подскажите какая прога нужна для диагностики М4. На интеле есть своя, а вот на м4 ни чего нет.
d2x
Возможно TRIM не работает, проверь Hard Disk Sentinel Pro.
3.8.
Эт точно, а я все не мог понять куда винда через файрволл пытается прорваться. И адобовский обновляльщик там же нашел :-)
По опыту - чаще всего сие происходит, когда система за страницей лезет в своп, а оттуда получает "горячий привет"... То есть - в 90% случаев - это беда дисковой подсистемы. Еще 10% - контроллера и памяти.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А при чем тут Trim?
Контроллер - SF, соответственно, при обращении к пустому месту он даже и не читает флеш, а просто тупо отдает пустые страницы. А вот в тех местах, где есть какие-то данные - мы и видим реальную скорость чтения с флеша.
Skeptik
Спорить не буду, скрины выкладывал.
Последний раз редактировалось psilocebin 23.01.2012 17:23, всего редактировалось 1 раз.
3.8.!
Здравствуйте.
Появилась проблема с рабочей машиной, конфиг: C2Q9300, Intel DG45ID, ОС+софт на 64Gb Kingston SSDNow V, важная информация на RAID 1 (2xWD7501AALS). Вообщем выглядит все так словно скорость обмена с системным SSD стала на уровне 4800rpm HDD, по долгу думают все проги (особенно заметно при верстке в Adobe Acrobat X). Запустил тест AS SSD Benchmark, но после 40 минут ожидания окончания теста 4К я его вырубил. Все что считалось: #77, также проблема посмотреть смарт: AIDA64, HD Tune Pro, SSDlife Pro не могут корректно распознать диск.
SSD пришел конец?
k2viper что думаете если небольшой SSD пустить под кэш файлопомойки?
И вообще вопрос ко всем intel SSD Cashing будет работать с Raid массивом?
Ну 500мб свопа у меня лежало на RamDisk'e. Будем надеятся что это разгон памяти и проца виноват, а не диски.
И еще, кто нибудь может выложить скрин SMART'a, Crucial m4 64Gb: (мне не дает покоя параметр "Non-4к Aligned Access", он безудержно растет)
Последний раз редактировалось exorciste 23.01.2012 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Trailblazer писал(а):
SSD пришел конец?
Если бы ему пришел конец - система вылетела бы в синий экран.
Я бы начал с замены кабеля и протирки контактов.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А, тогда это стопроцентно память. Или - кривой RAMDisk.
Фото: 177
exorciste У меня тоже были проблемы, когда своп лежал на RamDisk, снес RamDisk, и все БСОДы прекратились.
