Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
kolyan1980-08-11 писал(а):
У меня тоже были проблемы, когда своп лежал на RamDisk, снес RamDisk, и все БСОДы прекратились
А я вот кстати своп убарл с RamDisk'a, т.к. тоже заподозрил именно своп. Мне кажется, что при выключении RamDisk пытается очистить содержимое, но своп категорически отказывается удаляться (когда он на RamDisk'e он даже забэкапить его нормально не дает и RamDisk удалить тоже не дает) Вот что пишут на рутрекере по этому поводу. Пишут что SS RamDisk, не поддерживает загрузку с AHCI (т.е. именно свопа с AHCI)
Помогите определиться. Заказать тут Plextor PX-128M3 за 5728, с доставкой выйдет 6.5к, при этом по телефону сказали 12 месяцев гарантии, маловато. Причем по гарантии обращаться в сервис центр, которого поблизости нет, и вообще контора мутная. Или все же в никсе взять крус за 8к с 30месяцев гарантией...? Или где еще можно купить с доставкой по России?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Ara34 писал(а):
k2viper что думаете если небольшой SSD пустить под кэш файлопомойки? И вообще вопрос ко всем intel SSD Cashing будет работать с Raid массивом?
1. А смысл? Файлопомойка это не тот случай, который выиграет от кэширования на SSD имхо. 2. Интеловский Smart Response мне кажется, работать с рейдом не будет, т.к. кэширование у интела реализуется так же через создание особого массива - из кэшируемого и кэширующего дисков. А всякие спецовые OCZ или корсаровские кэшировалки на NVELO вполне могут и заработать. Но мне кажется, вы зря это затеяли. Raid0 и так уступает по надежности одиночному накопителю (т.к. выход из строя любого из дисков приводит к потере данных всего массива), а вы хотите к этому массиву ещё третий кэширующий диск пришить. С весьма сомнительной пользой в плане выигрыша в скорости.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Откуда: Инта
Skeptik писал(а):
Если бы ему пришел конец - система вылетела бы в синий экран.
Я бы начал с замены кабеля и протирки контактов.
Заменил и протер - тоже самое. Еще нюанс в том что по данным AIDA64 диск работает в режиме SATA - 150, а в ОС диск фигурирует как "Kingston SSDNow V Series (59 Гб, IDE)", вообще в биосе контроллер SATA может работать только в режиме эмуляции IDE и RAID. Поскольку создан RAID, то и режим стоит соответствующий и видимо это не самым лучшим образом влияет на другие подключаемые диски. Еще полные данные по диску и все что читает смарт:
Свойства диска
ID модели Kingston SSDNow V Series 64GB Серийный номер 06J990031994 Версия B090522a Тип устройства SATA Параметры цилиндров: 124053, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512 Секторы LBA 125045424 Буфер Неизвестно Мультисекторы 1 Байты ECC 0 Неформатированная ёмкость 61057 Мб Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Свойства устройства ATA: 48-bit LBA Не поддерживается Энергосбережение (APM) Не поддерживается Automatic Acoustic Management Не поддерживается Device Configuration Overlay Не поддерживается DMA Setup Auto-Activate Не поддерживается General Purpose Logging Не поддерживается Host Protected Area Не поддерживается In-Order Data Delivery Не поддерживается Native Command Queuing Не поддерживается Phy Event Counters Не поддерживается Электропитание Поддерживается, Разрешено Power-Up In Standby Не поддерживается Read Look-Ahead Не поддерживается Release Interrupt Не поддерживается Режим безопасности Поддерживается, Запрещено SMART Поддерживается, Разрешено SMART Error Logging Не поддерживается SMART Self-Test Не поддерживается Software Settings Preservation Поддерживается, Разрешено Streaming Не поддерживается Tagged Command Queuing Не поддерживается Кэш записи Поддерживается, Разрешено
Функции SSD: Data Set Management Не поддерживается Deterministic Read After TRIM Не поддерживается Команда TRIM Не поддерживается
Физические данные устройства ATA: Производитель Kingston Семейство SSD SSDNow V (Gen.1) Форм-фактор 2.5" Форматированная ёмкость 64 Гб Тип контроллера Toshiba TC58NCF602GAT (JMF602) Тип флэш-памяти Toshiba MLC NAND Макс. скорость последовательного чтения 100 Мб/с Макс. скорость последовательной записи 70 Мб/с Интерфейс SATA-II Скорость передачи данных по интерфейсу 300 Мб/с Объём буфера 0
SMART
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 0C Power Cycle Count 0 100 100 688 OK: Всегда пройдено 09 Power-On Hours Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 32 100 0 OK: Всегда пройдено E5 Halt System ID / Flash ID 0 100 0 3130316184 OK: Всегда пройдено E8 Firmware Version Information 0 100 48 842346553 OK: Всегда пройдено E9 ECC Fail Record 0 100 0 0 OK: Всегда пройдено EA Average Erase Count / Max Erase Count 0 100 0 268448016 OK: Всегда пройдено EB Good Block Count / System Block Count 0 100 0 939778110 OK: Всегда пройдено
Прости, я забыл упомянуть еще одно вполне вероятно нужно действие - проверить режим, в котором работает диск и, в случае, если он из UltraDMA провалился в PIO Mode (это бывает при некачественном подключении и целой куче разных других причин), сбросить эту "тормозилку".
Сбросить проще всего, найдя в Гугле файлик resetdma.vbs
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
exorciste писал(а):
Non-4k Aligned Access
- "промах" системы или приложений при записи на SSD при объеме не кратен 4k, 4k - размер кластера на SSD: остаток кластера будет пустым и использовать уже нельзя; после стирания кластера и опять можно писать на его. Фигня все это. Micron. TN-FD-03. The SMART Command Feature Set ( ищи док в http://www.micron.com/products/solid-st ... client-ssd )
This attribute tracks the number of user data accesses (both reads and writes) where LBAs are not 4KB aligned (LBA % 8 != 0) or where size is not modulus 4KB (block count != 8), assuming logical block size (LBS) = 512B) LBA % 8 != 0 and sector counts % 8 != 0 Raw data (32 bits): [16:0] unaligned reads counter [32:17] unaligned writes counter [48:33] sum of the other two counters All counters represent the internal raw value divided by 60,000 and stop at 0xFFFF
VBIF542 Вообще то у 24нм техпроцесса срок службы ячеек примерно раза в 2 ниже чем у 34нм - это факт, на котором сделан Корсар РР, поэтому я взял последний, года на 3 хватит, как раз гарантия кончится, а там посмотрим, все таки нам неизвестно сколько раз пишется в ячейку за час и за день - это важный параметр и кол-во часов работы не интересно - может он за 5 часов пишет в некоторые ячейки, а в некоторые нет и они убиваются быстрее, а что если подохнет ячейка в загрузочной области, то сами понимаете что будет, поэтому при прочих равных долговечность тоже роль играет как бы, надо брать то что надежнее, да и 5 лет в России нет на Плекстор, 2-3 года я видел максимум на них и то не везде, так что ненадо верить маркетингу ) Вон я свой Корсар видел в Меджине с гарантией 12 мес и этот магазин был послан по телефону, вот так вот ) Да и время доступа примерно одинаковое, а рост скорости линейной скорости для ССД уже не так критичен - 300 запись или 400 запись - один хрен, главное время доступа очень маленькое - в этом их ценность.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Твердотельный накопитель Plextor M3 True Speed доступен в виде моделей емкостью 128, 256 и 512 ГБ. Для всех модификаций заявлены одинаковые скоростные характеристики. Так, максимальная скорость чтения данных составляет до 525 МБ/с, а максимальная скорость записи информации — до 445 МБ/с.
Это получается что 128gb SSD будет читать 525 и писать 445 Зачётно.
Я тоже такое читал, но 1.
Такие чипы обеспечивают скорость передачи данных до 133 Мб/с, что значительно выше, чем у традиционной SDR технологии (40 Мб/с). При этом отмечается, что структура используемых NAND микросхем устойчива к большому количеству операций чтения и записи.
