Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 364 из 645 • <  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Loco23
Эверест этого не может.
--- The place where gods come to die. ---
Root, а, спутал походу. Инициализацию нельзя делать, если пересоздал конфиг массива заново.
cure72, на моей мобо Everest показывает SMART с винтов, которые стоят на ICH10R в зеркале.
Loco23
Черт его знает может в зеркалке и может.У мну в RAID0 только данные винтов видит -(серийник,емкость,количество головок и т.д.)
Ну еще не исключен факт того, что я погнал немного :tooth:
Надо будет посмотреть еще раз, просто ща комп разобран и на столе лежит под проточкой, только один хард подключен - тестовый :)
Фото: 13
Loco23, вот:
На втором диске (скрин №2) была ошибка. Я щёлкнул правой кнопкой по нему и нажал игнор ошибки.
И какая была до этого частота PCI-E? Зачем ее вообще повышать?
Так как у меня мать с PCI-E 1.0 а видюха GTX260, то пропускной способности х16 не хватает. Поэтому я прибавляю частоту иэто очень помогает. Раньше, ещё до Рейда сидел на частоте 140 MHz, производительность была очень хорошая, сейчас же %10-15 не хватает на 100 MHz. Особенно в Марках. Во время ошибки была 115 MHz. 2 недели где то.
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
140MHz PCI-E - это сильно :)
А какой статус у Volume0? Если он там Normal, то нажми на нем правой кнопкой и запусти процесс верификации. Это займет часа 2, в этот момент лучше ничего не делать.
А вообще, думаю в частоте шины проблема.
у меня рейдконтроллер уже при 120мгц начинает отваливаться.
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Вот. И это ещё цветочки. Есть случаи выхода из строя жёсткого диска.
PCI-E контроллеры (и звуковухи такие есть уже PCI-E x1), но наверняка и над ними опастность нависнет. Есть спецификации определённые. Один девайс может и выдержит, другой сдохнет через 5 мин., третий глючить начнёт. PCI-E ставить надобно 100MHz и не заниматься фигнёй, по крайней менре до тех пор, пока эти самые спецификации не изменятся.
Фото: 13
Meiso
Ну и вообще я не понимаю, при чём сдесь связь жёстких дисков и частота PCI-E?? Жёсткий диск работает через южный мост, затем соединяется через DMI шину с северником, а затем с процем и памятью. А PCI-E напрямую работает через северник. Дык накой жёсткие диски и прочие устройства должны накрываться?? Не, ну конешно те которые работают через контроллер - не спорю, может быть и накроются, но никак не через обычные слоты материнки.
Loco23 писал(а):
К SATA контроллеру SAS винты не подключишь.
Похоже приложил ты массив по полной :)
У меня есть два варианта:
1. Отключить диски, зайти в биос контроллера и удалить конфиг. Потом подключить диски и включить.
2. Пересоздать конфиг.
Но в обоих случаях не мешало бы знать порядок дисков.
Кста, а что на вкладке Logical пишут? :)
Да я ничо такого не делал же! :tooth: Ну зашёл один раз, нажал что-то типа "узнать конфиг" - он не смог. И всйооо.
Мне хочется верить, что контроллер за 20 косарей должен суметь воссоздать массив. Не перестаю надеяться :) Попробую вспомнить инглишь и написат в ТП LSI.
На логикал такая картина:
#77#77
Про "вспомнить порядок дисков" - без вариантов :( На первой картинке "бэкэнд САС адрес 0/1/2" - это конечно же винты, у них на спинках такие же маркировочки "0х500....EBххх" :)
Root писал(а):
Vodoley
поздравляю. Вы убили конфигурацию рейда. После того как нажали "C" и покопались в утилите настройки - рейд-контроллер сбросил свою конфигурацию в своей флэш-памяти. Теперь есть только один путь - делать накопители онлайн гуд и скачивать с них инфу винхексом. Ну, попортит Вам рейд-контроллер первые 64 секторов, но данные останутся интактными в целом... Главное - никаких форматирований и ребилдов...
Или ищите человека с нормальным САС-контроллером, который без рейда.
Или забивайте на свои данные и стройте массив заново.
Я не копался :( Один вариантик нажал, ничего явно-палевного не предпринимал.
Опции "Онлайн гуд" не вижу, сделал "несконфигурированные хорошие".
Что значит "нормальный контроллер без рейда"? Что мешает мне сделать подобный из своего, например обновив прошивку?
Vodoley
а то и значит... Типа простых Адаптеков. Сцылко
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
а 5805й адаптек подойдёт? :)
Vodoley
если таковой есть в наличии - можете попробовать. Более конкретно смогу ответить не раньше, чем днем.
Root
Теоритически есть - возьму винты, паяльник - и к Пшйонке, пока он сабж не сбагрил :haha:
Продавец
Фото: 88
cure72
эверест может выдёргивать смарт из дисков в рейде, если контроллер это поддерживает
например на 3Ware 9690SA он спокойно показывал смарт SATA дисков, которые были в рейде на контроллере. На Adaptec 5805 - нет ))
на intel'е тоже вроде не может (raid-0 по крайней мере). с рейд-1 не удивительно - т.к. организация простейшая.
контроллер висит на PCI-E ))) (линиях южного моста)
vodoley
чтобы в будущем избежать подобного - помечай диски маркером либо маленькой наклеечкой - какой для какого порта предназначен ))
это для шибко кривых контроллеров, не понимающих после подмены портов свой же массив ;)
3Ware 9690SA, Adaptec 5805, даже встроенный ынтел - все без проблем находят свои массивы и даж не спрашивают ниче (максимум показыют port changed), а тут... :)
не трать время. если контр пометил харды как "плохие" или вывалил их в оффлайн (хотя вроде нет?) не мучай массив (особенно если данные ценные).
делай копии каждого диска R-Studio или Getdataback или чтобы ускорить процесс - виртуальные копии (просто набор параметров - как и что взять с какого диска) и потом пробуй собрать. всё что надо вспомнить - размер страйпа и.... очень вероятно что придётся вспомнить ОЧЕРЁДНОСТЬ дисков - т.е. какой как был подключен - по порядку, но возможно "автоматика" сама распознает порядок.
у меня был более тяжёлый случай. у тривари есть баг - нельзя делать 2 разных массива с "boot volume" частью (у тривари это единственный способ разбить массив на 2 части). Я сделал, контр развалил мне raid-0 массив. Далее пришлось поверх создавать заново массив (без инициализации и затирания) - чтобы софт смог получить доступ к массиву как таковому, т.к. пока диски не в массиве - добрацца до них не получится.
Сначала ковырялся R-Studio - и порядок и страйп правильно задал, но находил оч. мало и всё битое. А вот Get data back мне помог - и нашёл всё корректно и восстановил всё до единого файла (~300Gb инфы).
по поводу 5805 - опоздал :lol: ушёл вчера.
теперь буду сидеть либо на встройке, либо возьму самый новый LSI - оно под pci-e 2.0 и заточено (по крайней мере заявлено) под SSD. есть положительные отзывы. триварь вообще не могла работать с ссд - и глючила и диски вываливала (и это всего то 2 диска...) и скорость забавная была. Адаптек глючит со всеми ссд, что не ынтел + если поставить много ынтелов - его тоже плющит. Да и время инициализации совсем не "домашнее" втыкать минуту пока он там найдёт свой же массив это не айс. Триварь хоть за 10 сек инитилась, а при ребуте ещё меньше. А адаптек и при холодном и при тёплом рестарте как в первый раз. Но для рейд 5-6 и большого числа сата-сас дисков хорош засранец )) один из лучших щас.
Gre4ka, да его контроллер тоже понимает disk rouming, просто Vodoley сначала включил комп без винтов, контроллер не нашел массив, а потом уже он их подключил не в том порядке.
Сейчас только снимать образы на SAS HBA и собирать софтом.
Можно было бы пересоздать массив без инициализации, но надо помнить порядок дисков и размер срайпа, как минимум
Vodoley
ну, так 5805 тоже рейдовый...
Vodoley, если там такие важные данный, то можешь притащить винты ко мне (на работу), я сниму образа, а ты уже сам бушь их собирать :)
Только еще винт нужен, куда образа лить, желательно USB.
Народ, хватит ли под старый комп на nForce 2 для активного файл-хранилища (фтп, p2p, круглосуточная раздача), 2х контроллеров сата таких как ST-Lab A-224 под несколько сата жестких 1-2> Тб емкостью?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Продавец
Фото: 88
5805 поддерживает не рейд массивы. т.н. Simple volume (при этом в отличии от jbod оно может быть загрузочным)
состоять может из 1 и более дисков. в случае 2+ дисков - просто суммируется объём.
30mb/sec - если данных было много - можно припухнуть )) e-sata спасёт :)
благо и корпуса есть такие и планок задних просто завались - даж с питаловом есть
