Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 365 из 645 • <  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Куратор темы
Necromag
Смотря на сколько будет активным хранилище. ИМХО до 10-100Мбит соединения его хватит, Гигабит же не пустит шина...
LAV48 писал(а):
Necromag
А торомозить они не будут а то скорость то у этого контроллера херовенькая, и главное не будет ли конфликтов с йди жестким под систему?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Gre4ka
Было не более чем 3*74гб :D 30мб/с - это скорость сдирания образа, да?
Necromag
А проц под "New-GTI" тормозить не будет? :)
Продавец
Фото: 88
это макс скорость копирования по usb (на внешний винт). на большом кол-ве мелких файлов всё будет грустно.
помогите пожалуйста!!!
ситуация такая: в организации на сервере настроен raid1 через контроллер на матери, настройки raid отключают в биосе (вернее биос просто сбрасывают) и оба харда работают как отдельные диски. теперь надо обратно им восстановить raid1, но проблема в том что на дисках теперь разная инфа. Сам с raid'ом знаком только в теории, на практике ни разу не делал с ним ничего, а завтра надо ехать в контору эту и всё сделать, чтоб в понедельник они полноценно рабтали. Я могу только предположить, что при включении raid инфа с одного диска зазеркалирует второй, тогда вопрос кто кого? как сделать чтоб вся инфа (разные файлы на обоих дисках) остались при настройке raid.
Буду благодарен за любую информацию!!!
в этой конторе я ещё ни разу не был, всё только со слов, какое там железо тоже не знаю, сисадмина там нету...
Сано
Какой накопитель укажете как основной - с того и будет инфа копироваться...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Хотя бы модель матери скажи, далеко не все контроллеры могут сделать зеркало не убив инфу.
Правильно сделать так: бэкап, пересоздать массив, восстановить из бэкапа данные.
+100. Полностью согласен. Зато страховка от неожиданностей. Самый ппц - когда рубают свет во время ребилда массива.
Vodoley писал(а):
Necromag
Не понял что это значит?
Есть винт WDH1CS6400 - надеюсь, с ним будет не так грустно сливать образы? ;)
модель матери не знаю...
сделаю бэкап и далее всё как сказали
спасибо!!!
Друзья. Подскажите, плз, возможно ли сделать разбивку RAID 0 массива на логические диски? Если да, то какой прогой?!
З.Ы. прошу прощения, если об этом говорилось ранее, но весь текст не осилить, а поиск - не рулит!
mikhail1971
Можно .Можно виндой.Можно при создании создать два тома.Например 2 винта по 120 гигов -создать RAID 0 один том 80 гигов ,второй 160.
--- The place where gods come to die. ---
cure72, каким образом? Имею 2 винта по 500 Гб. После установки ОС: диск С - 931 Гб, диск ... (зарезервировано системой) - 100 Мб - скрыт. Я могу ему присвоить букву и отобразить в проводнике, но расширить за счёт диска С - никак... Штатными средствами. А если виндой, то как? В диспетчере дисков нет такой команды для создания разделов. Только можно удалить том!
mikhail1971
Ну если на нем система то виндой уже никак.Нужно было создавать сразу 2 тома-один гигов на 100-120 под винду а второй под нужды.Второй том средствами винды разделить можно.Системный никак.
Хотя сейчас посмотрел вроде динамический можно.
а всякие акрониксы уже не рулят?
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
plotnikov
У мну например акронис даже просто винтов без рэйда не видит.
mikhail1971
Собственно у меня тоже самое-рэйд0 на 2HDDx500Гб + HDD 1Тб. Рэйд0 разбил на 2 логических диска-300Гб и 630Гб при установке Винды
cure72 писал(а):
plotnikov
и как это Вы так ухитрились??? у меня преспокойно видит, и ему абсолютно наплевать из чего там реально состоит диск.
по началу вообще толькочтособранный массив FDISKом разбивал.
Да, да, да. Всё верно. Тома массива можно создать только при установке винды. Пришлось гасить массив, затем создавать его вновь и переустанавливать ось. Спасибо за помощь и отклики.
З.Ы. cure72, виртуальный динамический не катит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
