Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2005 Откуда: GermanyHannover Фото: 6
rusandy Прежде всего спасибо за ваш обзор этого диска. Скажем так на бумаге и по бенчмаркам он меня устраивает, а как он по субьективным ощущениям в работе в сравнении с тем же вашим WD Red 4TB? (скорость, шум и нагрев) Хочется конечно WD Redы взять (чёртов маркетинг) но здравый смысл говорит - не стоит переплачивать за "воздух"
PSYDRUGS Я лично побаиваюсь брать Seagate, через мои руки прошли сотни дефектных 2.5" Seagate винчестеров, особенно старые модели на 250гиг. Понятно, что это не имеет прямого отношения к актуальным моделям 3.5" но осадочек остался Сейчас же я наблюдаю положительную динамику по 2.5" Seagate'у
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Фото: 8
Я когда их сравнивал на бумаге до покупки, то понял что megascale в целом по характеристикам прямой аналог рэдам. На практике (за 3 недели эксплуатации) собственно эта теория и подтвердилась - скорости чтения/записи, время отклика, шумность примерно одинаковые. Принципиальное отличие только по температуре, что в простое, что при работе температура у HGST выше WD на 2 градуса (согласно статистике по S.M.A.R.T.). Если все-таки нужны технические подробности то можно заглянуть (по совету FatAndy) в оем-спеку.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
Шум и нагрев довольно сильно зависят от окружения, как объективно, так и субъективно (например, кривая чюйствительности ух у всех различается, причём сильно, ну, и идентичного акустического окружения в реальной жызни - не бывает).
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
У мегаскейла пластин поболе, соответственно трение об воздусе выше. Кстати, термодатчики, чтимые смартософтом, у разных производителей стоят в разных местах. То же и для рекомендуемых ими (неявно) точек измерения температуры внешним контактным термометром - у ХГСТ в центре верхней крышки, у Сигейта посередине боковины, у ВД на брюшке у переднего края справа, на площадочке.
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Вполне возможно, что разница именно этим и обусловлена, просто обратил внимание на нее. К сожалению, померять внешним контактным/бесконтактным термометром реальную температуру возможности нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2011 Откуда: Челябинск
Посоветуйте диск под файлопомойку на 3 Тб. Тихий (на 5000 оборотов), холодный и без парковок головок желательно. Смотрю, РЕДы рекомендуют, а есть им альтернатива?
Samsung ST2000LM003 Western Digital WD20NPVZ Seagate ST2000LM007
Приобрел Seagate ST2000LM007. По сравнению со старым HDD-работает шустрее.
ST2000LM007 CrystalDiskInfo
Model : ST2000LM007-1R8174 Firmware : SBK2 Serial Number : WCC06T0M Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 3907029168 Rotation Rate : 5400 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ACS-3 Minor Version : ACS-3 Revision 3b Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 31 ч Power On Count : 3 раз Temperature : 39 C (102 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 8080h [ON] AAM Level : ---- Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 _82 _65 __6 00000A051654 Ошибки чтения 03 100 100 __0 000000000000 Время раскрутки 04 100 100 _20 000000000017 Запуски/остановки шпинделя 05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора 07 _64 _60 _45 000000251975 Ошибки позиционирования 09 100 100 __0 0DC50000001F Часы работы 0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки 0C 100 100 _20 000000000003 Включения/отключения B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись BE _61 _55 _40 00002D170027 Температура воздушного потока BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках C0 100 100 __0 000000000000 Отказы отключения питания C1 100 100 __0 00000000007A Циклы загрузки/выгрузки C2 _39 _45 __0 001700000027 Температура C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA F0 100 253 __0 98790000000E Время позиционирования головок (часы) F1 100 253 __0 000054B73188 Всего хост-записей F2 100 253 __0 000029B9FA01 Всего хост-чтений
Информация по старому HDD:
TOSHIBA MK6465GSX CrystalDiskInfo
Enclosure : TOSHIBA MK6465GSX USB Device (V=4971, P=8017, sa1) Model : TOSHIBA MK6465GSX Firmware : GJ002C Serial Number : 31RQT1LZT Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1) Buffer Size : 8192 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 1250263728 Rotation Rate : 5400 RPM Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300 Power On Hours : 10995 ч Power On Count : 3693 раз Temperature : 25 C (77 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 0080h [ON] AAM Level : ---- Drive Letter : E:
Добрый день, товарищи. Прошу помочь с выбором винчестера наверное на 4 терабайта. Следил так сказать за индустрией в этом плане во времена когда 2тб были по 2к рублей. Поэтому сейчас затруднительно понять как в плане внутренностей, а следовательно надежности отличаются новые винчестеры. Ну и вопрос как у них с выходом из строя по статистике сейчас дела обставят, если есть такие данные. Заранее спасибо за ответ.
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
FatAndy ясно, спасибо (я просто про топовые решения почитал, там запись "черепицами"... подумал, что и в этих поменялось что нибудь). тогда если не затруднит, можете подсказать какие модели на 4тб с небольшим количеством пластин
наткнулся на Seagate Expansion STEB5000200 5 Тб вроде дешево очень (учитывая 5тб и цены на другие винты) да и внутри вроде обычный 3,5 сата https://www.youtube.com/watch?v=02AAvYGwKoI может тогда такой взять и выпотрошить содержимое PSYDRUGS спасибо, ред наверное не нужен, так как система/нужные документы/софт на ссд. на 4тб будут храниться видео и образы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Разумеется, переплачивать почти 2 тыс. руб. за сервис WD и "утку" IntelliPower, в нормальных магазинах гарантия прекрасно действует и на Seagate. Бюджетные модели Green, Blue, от WD не подходят по причине низкой надежности (наработка 650 тыс. часов), туда же и модель массового сегмента Seagate DM. Низкоскоростные HGST/Toshiba не подходят по причине старого поколения 800гб/пластину и пакета из 5 пластин в моделях на 4тб (низкоскоростные), больше нагрев.
BE@ST у меня скорость интернета 100 мбит/сек, что выливается в 9 мегабайт на диск. с чем худо бедно (не всегда) справляется мой старичок Western Digital Caviar Green Caviar Green WD10EADS. другие воми винты, что поновее спокойно пишут. ссд при том, что если что то нужно срочно, оно на нем. а с "нового" винта только неторопливо линейное чтение и запись
понимаю, что я не ремонтная мастерская, но тьфу тьфу из моих компов и починенных мною грины и синие нормально работают пока
спасибо за инфу, приму к сведению
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
Вы не поняли меня - реды позиционируются как диски для nas и проживут дольше под нагрузкой, а скорость, о которой Вы пишите(приводя в пример Western Digital Caviar Green), достаточна у любого диска.
