Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 367 из 645 • <  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 47
Loco23 писал(а):
Раз Вы в курсе как это все происходит, то расскажите остальным, мне, лично, интересно это услышать.
Объясняю подробно: когда BIOS проверит соответствие найденного оборудования записанному в CMOS, она начинает опрашивать носители в порядке, указаном в программе BIOS Setup, на предмет их готовности. Если носитель готов к работе, она ищет системный загрузчик, обязанный быть на любом отформатированном диске: считывает из его первого физического сектора главную загрузочную запись (MBR), по которой определяет конфигурацию логических дисков и обращается к первому сектору логического системного диска, где системный загрузчик обязан находиться.
Если системный загрузчик на первоочередном диске не найден, программа не находит и сам диск, и ищет загрузчик на следующих дисках, указанных в CMOS. Найдя системный загрузчик, программа считывает его в память и, оставляя его там резидентно, передает ему дальнейшее управление процессом загрузки. И вот только после того, как системный загрузчик инициирует загрузку ядра ОС, только после этого уже происходит загрузка всех драйверов. Теперь понимаете, о чем я? Я о том, что система на определенном этапе работает с массивом вообще без драйверов (использует только стандартные адреса и прерывания).
Теперь о чем говорите Вы.
Да, есть ситуации, когда массив не виден. Вообще. Это имеет место, когда контроллер не стандартный, то есть использует нестандартные прерывания (или вообще их не использует), имеет отличные от стандартных диапазоны IO и DMA, не может или не способен перехватить управление у BIOS Loader'a на этапе инициализации и конфигурации оборудования (Internal Hardware Peripheral Test), чтобы прописать себя в конфигурацию оборудования.
Meiso писал(а):
а почему? чем ваш отличается от других?
Как раз потому, что Promise Fastrak2300 имеет свой BIOS, и на материнках, способных передавать функции загрузки внешним LAN-, SCSI- и подобным контроллерам прекрасно перехватывает управление по окончании работы BIOS и обеспечивает нативную поддержку массива (за все системы не ручаюсь, но вот маздай вполне работал, если помнить про ограничение 137 Гб, но это другая песня). Ну а ICH вообще позволяет сначала установить нативный режим работы прямо в BIOS, установить ОС, а уже затем в установленную ОС установить необходимые для управления массивами и контроллером драйверы и спокойно переключить режим работы контролллера в AHCI или RAID.
{~Шок~} писал(а):
Ну написать можно что угодно. А на практике?? Работает?
Я когда RAM Disk мучал, тоже экспериментировал с этим параметром.
Там получается, что можно использовать софтовый кэш (я понял, что типа свапа что-то самой виндой формируется, при этом скорость работы не очень - кэш на том же диске иногда - в итоге пишет 2 раза, просто тут в одно место, а окончательно - куда придется).
А самый нижний - переключение на встроенный буфер накопителя (самый быстрый). Вот в этом режиме, как и в верхнем, виртуальный диск показывал в разЫ большую скорость - видимо просто нечего использовать - какой кэш может быть у памяти :) Для винтов, я думаю, будет тот же эффект - кэш контроллера накопителя явно быстрее софт-кэша системы.
Хитрый John™ [USSR]
Ну вроде как любой дискретный контроллер имеет свой биос. Вот в моих есть такая функция, как "сделать массив загрузочным". Это то? Т.е. собрав массив в биосе контроллера и отметив эту функцию я смогу ставить ОС на него без драйверов? Или это что-то другое?
Хитрый John™ [USSR], ну и? Мои слова про акронис противоречат этому? Или тому, что винде нужен драйвер? И как сказал Meiso: любой контроллер имеет свой BIOS, но ОС (хоть винда, хоть никс система) будет с ним работать только при наличии драйвера. В винде нужно по F6 его подсовывать, а в никсах ядро пересобирать либо еще как-то, не силен в никсах.
Повторяю еще раз: я написал про АКРОНИС, если у него нет поддержки определенного контроллера, то он его не увидет и не сможет использовать. Что тут не ясного?
Продавец
Фото: 88
сделать массив загрузочным - это значит что система сможет с него загрузится.
незагрузочный массив может быть только "вторичным" - т.е. только для хранения данных, а загрузка будет идти с другого диска/массива.
например есть контроллер на 8 портов и 2 массива на нём. загрузочным может быть только 1 массив из 2. т.е. систему нужно будет ставить на него.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
да ё мое не нужен нормальным програмулям никакой драйвер ) в обход они работают. в обход. акронис с линуксом отдельная песня. есть куча другого норм софта и речь идёт именно о нём ))
опять же гост - ну нет там дров и не было никогда )
Куратор темы
Gre4ka
Но выборочная загрузка может обойти это ограничение. Большинство современных МП позволяет выбрать диск/массив для загрузки, выбор бутового массива в БИОС контроллера уже становится не актуальным.
Продавец
Фото: 88
LAV48
"не бутовый" массив в биосе не "пропишецца" - т.е. в списке загрузочных устройств будет только бутовый массив с этого контроллера либо ничего - если такой не создан/не выбран/не сделан бутовым.
Куратор темы
Gre4ka
У меня РАЙД стоит бутовым, а отдельный диск без атрибута, но по F8 (или Esc раньше на DFI) можно выбрать загрузку с отдельного диска, так же он виден в списке дисков в БИОСе, можно поставить его загрузочным. Подобную ситуацию наблюдал и на других контроллерах (видятся все массивы контроллера).
Gre4ka, я написал про акронис изначально. Еще раз повторить? :)
Gre4ka
Я загружался с массива, который указывал в биосе мобо, при этом, в биосе контроллера он небыл отмечен как загрузочный. По-моему и правда не актуальная фича получается...
Но как Хитрый John™ [USSR] ставит ОС без драйвера.., никак не втыкну...
Я тоже ставил Вин7 на raid0 и при этом никаких драйверов не подсовывал и в дистрибутив не встраивал. Создал массив и сразу поставил ОС.
Alex1978, в Висте и 7-ке уже есть дрова для ICHxR. Разговор вообще о другом немного.
Есть вопрос, нужно ли форматировать винчестер чтобы обьединить их в раид 0? Два по 500гб, на одном есть информация(фильмы, софт, без винды), на другом нет.
Второй вопрос, читал что нельзя хранить информацию на раид0, и читал что очень часто слетает раид. Как часто он слетает и что ненужно делать что бы он слетел? Если вдруг он слетел, то есть возможность его заного установить без потери фаилов?
- Какая разница между Raid0 и Raid1?
- В Raid0 "0" обозначает то, сколько файлов ты сможешь получить, если что-то сломается.
Надо понимать что собой представляет RAID0.
Форматировать винты перед созданием массива не нужно.
Loco23
Я сейчас в интернете нашел, что:
Если предполагается объединить в массив все диски, то необходимо учитывать, что вся информация, находящаяся на носителях (если такая имеется), будет потеряна,
Тогда почему вы написали, что:
Ну так в чем противоречие? :) Инфа и так все пропадет, зачем тратить время на форматирование каждого винта перед созданием массива?
Nik-Te
На фига их форматировать если
То есть и так удаляется файловая система.
--- The place where gods come to die. ---
Здраствуйте уважаемые гуру по хардам , раньше тока видюха , да проц и разгон разгон , когда все по максимуму выжал - решил раид собрать
имеется 2 харда Хитачи по 500гб и основной 1ТБ вот 2их хотел обьеденить в раид , а как его собираю , то система не хочет грузится , я так понял , что
без переустановки (оочееенннь загаженной винды нужным барахлом ) раид не собрать ?
Есть два велоцераптора по 300 гигов хочу делать рэйд 0, как думаете лучше докупить отдельно контролер типа этого http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 75992.html или можно обойтись интегрированным? МП http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=65130
Sergio55
можно обойтись и интегрированным
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Просмотрел соседние ветки там советуют вот это http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 74820.html я бы купил дело не столько в цене а в том что мне 8 портов не нужны мне всего на 2 надо, можете посоветовать что нибудь получше чем интегрированный с 2 портами или не стоит заморачиваться, как думаете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
