Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
"Цена за наличный расчет: 21878 руб. 10 коп." Sergio55, эта рекомендация несколько 'ошибочна'. За 600$ можно взять один SSD, который будет быстрее 2х дисков. Собирай на встроенном. Если не понравится, потом поставишь 'внешний' контроллер.
Поскажите а чем вообще помимо доп. функций типа раздельного старта внешние контролеры лучше интегрированных? вот нашел достаточно бюджетный вариант http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 77014.html он на много быстрее будет встроенного? В описании написано "Мощная альтернатива встроенным и программным RAID-контроллерам" в чем мощь то в функциях или правда скорость больше будет
Последний раз редактировалось Sergio55 04.09.2009 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Sergio55, на 2-х дисках и на домашнем компе ты разницы не заметишь. Если бы было хотябы 4 диска и SAS, тогда да Плюс возможности по восстановлению есть, если вдруг что случится.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
SSD - ни в коем случае. Они пока что по всем параметрам хуже классических НЖМД.
гыыы )) это кто тебе такое сказал то? )) если брать нормальные диски (благо разница в цене минимальна) - т.е. топовые OCZ или Intel M - то очень даже всё наоборот ))) просто надо соблюдать простые правила - выравнивать партиции на диске, правильно подбирать stripe - в случае рейда и брать модели с контролируемым и грамотным самоочищением (ocz в этом плане оч. преуспела). + пара твиков для os. в этом случае классический диск начинает отставать в разы по всем параметрам. единственное где будут близки - линейная запись данных. перешёл с SAS 15k raid-0 на SSD raid-0 и ничуть не жалею ))
Что значит выравнивать партиции? я даже не знал об этом обычно просто разбиваю на два логических и все без выравнивания, расскажите если не сложно. Вот допустим у меня будут 2 велоцераптора в рэйде 0 и разбиты на два логических 50Гб и все остальное, это правильно или нужно выравнивать?
Продавец
Sergio55 речь об ssd... хотя и классическим тож не вредит. vista и win7 изначально всё разбивают правильно - можно не заморачиваться. проблема если ставишь хп или другие оси - собсно отсюда пошёл миф что хп оч плохо работает с SSD и как бы "не умеет" этого делать. на форуме ocz много факов и инфы.
подскажите еще разницу между фиолетовыми разъемами GSATA и синими SATA на этой плате http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=65130 и там и там можно создать рэйд0, к каким мне лучше подключать диски? или вообще не имеет значения? я раньше просто подключал на старой мамке там одни желтые разъемы помоему были к сата0 и сата1 а может наоборот нужно было к 3 и 1 допустим?
FAQ по организации RAID не нашел, посему пишу здесь. Подскажите, в какой последовательности действовать при установке новой системы и желании организовать RAID1.
Материнка SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA790XT-UD4P" Диски 1000ГБ Western Digital "Caviar Green WD10EADS"
Есть два диска Seagate 7200.9 320G, купленные сразу парой. Поставил на JMicron. Если поставить 1-2, то работает. Если 2-1, то RAID рассыпается. Диски полностью одинаковые, но на одном из них чуть-чуть меньше места (1-2 сектора).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
