Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 369 из 995<  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
caligula73 писал(а):
мне кажется что на ssd 128gb и больше собирать raid 0 точно нет смысла. а вот на 60-64gb есть сомнения.
для системы.
тогда без разницы - хоть 64gb хоть 512, прироста на маленьких блоках не будет
dmush
только 4к чтение нет . а запись в два раза.
одиночный http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8930063#p8930063
raid http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8946452#p8946452
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
caligula73 а какой у тебя страйп на рейде из 2 hdd
ASUS MAXIMUS VII HERO, i7 4790K 4 ГГц,PLEXTOR M6S PX-128M6S,CORSAIR DDR3 - 2x 8Гб 2400,Corsair AX860i 860W,GIGABYTE GV-N970G1,Thermaltake Mozart Tx
Камрады, нужен совет.
Решил вложить свободную денежку в профильный комп и в итоге надумал купить 128GB SSD под установку игр вместо имеющегося сейчас Samsung HD322GJ.
Думал сначала взять Crucial M4 CT128M4SSD2 http://www.ulmart.ru/goods/241182/ - но уж больно цена кусается.
Что можете сказать по семейству Kingston http://www.ulmart.ru/hdd/?r=1__75078;1_ ... 2870;3__32 ?
На каком контроллере, что примерно по скоростям, а то по ссылке из шапки инфы по V200 нет ?
Есть ли вообще смысл заморачиваться с покупкой SSD под игры, сильно ли возрастёт скорость загрузки ?
Продал всё железо в 2022
borman123
raid собран на pci контроллере SIL3132 http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?id=32
Контроллер Orient S3132RAIDhttp://www.oldi.ru/catalog/element/0106114/
страйп ставил по умалчиванию. кажется 128к . точно щас не вспомню.
Доброго времени суток.Просветите, пожалуйста, в таком дурацком вопросе. Есть мать Asus P5KPL 1600, на ней как я понял отсутствует ACHI.Хочу прикупить SSD Крушал или Плекстор на 64 GB. Сколько будет (хотя бы примерно) выдавать по скорости в Sata II без ACHI?
Виртуально быстрее, если не брать в расчет что говоря о скорости записи 4KB блоков речь идет о выигрыше тысячных долей секунды, ты главное пособирай статистику HABом и посмотри как часто у тебя используется запись 4К блоками в работе системного диска. К тому же учитывая отсутствие TRIM в raid0 скорость записи будет постепенно снижаться (если конечно эта запись активно используется, а на системном диске - нет).
Короче разговор ни о чем, я пишу то что вижу по собственному опыту (многочисленные тесты на уважаемых ресурсах это кстати подтверждают), не веришь - можешь попробовать сам, лично мне этот спор более не интересен.
а вот этот вариант почему не рассматриваете? Если читали ветку то должны были прийти хотя бы к нему.
Зависит от того какие именно игры. Если они часто и активно взаимодействует с хардом то - да.
P.S. В моем случае например, никакого прироста не было, т.к. игра хоть и является MMORPG игрой, но частых прогрузок мира/моделей/персонажей - нету. Просто пользователи подключаются к серверу, после этого особых взаимодействий с хардом нету.
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
exorciste
О точно, про Plextor то я и забыл совсем, тему лень было всю пролистывать. Жаль гарантия на них всего 2 года идёт (хотя в обзоре http://www.3dnews.ru/storage/622138 пишут, что на M3 гарантия 5 лет идёт - но этот вопрос я уточню).
Plextor M3 PX-128M3 я так понимаю это более новая модель, чем Plextor M2S PX-128M2S ?
http://www.plextor-digital.com/index.ph ... 282m3.html
Играю сейчас в основном в BF3 по инету, иногда в GTA IV, в феврале жду JA: Back in Action. Вообще стараюсь играть во все новые качественные игры.
Я взял Crucial m4 64GB в ДНС, и они дали 1 год гарантии всего лишь. Хоть и сам производитель дает 3 года
k2viper писал(а):
Plextor M2S/M2P используют 34нм Toshiba toggle NAND
Plextor M3S отличается от предшественников тем, что в нем произведен переход на новую 24нм NAND от тошибы.
Это было написано 4 страницы назад. Перед тем как задать вопрос, все таки будьте добры прочитайте хотя бы 10 последних страниц форума ;)
На той странице совет по покупке:
Alex1978 писал(а):
По нисходящей:
-Corsair Perfomance Pro
-Crucial M4/Plextor M3S
-Plextor M2S
exorciste
Магазины часто самовольно занижают гарантию, что является нарушением ЗоПП, но у Юлмарта периодически проскакивают ошибки в этом плане и после указания на них, всё становится, как и должно быть. Тему на их форуме я создал - жду ответа.
Видимо в связи с переходом на более тонкий техпроцесс и сделали гарантию 5 лет, в своё время меня пара человек отговаривала от M4 (на котором у меня сейчас стоит система) в пользу C300 по причине большего ресурса у последного. Да лень читать было - помню просто, что творилось в 1-й части темы (из 10 страниц - 50-70% воды)
Встал остро вопрос о смене системного диска, скажите плиз какой взять.
Стоит ли переплачивать пеплачивать почти тысячу рублей за SSD 128ГБ, Plextor M2S, PX-128M2S или же взять Plextor PX-128M3 ???
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Seregkai
M3 шустрее, его и бери.
psilocebin
меня просто смущяет почему он дешевле?! Он же на marvell контролере как и Plextor M2S?
Seregkai
Да. Он ещё дешевле стоил, цена почуть повышается.
Для перехода с HDD - самое оно: скорость загрузки ОС и приложений заметно выше, а цена одна из самых демократичных.
Если разница в скоростях работы системы между HDD и любым SSD измеряется в разах, то разница между "медленными" и "быстрыми" SSD - в процентах, несмотря на большую разницу в замеренных бенчмарками скоростей и в ценах.
Например, по бенчмаркам разница между V200 и HyperX - двукратная, по "дисковому" тесту PCMark Vantage - вообще чуть ли не втрое, а в реальной жизни - в среднем 2.5%... То есть - платить заметно больше имеет смысл лишь только тогда, когда точно известно, что те космические скорости смогут быть востребованы в работе. Иначе - денежка будет потрачена только на фаллометрию.
Skeptik
Для системы у меня уже несколько месяцев есть Crucial M4 64GB.
Второй SSD я хочу купить для установки на него игр.
как современные ссд работают в среде winxp?
Freeman,Doc
Я бы забил на связку XP + SSD.
yorka
у человека геодезический софт под ХП.занято 20 гигов всего,но ноут постоянно трясут.сам бог велит ссд ставить
