Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: АР Крым
QNX Мда, дешевле и практичнее мне будет сменить мать. Как я понимаю чипсет не имеет никакого значения, тк рэид контроллер - отдельная песня. Или я неправ и все же есть предпочтения: нфорс, виа..?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Rostov-on-Don
Возможно, еще не поздно ответить
SerjKV писал(а):
Можно ли поставить вторую ОС на второй раздел РЭЙДА-0 ?
Особенных проблем при установке второй ОС нет, у меня на загрузочном SiI3112 RAID0 уживались Win98, RedHat9, WinXP. Нужно только чтоб был драйвер под вашу ОС для этого контроллера на дискетке - требуется на этапе установки. В моем случае линуксовый драйвер на более свежие дистры отсутствует
Если ОС установилась - работа с разделами на RAID0 не отличается от одиночного HDD. PartitionMagic 8.0 вполне справлялась из-под WinXP, сбоев не замечено.
To all: Подскажите модель материнки под Athlon 64 3000+ (Venice E3), разгон ~2700MHz, на которую можно было бы проапгрейдиться без потери данных на RAID0.
Были ли удачные случаи переноса массива с SiI3112 на SiI3114 (об обратном переносе сообщал Root)?
Возможно ли перенести массив на контроллеры nV-RAID (nF3-nF4)? Или больше шансов на встроенном в ATI SB450 SiI3132?
0_Zhukov А, не проще одолжить у кого нибудь хард на время, слить туда инфу с рейда, спокойно проапгрейдится, поставить заново рейд, а потом слить инфу на реид и всё...
Подскажите, плиз, как восстановить Raid-массив 0+1. Интегрированный контроллер SilImage 3114.
4 винта по 80гб объеденены в Raid 0+1. Из массива выпал один из винтов. Подключили другой. Средствами Windows и средствами bios контроллера ребилдинг произвести не удаётся. Может есть какие-нибудь особенности при восстановлении 0+1? Не имел опыта работы с этим массивом.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Украина Фото: 0
На ASUS P4C800 ставлю
"PCI Controller ATA133 RAID (RAID 0,1) Controller Card до 4-х устройств (A-360) (20уе)"
на него два винта "ATA100 WD 120JB" по одному на канал как мастеры. Такая комбинация идеально работает на нфорс2 матерях - проверял. На этой же (п4ц800) в биосе выставляю загружаться с этого комплекта - IT8212, и при попытке загрузится сначала идет экранчик биоса матери, затем с инфой контроллера, а затем черный экран и вверху слева мигает курсор.... Бесконечно. Нумлок работает, Контрл+альт+дел тоже.
После перезагрузки на экранчике контроллера уже пишется:
Wait while detecting IDE drives........................................................
Error! No drives detected!
...и перезагрузка. И так пока не выключить комп и не включить снова. Затем история повторяется. Биос в матерь прошит 19й, последний. Может как-то можно обновить биос контроллера? или в биосе матери какую-то опцию включить/выключить надо? такое впечатление как будто что-то именно в биосе выставлено не так. Сбрасывал на дефолт - не помогает. Там есть Enhanced/Compatible мод, регламентируюций ата и сата диски. И еще есть ИДЕ ФАСТВРАЙТ. Может с ними поколдовать?
П.С. На чипе контроллера написано IT8212F EIO ATA 133 RAID (DM-8401 VER.A)
_________________ Под лежачий камень вода не течет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
Забабахал вчера себе Matrix raid, толком потестить не успел, в РС марке 04 HDD test было 4500 стало 6500
Первый гемарой что успел заметить, это то что щас у винтов не мониторится смарт и темпа и т.д., есть ли проги (мож спец. интеловские) кот позволяют мониторить в матрикс рейде? А то хз че там с винтом делается...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2005 Откуда: Магнитогорск
Я правильно понял, что при апгрейде мамы надо сохранять с рейда всю инфу на левом диске и завново его формировать? То есть контроллеры несовместимы? Я планирую переход с Sil3112 (вроде) (A7N8X E-Deluxe) на нВидиавский рейд (A8N SLI Premium)
МОЖНО ЛИ CDs/DVDs подключить через RAID контроллер (типа зеркало:1) ??? && не много смешно..... А ВДРУГ???
запись.. всетаки
Добавлено спустя 9 минут, 30 секунд: опять я... Какой прогой лучше писать сразу на несколько приводоВ -- Алкоголь 1.9 120%, Неро7 Диск Juggler (правда ни где не найду полную версию!!!!) или что еше??? если кто ответит please Отправте ссылку на страницу с ответом на мыло!!! : 2bad4@mail.ru
