Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Crusheres писал(а):
Видат фигово этот бенк пишет или болванки хреновые?
скорее второе, у меня на вербатим даже нек 3540А очень прилично пишет, PIF в 10 раз меньше чем у тебя. А у torg еще меньше, раз в 8, чем у меня. Т.е. привод не виноват, виноваты болванки, либо скорость высоковата (а может и то и другое).
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Тюмень
sashalol
прошивку обнови до последней может будет заметно лучше (а может и нет
Конечно, результат может быть разным. Но я бы посоветовал ему попользоваться родной прошивкой, а потом прошить на последнюю, чтобы понять. Самое фиговое это болванки подбирать, а прошивка дело последнее и обдуманное. Или же можно рискнуть и прошивать
нек пишет просто замечательно и не только Verbatim , а больше всего он любит MBI
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Скачал последнюю прошивку для своего привода (BSRB) (ехе-файл)...
И как шить?
Просто его запустить и все само прошьется?
Блин, только не направляйте в другую тему, на карточке рубль и конец ей скоро, ответьте здесь плиз, очень прошу ЗЫ: болванки эти продал от греха подальше соседу...
Завтра побегу вербатим покупать Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд И еще: как на всякий случай сохранить свою старую прошивку?
На сайте нет вроде такой (BSHB)...
А если не изменится ничего, то его что, можно по гарантии в сервис сдать?
Обожаю болванки вербатим DVD+R 16x!!!
Как только попробовал записать на них – сразу сократилось кол-во PIE и PIF! Я в восторге!
Тест дал кол-во пиф максимальное в размере 7 штук в самом начале теста, на протяжении всего теста дальше не выдал ни одной ошибки!!! Красота! Пока прошивать не буду, еще попробую на разных скоростях…
Ребят, еще остались 9 Гб двд болванки или их уже не найти? Надо с диска 1 в 1 переписать на котором 7 гб. Да и что такое DVD RAM Disc RW TDK <DVD-RAM94C4EB> 9.4Gb 3x Type 4 Double Sided?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Южная Пальмира
Для того чтобы правильно сжать есть соответствующие проги типа ratDVD. А вообще DVD-R свободно продаются. Если твой резак поддерживает DVD-RAM можешь и его взять
Сделайте двухсессионный диск на двух скоростях 8 и 12X.
Зачем?
Диск Verbatim advanced azo+ dvd+r 16x?
Именно такие.
Вообще я поэкспериментировал на разных скоростях...
Самые плохие результаты дают 4х и 16х, самые хорошие (и примерно одинаковые) - 8 и 12х.
Где то чуть лучше, вроде на 8х чуть лучше...
Crusheres Чтобы видеть наглядно результаты разной скорости по одному диску.
Записал две сесии на dvd+r tdk 16x cmc mag 01, на 12 и 8 скоростях. Качество примерно одинаково. Болванка среднего качества.
Verbatim advanced azo+ dvd+r 16x mcc 004 и dvd+r tdk 16x cmc mag 01 - оба писались по разному, но у verbatim получше.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Москва
Marsel писал(а):
igor-77 разница между DVD + и - вызвана конкуренцией двух лагерей. Разница там небольшая. в DVD-R ёмкость 4489 мб, а в DVD+R - 4482 мб. Плюс к тому, есть разница в позиционировании лазерного луча. Если чисто практически, то например, ты собираешь софт на DVD, это выходит около 10, а то и 20 сессий. При этом лучше пользоать "плюс", т.к. после записи допрожиг там не делается и ты не теряешь 20-25 мб при каждой сессии. Происходит это из-за форматирования при первой записи. На минусах допрожиг есть. Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд то же самое мы могли видеть и на CD-R.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
На выходных брал на рынке болванки и спросил у продавца приличные принтабле болванки DVD+К дык посоветовали ессно вербатим и к моему удивлению Memorex какой то с защитным покрытием аля как у TDK.... взял но как жопом чувствовал что нифига хорошего у меморекса быть не может по сравнению с ними даж самые дешёвые Mirex DVD-R по 9р. штучка имеют сказочное качество записи
Voron 1) Сейчас у любого производителя может быть все что угодно внутри.
2) Может болванки когда везли переморозили или перегрели по пути в магазин.
Графики сравнения выложите, если возможно.
Crusheres количество PIE мало, что весьма радует, но вот уровень PIF высок (до 7и доходит). Т.к. более важна связка PIF (не более 4х) +POE (полное отсутствие) + PIF (малое количество, либо же их равномерное распределение), то можно сказать, что диск записался на четверочку.
а на какой скорости писал? Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд torg привет, коллега!))) смотрю тебе и здесь не ответили на разницу в результатах между Бенком и Лайт-оном? Ответ прост: они по разному считывают ошибки. Но кол-во PIF и POF будут приблизительно одинаковы, так что смотри на эти показатели прежде всего.
