Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1573 • Страница 38 из 79<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 79  >
Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами.
Пока пусть будет эта тема.
I.N.
bumbum писал(а):
если механически это всмысле что от включенной колонки,то тогда это не грозит,эти колонки всегда выключены
Нет, диски механический, не только кнопки. В автомобиле только кнопки и руль с педалями ломается? Конечно нет, и двигатель может с механическим обвесом.
Lex001 писал(а):
Если колонка достаточно мощная, а музычку вы любите послушать громко - диску скоро хана :)
И магнетизм тут не причем совершенно - а вот вибрации, как уже написали выше, очень даже влияют.
Музыку слушать люблю,но не а этих колонках,эти как тумбочка используются)) А вибрация у меня наоборот от диска идет,причем все равно где он стоит, на колонке или на столе, не то чтобы уж прям все ходуном ходило но она есть,я где то в инете прочитал что народ подклыдывает что нибудь мягкое под него,поэтому подложил книгу в мягкой обложке :)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
я просто никак не пойму как она может нанести вред механически если она просто как тумба стоит :)
Если не будите использовать как колонки то никак.
Прикупил Тошибу на 1ТБ HDTP110EK3AA, отличная штука, скорости устраивают (соответствуют описанию), шума нету, вибрации практически нету.
bumbum писал(а):
эти колонки всегда выключены)
Тогда по фигу.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Фото: 7
Кто знает, чем отличаются эти два диска, кроме упаковки и названия? :)
TOSHIBA Stor.E Plus, HDTP110EK3AA, 1ТБ http://www.ulmart.ru/goods/693618
TOSHIBA Stor.E Canvio Basics, HDTB310EK3AA, 1ТБ http://www.ulmart.ru/goods/936037
Ну тогда можно :)
Таких уже давно не найти в продаже.
Как и 320.
500 гб. тоже гибнущий вид.
Смотрите сразу от 1 тб., если обратите внимание на ценник - они стоят на 10% дороже, чем 500 и 320гб.
Меньше не имеет смысл покупать как экономически, так и с точки зрения скорости.
Диск я-бы сразу брал "готовый", в комплекте с коробочкой.
А производитель про них что говорит? Скорее всего - внутри разные модели диска, разное ПО "в коробке".
Как и 320.
это шапка темы с 2006 года.
Фото: 7
Аха-ха! :lol:
Точно, лажанулся))
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Все, порылся гуглем (лень было на самом деле))
Внутри обоих стоит - Toshiba MQ01ABD100, нормально.
Отличаются походу дизайном и ... все, по большей части :)
(PS взят тот что "покруглее", попросили выбрать терабайтник из разряда "дешево и сердито")
Lex001
TOSHIBA Stor.E Plus, HDTP110EK3AA вполне себе, он за неделю еще и подешевел на 300р, я брал неделю назад за 3900р в Ulmart.
Здравствуйте!
Ко мне выпала возможность поменять свой жесткий диск Fujitsu 320ГБ на Seagate 500ГБ. Оба диска 2,5 ноутбучные и для пользования как внешний жесткий диск.
Только, у меня один главный вопрос - стоит ли гнаться за объемом?
В приложении и в спойлере показатели СМАРТ.
ПС. Аида64 жалуется, что у сигейта реалокейтов много...
Диск 1: FUJITSU MJA2320BH G2 (K92MTA129UF6)
ID Attribute Description Threshold Value Worst Data Status
C8 Write Error Rate 60 100 100 29692 OK: Value is normal
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 27 OK: Always passes
02 Throughput Performance 30 100 100 46858240 OK: Value is normal
C2 Temperature 0 100 100 49, 11, 29 OK: Always passes
04 Start/Stop Count 0 99 99 4952 OK: Always passes
03 Spinup Time 25 100 100 0 OK: Value is normal
0A Spinup Retry Count 20 100 100 0 OK: Value is normal
08 Seek Time Performance 19 100 100 0 OK: Value is normal
07 Seek Error Rate 47 100 100 3151 OK: Value is normal
CB Run Out Cancel 0 100 100 4135514947 OK: Always passes
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 829685760 OK: Always passes
05 Reallocated Sector Count 24 100 100 0 OK: Value is normal
01 Raw Read Error Rate 46 100 100 162015 OK: Value is normal
09 Power-On Time Count 0 95 95 2737 OK: Always passes
C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 493 OK: Always passes
0C Power Cycle Count 0 100 100 1774 OK: Always passes
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 1 OK: Always passes
C1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 23776 OK: Always passes
F0 Head Flying Hours 0 200 200 0 OK: Always passes
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 6518 OK: Always passes
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passes
Диск 2: ST9500325AS (5VE4A1LM)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 1 OK: Always passes
C2 Temperature 0 26 51 26 OK: Always passes
04 Start/Stop Count 20 98 98 2990 OK: Value is normal
03 Spinup Time 0 99 98 0 OK: Always passes
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Value is normal
07 Seek Error Rate 30 84 60 317541205 OK: Value is normal
BB Reported Uncorrectable Errors 0 1 1 849 OK: Always passes
05 Reallocated Sector Count 36 95 95 118 OK: Value is normal
01 Raw Read Error Rate 6 111 80 35010376 OK: Value is normal
09 Power-On Time Count 0 83 83 15296 OK: Always passes
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 0 OK: Always passes
0C Power Cycle Count 20 98 37 2957 OK: Value is normal
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passes
BF Mechanical Shock 0 97 97 7126 OK: Always passes
C1 Load/Unload Cycle Count 0 11 11 178079 OK: Always passes
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Always passes
C3 Hardware ECC Recovered 0 48 39 35010376 OK: Always passes
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Value is normal
BC Command Timeout 0 100 99 65538 OK: Always passes
BE Airflow Temperature 45 74 49 437911578 OK: Value is normal
FE Free Fall Event Count 0 100 100 0 OK: Always passes
Спасибо!
seagate.PNG [ 40.82 КБ | Просмотров: 2134 ]
fujitsu.PNG [ 38.07 КБ | Просмотров: 2134 ]
Если данные не жалко - гонитесь. :) Сигейт явно на ладан дышит, хотя и с первым тоже не все в порядке. Лучше купить новый, без подобных показаний смарта, а этими пользоваться только в тех случаях, когда состояние данных не критично, поскольку могут пропасть в мгновение ока.
Может не в той теме пишу, прошу прощения. Есть ли внешние харды с поддержкой картридеров? Задумка: снимаешь на гоупро в отпуске, а потом сливаешь на жесткий диск. Спасибо!
Модеру спасибо. Что-то я затупил.
Реализуется только с "тюнингом" в виде компа))
tolya21
Были когда-то. Но они добро стоили и не нашли массового спроса. Нечто похожее, но не уверен, что оно умеет быкап с сд на хдд.
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/vne ... 59050.html
FatAndy писал(а):
tolya21
Спасибо. Слишком конский прайс, как по мне.
На здоровье. Конский? Найдите овечий или козий - Вы ж на рынке. На нём обычно два дурака - один продаёт, другой покупает. ;)
А как по-мне это очередная дешёвка от A-DATA, надо брать!
Смотри-ка какой усатый
Парни помогите, думаю взять внешний хард, что думаете о таком:
http://kzn.megabitcomp.ru/catalog/vneshnie/129586/ (SEAGATE STBV5000200)
и в чем отличие от этого http://kzn.megabitcomp.ru/catalog/vneshnie/113477/ (SEAGATE STDT5000200)
Последний раз редактировалось spyder 27.04.2015 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Не подскажите что за модель диска идет в HGST Touro Mobile HTOLMU3EA5001ABB ?
В интернете пока удалось найти только такую брошюрку - https://www.hgst.com/sites/default/files/pdfs/TouroMobile_3.0_datasheet_0813_web.pdf
