Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 752 • Страница 38 из 38 • <  1 ... 34  35  36  37  38
Фото: 16
O Smirnoff писал(а):
в конкретной модели WD Elements 2 Tb стоит HDD толщиной 15 мм
Оу. Этого я не знал. Прошу прощения.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
ovesha писал(а):
Boom писал(а):
Почему так происходит и что делать чтобы проблема больше не возникла ?
Потому что у вас SMR диск
С большими обьемами они тормозят ? Можно ли что то сделать, чтобы минимизировать проблему ?
Есть Seagate Expansion 5 TB, внутри ST5000LM000, SMR.
Изначально основной раздел диска отформатирован в exFAT с кластером 256 Кб. Ещё на нём зачем-то EFI-раздел есть.
Думаю отформатировать диск в NTFS. Можно ли грохнуть этот EFI-раздел, нафиг он там нужен?
Винда не загрузится, это системный раздел.
Забыл уточнить, что это внешний USB-диск. Т.ч., нафига там системный раздел - вопрос открытый :?:
Это странно, тогда удаляйте, кто знает где этот диск был, может стоит занулить полностью диск, удалить все зависимости.
Вопрос знатокам, есть "дутый" внешний накопитель, купленный за 800 рублей, с якобы SSD M2 внутри на 4Tb. Подключается к компу проводком по USB. При первой вставке оказалось что он уже отформатирован и на нем два раздела, один из которых почти на 4Tb. Понятное дело что никаких реальных 4Tb там нет, таких случаев уже много в интернете, люди вскрывают и внутри находят микросхемку с распаянной или вклеенной sd-картой сильно меньшего объема.
Вобщем у меня нет розовых очков относительно скоростей и рельного объема, поэтому вопрос один:
Какой прогой пройтись по накопителю чтобы заставить его отображать реальный объем, чтобы можно было долговременно и стабильно им пользоваться (носить хотя бы файлы между компами).
There is no fate but what we make ourselves
Фото: 4
Гугел забанен у вас?
Для начала - смотрим реальный объём прогой H2testw - чтоб не сильно ждать даём "объём" в 32-64ГБ. если оба раза пройдёт - попробовать поставить 128ГБ, но это фантастика, ибо китайцы не настолько щедрые - обычно там сд-карточка на 8-16ГБ. Далее по найденному реальному объёму создаём раздел и форматируем. всё.
1) Нужно удалить раздел с флешки
запустить диспетчер дисков:
правой кнопкой мыши на пуск — выбрать управление дисками
или там же в кнопке пуск в строке поиска написать diskmgmt.msc
Видно разделы, видно флешку 500 гигов, но управление дисками не дает удалять разделы с флешек. Не закрывайте окно, еще пригодится.
2) Удалить раздел программой diskpart
нажать в пуске выполнить
написать в строке diskpart
в окне diskpart написать команду list disk
Появится список дисков, нужно определить где флешка. Диски под номерами, определять придется по объему. Желательно определить точно, чтоб не снести систему или нужный раздел с винчестера. В этом как раз будет полезно окно диспетчера дисков. У меня флешка была под номером 3.
написать select disk {ваш номер флешки} -> ответ программы: выбран диск 3
написать clean -> ответ программы: очистка диска выполнена успешно
3) Создание нового раздела
Снова идем в управление дисками из пункта 1, там флешка уже с неразмеченной областью.
тыкаем правой кнопкой в эту неразмеченную область, создать простой том…
в появившемся окне написать реальный объем данных на флешке. Он есть в проверке H2testw, я прописал 30000 МБ, то есть чуть меньше реального объема.
выбираем букву для диска, форматируем.
В управлении дисками появилась флешка, у нее основной раздел 29,3 ГБ и нераспределенный фейк-раздел 470 гигов.
Вот тут инструкция с картинками: https://mysku.club/blog/aliexpress/95427.html
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
а без грубости нельзя дать ответ?
Собственно уже и сам решил вопрос, но сейчас почитал ради интереса - так это всеми этими действиями вы просто разбили накопитель на разделы, а сам объем накопителя продолжает оставаться фейковым. Что оставляет пространство для проблем при переразметке/низкуровневом форматировании в будущем. А если эта флеха попадет после меня в руки того кто не знает предыстории (и он такой, у-ха, вон у нас скока еще места свободного, непорядок, давай-как форматнем) то и приплыли. Я собственно тож по итогу сделал "на отвали", почти как вы предложили, только не дискпартом а акронисом, но всё же тупо разбивка это не самое изящное решение. Всё ещё виден ненастоящий объем у самой флехи.
https://mysku.club/blog/aliexpress/105295.html
То есть расковырять и подключить карточку напрямую. На надёжность и долговременность рассчитывать не стоит.
P.S. Если в саму карточку зашит фейковый объём - то там всё сложнее и не факт, что возможно прошить на реальную ёмкость
Прочитал всю статью - а что вы ей, собственно, хотели показать? Ситуация 1 в 1 моя, но ничего нового я не увидел, никаких дельных советов или полезной информации, неизвестной обычному чайник-юзеру как я, например, о природе данных флешек без маркировки. Да чего там, он и сам пишет, "вижу такое впервые". Так что все его рассуждения про рассчитывать на надежность/ненадежность - не более чем продукт предположения, которые я и сам с таким же успехом могу предположить...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Upd: я бы даже, сам, пожалуй, ему совет дал, а именно - проверить его 50-гиговую карту тоже. Ибо у меня был абсолютно тот же объем и абсолютно также выглядящая флеш, но даже после извлечения эти 50 также были дутые. Реальных в ней было 8 гиг.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Факт, не факт - чего пробовать то? Есть какой гайд, мануал? Вроде, помню, лет 15 назад на ура перешивали китайские USB-флешки, в сами которые был зашит фейковый объем таким же образом.
Фото: 4
Разные методы ;) "Флешка" 15 лет назад - это "контроллер"+"чип нанд памяти". Перешивали контроллер. И сейчас так-же можно - недавно купил китайскую "256ГБ" за 100р :D Внутри контроллер "SG1581"(от SiliconGo), и чип нанд-памяти от айбука на 32ГБ :D БУшный чип. И с помощью (I)MPToolsV1.8.8.6.367 перешил флешку на 15ГБ. Ибо чип нанд старый - много "битых" ячеек.
А вот для SD такое не прокатит - утилит для прошивки НЕТ. Точнее - нет в свободном доступе. Есть сервисные утилиты уровня РС3000 с ценой в "4-5нулей в долларах". Плюс - если это китай - там может быть "масочное" программирование - объём зашит на стадии производства чипа.
