Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 38 из 995<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Добрый день :)
Подскажите пожалуйста какой мне взять самый быстрый SSD диск на 60gb для win7 x64
На примете есть:
Corsair Force CSSD-F60GBGT-BK 60GB SSD SATA III
Read speed 555MB/s
Write speed 495MB/s
Random write (4KB) 80000IOPS
И ещё вот эта:
Mushkin Chronos Deluxe MKNSSDCR60GB-DX 60GB SSD SATA III
Read speed 550MB/s
Write speed 510MB/s
Random write (4KB) 90000IOPS
Цена у них одинаковая!
Последний раз редактировалось DemiD 23.10.2011 12:58, всего редактировалось 1 раз.
humanizator писал(а):
... У меня в диспетчере устройств теперь нет ATA устройств, в AHCI режиме были.
А вы хотите, чтобы в режиме RAID у вас один и тот же контроллер был и в "IDE, ATA/ATAPI контроллеры" и в "SATA RAID контроллеры". Очень оригинально. Так не бывает, один контроллер может быть в одно и тоже время только в одном месте. А виновны, конечно производители чипсетов Intel и AMD, кто еще может быть виновным - OCZ не может точно. Да, еще правда народ криворукий тоже может, а OCZ опять нет... :facepalm:
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
DemiD
Лучше этих двух будет Crucial M4 64GB CT064M4SSD2, причем значительно. И цена будет у него меньше.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson
Дак у него характиристики:
Crucial M4 64GB
Read speed 415MB/s
Write speed 95MB/s
Random write (4KB) 20000IOPS
И стоит также :)
Последний раз редактировалось DemiD 23.10.2011 13:14, всего редактировалось 1 раз.
DemiD
У тех двоих характеристик 550МБ/с не будет точно, а у Crucial около 525МБ/с будет точно. И кроме этого у него будут лучше характеритстики по работе с блоками по 4К. Эти два накопителя по всем реальным параметрам, а не обещаниям хуже. А обещать можно много, даже вертикальный взлет. Любой каприз.
У Crucial M4 64GB
Read speed 415MB/s но с новой прошивкой стало да до 520MB
А если на тех тоже прошивку нормальную сделают то тогда какая скорость будет ?)
Mushkin Chronos Deluxe MKNSSDCR60GB-DX 60GB SSD SATA III скорость аж до 560MB с новой прошивкой зашкаливает и Random write (4KB) 90000IOPS против Crucial M4 20000IOPS !
Да и запись увиличилась у Crucial M4 64GB с 95MB/s до 180MB ...вот это чудо прошивка =)
А те модели каторые я перечислил скорость записи 500MB+ !!!
Последний раз редактировалось DemiD 23.10.2011 13:25, всего редактировалось 1 раз.
DemiD
С лозунгами - это к девчонкам. В том числе можно им рассказать и про IOPS и вертикальный взлет накопителей.
Фото: 99
DemiD писал(а):
У Crucial M4 64GB
Вы не на те показатели смотрите. Линейное чтение у M4 и накопителей на SF-2281 примерно равны. Но M4 выиграет по ключевому показателю для SSD - случайному чтению 4к.
Если вы так уперто верите заявленным характеристикам, то из этих двух предпочтительней Mushkin Deluxe.
Но M4 64гб ещё лучше.
пятачок его свинейшества
puasson писал(а):
...Зайдите на форум своего OCZ и посмотрите, что рекомендует OCZ своим пользователям. Если чукча не читатель, а писатель, то могу повторить OCZ в лице OFFICIAL STAFF рекомендует всем пользователям использовать драйвер msahci. (http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?93919-All-you-guys-with-Intel-chipsets-and-BSOD-here-is-something-you-can-try...it-may-or-may-not-work-it-will-do-no-harm-though или http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?95475-2.15-is-now-live...use-this-thread-for-questions-and-all-relevant-discussion). А у вас и синяки, которые у вас в SMART видны, называются отключениями по eSATA. Кстати, вменяемые и по еSATA устройства безопасно извлекают, а особенно HDD и SSD.
З.Ы. Не нужно свои проблемы с телками искать у других, здесь тебе их не найти точно. И классиков меняй
Жаль вас,сидит эдакий теоретик,сапожник без сапог,советы даёт об оборудование,которого у него никогда не было и подтвердить свои высказывания не может своими картинками.ССылочки ваши о проблемных случаях(абсолютно корректной аппаратки не бывает) - 0.0 баллов.Слова про Smart,просто бред(пояснял вам не раз,что SSD свои испытываю по полной),что им вредно знаю.
Ваше З.Ы. - это диагноз,похоже я в точку попал.Перестанте раскидывать свои спорные выводы(смягчил) и всё пройдёт.
Вчера установил свои OCZ Vertex 3 MI и OCZ Agility Series на мамку Asus Maximum IV Extreme-Z(поначалу даже ось не менял),завелось всё сразу и драйвера SSD взялись,вообщем без проблем получилось.
Если ты про OCZ и про себя, то выводы бесспорные. Как дураку можно что-то доказывать, если ему производитель оборудования говорит, что нужно использовать msahci, а он говорит про сапоги и неправильность этих советов производителя. :lol: Думай лучше о девчонках, а не про "корректную аппаратку", которой не бывает. :facepalm:
Последний раз редактировалось puasson 23.10.2011 13:43, всего редактировалось 1 раз.
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #8907194 - покупайте накопители корсар, а то скоро они все обанкротятся от возвратов.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
puasson писал(а):
...Как дураку можно что-то доказывать, если ему производитель оборудования говорит, что нужно использовать msahci...
Последний довод,несостоявшегося гения - хамство.
А тыкать будете своей "машки",голубчик(вам уже делали подобное замечание выше).
Вот ещё прожка об этом.(имеется ввиду SSD,а не этот хамвичёк).
humanizator
Вот ты описывал свою ситуацию. Ты установил систему в режиме RAID в BIOS. Система по умолчанию установилась со следующими драйверами для "SATA AHCI контроллер" – msahci, "SATA RAID контроллер" – msahci. После этого ты заменил драйвер для "SATA RAID контроллер" на iaStor и включил его в реестре, перезагрузился и работаешь. Все в порядке. А затем решил изменить режим в BIOS на AHCI, включил его и загружаешься. Загружается драйвер iaStor для твоего "SATA AHCI контроллера", т.к. так указано в реестре. Но для твоего "SATA AHCI контроллер" определен драйвер msahci (он там после установки системы по умолчанию) и естественно, поскольку этого драйвера не загружено - ты получаешь соответствующие сообщения и невозможность загрузки и т.п.
А теперь, что тебе нужно было сделать, чтобы можно было спокойно переключать режимы RAID и AHCI в BIOS в любое время и без проблем. Нужно было включить драйвер msahci в реестре. После этого включить режим AHCI в BIOS и загрузиться без проблем. Дальше заменить в "SATA AHCI контроллер" драйвер на iaStor. Включить в реестре этот драйвер, чтобы он загружался для SATA контроллера при загрузке. Перезагрузиться в режиме AHCI. Система бы загрузилась уже с драйвером iaStor для твоего "SATA AHCI контроллер". Итого получилось, что у тебя теперь был бы установлен один и тот же драйвер iaStor и для "SATA AHCI контроллер" и "SATA RAID контроллер". Теперь ты можешь спокойно переключаться между AHCI и RAID в BIOS и проблем не будет.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
33LeD31
Про гения вопишь только ты. Тебя что природа обделила? И замечания делай своей Машке, я тебе не голубчик и чихал на твои замечания. Обращение на Ты не запрещено. А большего ты не заслуживаешь.
Последний раз редактировалось puasson 23.10.2011 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
puasson
Спасибо за разъяснения, попробую так.Меня смущает вот что
откуда взялся ide, у меня на плате нет этого порта, и включен рэйд.Или так и должно быть?
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
Последний раз редактировалось psilocebin 23.10.2011 15:26, всего редактировалось 1 раз.
3.8. Оверквотинг, устное предупреждение.
Ты знаешь, я третий раз встречаюсь с A9G8AXM7 IDE Controller, но что это так проявляется не знаю. По переписке с этим не смогу разобраться. :-)
Фото: 99
Возможно, это виртуальный девайс от какого-нибудь Daemon tools или подобного.
В общем, проблема со скоростями на SATA 3, контролер от Marvell.
Взял SSD ADATA S511 SATA 3, подключил к порту 1 – контролер от Intel, скорость при тестах 230-250 на чтение, 80-90 на запись.
Подключил к порту 7 Marvell 88SE9128B1 – 160-180 чтение, 60 запись.
Драйвера стоят все, самые последние… :bandhead:
Прошу пос=мощи у знатоков :-)
Asus P5Q-E; Intel Core 2 Quad Q9400 2,6GHz; Gigabyte Radeon HD 5770 1 GB; 2048x2 DDR2 6400 TwinMOS; Seagate 1TB; Win 7 x64
humanizator
Может быть это контроллер Marvell 88SE9128. Он поддерживает RAID.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
@XmeD
Дайте окно теста AS SSD. Сам тест можно не запускать.
Дорогой,у меня не проблемя ,а не понятка,только пока без ссд.Моя винда грузится что под анси.что под иде :D .Было интересно и я в реестре покопался,менял 0 на 1.Потом забыл.Время пришло увидел.Самое интересное ,если под иде,тогда в диспетчере задачь одно,если под анси,то другое(про диски).Как такое получилось?
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Skins71
А что за винда? И покажите окна с драйверами для IDE и AHCI контроллера? Если у них один и тот же драйвер и он включен при загрузке, то будет такая ситуация, как вы описываете.
Последний раз редактировалось puasson 23.10.2011 16:43, всего редактировалось 3 раз(а).
