Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: москва
Для интереса прогнал синтетику Диск С OCZ Vertex 3 Max IOPS" VTX3MI-25SAT3-240G , диск F Corsair Perfomance PRO series (CSSD-P256GBP-BK) #77 Все ли нормально со скоростями ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2011 Откуда: Ростовская обл.
Freeman,Doc писал(а):
как современные ссд работают в среде winxp?
Один знакомый как-то снёс ненавистную ему Висту с ноутбука (а на ноуте был SSD), поставил любимую XP, а потом стал жаловаться, что ноут начал жутко тормозить. Временно помогала дефрагментация, но назавтра была война, т.е. опять тормоза. В итоге он (чел оказался с руками, но с головой-ли?) выпаял нафиг этот SSD и впендюрил в ноут обычный ноутбучный SATA HDD, и додумался-же куда его припаять что-б работал! Теперь доволен как слон.
dmush Я чёт не понял... Ты весь день кипятком ссал, доказывая бесполезность рейда, сотрясая виртуальный воздух ссылками - а что я вижу? Абстрактные тесты, на основании которых я должен вывод сделать? Где указания на размер страйпа?
Ты достал уже с оскорблениями, тебе ЖК дали мало что ли? Тебе все вокруг говорят одно и то же, а ты уперся как баран! Никому не веришь? Читай - раз, два, три. Но разве такому как ты что-то докажешь? А мне врать смысла нет - у самого уже два года как система и рабочий диск на ssd raid (из каких соображений уже писал), я перепробовал все размеры страйп-блока прогнал все возможные тесты, пробовал рейд из двух и четырех дисков, ну а главное субъективные впечатления подтверждают - периодически переключаюсь на одиночный ssd, у меня даже специально для этих целей мобил рек под ssd - есть возможность сравнить. Нет заметного прироста скорости от raid из ssd под системный диск (по сравнению с одиночным ssd), выигрыш есть только в немногих программах критичных к линейным скоростям и работающих с крупными блоками. Скажу более - на системном диске разницу между самым быстрым ssd и медленным на глаз заметить будет очень сложно.
Не стал продавать диски, пошёл на принцип. Итак - загрузка с эмчетвёртых: http://www.youtube.com/watch?v=Kf9oqHyQ ... e=youtu.be Выкладываю в поддержку своего поста о медленной загрузке с Corsair perfomance pro. Выйгрыш около 7 - 8 секунд. Вам (форумчанам) решать, заслуга это м4 или рейда оных. Касаемо рекомендуемого тобой теста: #77 Это то что удалось выудить из сети. Если у тебя есть рабочая версия - давай, заливай на обменник и я прогоню её у себя. P.s. Не надо смешить меня ЖК. Веди диалог по людски, тогда и к тебе отношение человеческое будет. И ещё, я ни как не могу втолковать, какой профит ты ожидаешь сидя на страйпе больше средневзвешенного системного файла? Ты, бесконечно прав касаемо своей системы. Абсолютно бесполезная поделка .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
BattleSerg Что у вас за биос такой? Инициализации вообще что ли нет? У меня 12сек инициализация + 13сек до рабочего стола. Ровно 25 сек с нажатия на Power, что тоже неплохо по сравнению с HDD.
А вот такая задача: Есть Acer Aspire 9424, машинке 4 года. Владельца она устраивает всем, но быстродействия много не бывает. Вариантов установки SSD два -
замена ODD на SSD (интерфейс оптического драйва - IDE)
Есть свободный Mini PCIe слот
Собственно, в связи с изложенным есть два вопроса: [1]Как именно можно построить максимально надёжную конструкцию:
HDD на штатном месте (SATA) / SSD вместо ODD (IDE)
SDD на месте HDD (SATA) / HDD переезжает на место ODD (IDE)
SSD в Mini PCIe / HDD на штатном месте / ODD (ну или ещё один HDD) на штатном месте (IDE)
[2]Нарыл Mini PCIe на EBay. Поскольку не совсем понимаю разницу между PCIe и mSATA, выношу на ваш суд.
Ну все поголовно советуют м4, я же из-за отсутсвия в магазе м4 взял вертекс 3 на 90гб, пока доволен, посмотрим что дальше будет. Прошивка стояла последняя 2,15
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2006 Откуда: Иркутск
Ребята такая проблема. У меня Crutial M4 CTO64M4SSD2 -прошит на 0309. При установки винды разбить винт не получается (ошибка 0x8007045d), акроникс разделы не находит, разбить также не получается. Запустил викторию с хайренc сд, при сканировании выдает тысячи бэдов. Однако есть один прикол: бэды в строгой последовательность 0, 256, 512, 768, 1280... и так далее! При этом если запустить сканирование в режиме записи (так рекомендовали восстановить бэд секторы на ССД на одном форуме), то по каждому бэду выдается ошибка No DRQ?! Что все это может значить?
PS Количество бэдов = общее количество секторов/256 PPS Если запустить ПК в режиме AHCI, то экран, который появляется после загрузки биоса, висит около 15 секунд. Винт в итоге не виден викторией вовсе.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2010 Откуда: ... и куда ...
Всем добрый день!
Решил озадачиться выбором SSD диска для профильной системы в качестве системного (винда + немного часто используемого софта, прочая софтовая помойка и игровая будет все равно на обычном hdd). Основное требование - надежность и "долговечность", сверхскорости не требуются.
Что лучше взять из следующих вариантов (смотрю до 5к, больше отдать морально пока не готов): 1. SATA III, Crucial M4, CT064M4SSD2 2. SATA II, Intel 320, SSDSA2CW080G310
Заранее всем спасибо.
_________________ Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Dis07, спасибо за ответ. С плексторами раньше не сталкивался... А если 128ГБ, Plextor M2S, PX-128M2S - за примерно те же +800, но зато с 3мя годами гарантии?
Озадачился купить SSD для сервера на котором стоит 1С 8.2, Гарант, Консультант. Хочу спросить целесообразно ли ставить SSD, какую модель, сколько их нужно, какие лучше/хуже? Если тема уже была дайте ссылку. Поиском ничего не нашёл
Коллеги, после установки SSD в систему, столкнулся с очень неприятным поведением последней: периодически происходит фриз - приложения не реагируют на команды, зацикливается звук, Ctrl-Alt-Del не работает, индикатор ЖД показывает 100% загрузку. В таком состоянии система находится 2-3 минуты, после чего фриз рассасывается, приложения продожают нормальную работу. До установки в систему SSD такого не было. Диск Agility3 120 Gb. Win7Pro ставилась на SSD с нуля. Оптимизации системы/реестра под SSD сделаны, swap перенесен на HDD. Фризы происходили как до, так и после оптимизаций, периодически и несистемно.
Отпишитесь, плиз, кто с таким сталкивался и как лечил? Важно указать конфигурацию системы.
На М3S производитель даёт 5 лет гарантии. Так что тут нужно или магазин искать правильный, либо смириться с меньшим сроком гарантии.
