Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2010 Откуда: ... и куда ...
OLEGA2007, я юлмарт и рассматриваю в первую очередь (обычно там закупаюсь). У них М3 сейчас нема, и когда будет неизвестно. А М2 лежат, как раз с 3мя годами...
_________________ Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Fortunatto писал(а):
Коллеги, после установки SSD в систему, столкнулся с очень неприятным поведением последней: периодически происходит фриз - приложения не реагируют на команды, зацикливается звук, Ctrl-Alt-Del не работает, индикатор ЖД показывает 100% загрузку. В таком состоянии система находится 2-3 минуты, после чего фриз рассасывается, приложения продожают нормальную работу. До установки в систему SSD такого не было. Диск Agility3 120 Gb. Win7Pro ставилась на SSD с нуля. Оптимизации системы/реестра под SSD сделаны, swap перенесен на HDD. Фризы происходили как до, так и после оптимизаций, периодически и несистемно.
Отпишитесь, плиз, кто с таким сталкивался и как лечил? Важно указать конфигурацию системы.
Накопитель прошит на последнюю 2.15 прошивку? Вообще очень похоже на пресловутую проблему фризов и бсодов Sandforce.
2 k2viper Спасибо, проверю. Обновлял прошивку в ноябре, перед установкой W7, номер сейчас не помню, на сайте техподдержки даты выхода прошивок не ставят.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
devil06 Тут много советов не стоит ждать, в основном здесь ставят SSD для системы, игр и бенчей.
У меня под 1с стоят два Vertex3 MI, базы 1с хорошу жмутся, поэтому накопители на SF должны показывать первосходный результат, превосходящий другие контролеры. Щас наработано больше двух тысяч часов, записано 2 терабайта, износ ячеек флэша не достиг пока даже 1%, нареканий к ним пока никаких.
Рекомендую этот вариант, но обязательно брать два и ставить в зеркало, чтобы спать спокойно.
У меня под 1с стоят два Vertexs3 MI, базы 1с хорошу жмутся, поэтому накопители на SF должны показывать первосходный результат, превосходящий другие контролеры. Щас наработано больше двух тысяч часов, записано 2 терабайта, износ ячеек флэша не достиг пока даже 1%, нареканий к ним пока никаких.
Я на нетбук жене поставил 1с. На работе сисадмины завистливо слюну пускали, видя как у неё всё работает, и сравнивая со штатными системами. Недавно закупался в одном крупном магазине. Обратил внимание как долго меня проводили по системе, как страницы открывались. Короче, маст хэв ssd под 1с. И если не "портативные" условия - зеркало. Но в моём случае (X25MG2 80Gb) ни разу косяков не было. Хотя, на второй год эксплуатации начал подтормаживать бук. Вернее даже не подтормаживать, а слегка задумываться. Но тут ещё вопрос кто кого тормозит. Бук диск, или диск бук. P.s. 1C cтоит на ACER Ferrari one.
Есть у кого ни будь рабочая Anvil Storage Utilities? В интернете нашёл лишь бету с истёкшим периодом. Скиньте, пожалуйста, на обменник. Нужно прогнать пару тестов для оппонента. Судя по тому что он не поделился рабочей версией, она и у него не работает.
Решил продать свой гремучий Western Digital WD7502AAEX и купить SSD. Абсолютно нечего в них не понимаю, выбирал в яндекс-маркете , приглянулся вот этот вот Kingston SV200S3D7/64G. Одобряете выбор? Да и еще, чем SSD для ноутбуков отличаются от SSD для настольных компов, а то судя по тому что я прочитал здесь у многих из вас по версии яндекса стоят SSD для ноутбуков...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
pavor impetum Бери 64GB Plextor M2S В Джасте гарантия отличная,да и цены адекватные,сам всегда там брал. Отличаются переходником на 3,5.Но стоят на 300р дороже)) Можно просто положить на дно,или приклеить скотчем.
