Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21944 • Страница 373 из 1098<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
mike_klg по смарту, жить он будет еще 300 лет, если 05 и ВВ не будет расти.
300 лет? хд такого ж не бывает. просто как то выкладывал смарт вконтакте в группе галактика интел и там сказали что моему винту хана, что он уже покойник. да и он какие то странные штуки вытворяет, то винде не даёт нормально загрузиться(бывает 15 минут грузится) а бывает очень странные звуки издаёт когда захочется. вот не знаю что делать, не хочу чтоб пропало всё что на нём. \
то есть нет необходимости его менять на новый?
кстати ему скоро 2 года
Расшифруйте пожалуйста,что я там у себя натестил,и всё ли нормально у меня с хардом,или нет.Там какая то ошибка вроде есть,но толком не понял,что это и что с этим делать:
#77#77#77#77
И может подскажете,какие ещё там тесты есть смысл прогнать в той проге.
i5-2500/ GA-P67A-UD3/ Hyper 212 Plus/MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G/ <KVR1333D3N9K2/4G/ WD6402AAEX/Chieftec BPS-550C 550W /DELL SE2717H/Win7x64
Всем привет подскажите что с этими винтами не так, и что делать???
WD ide'ый не знаю где достали был в упаковке, подключал сначала через переходник ide=sata, win xp ставилась вроде нормально, но потом в системе начинались тормоза секунд по 5 через 5 :-) . Думал на переходник, потом поменял его на pci'шный, вроде все нормально, но потом та-же фигня. Вообщем прошу совета кто знает. А второй вроде нормально, в общем за компанию. Заранее спасибо.
http://s018..radikal.ru/i515/1202/f2/6df1601d40a7.jpg ~100kb
http://s40..radikal.ru/i088/1202/6e/557d5a0d87e8.jpg ~100kb
hitachi hdt725050vla360 даже в биосе не определяется, комп с ним нормально запускается, издаёт тихие непонятные звуки (похожи на сигналы спикера :), видимых повреждений нет. Труп?
Ребят, можно с этим винтом что-нибудь сделать?Или сейвить инфу и на свалку?
http://www.thg.ru/forum/attachment.php? ... 1330096952
Последний раз редактировалось psilocebin 26.02.2012 13:47, всего редактировалось 1 раз.
3.12.
Фото: 36
может ли кто что-нить посоветовать по данной проблеме Ремонт HDD #9374498 :-(
А если на ноутбучном винте, которому лет 5 уже и вчера падал со стола, 47008D переназначенных секторов, это плохо?)
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... 8d369f.png (65 кб)
п3.12. Отредактировано куратором.
Последний раз редактировалось KT 27.02.2012 0:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
q11 лучше на ББ проверь, если их нет, то винт еще в норме
Разгоним даже «Запорожец»
А чем проще проверить?
Фото: 3
q11 Victoria 4.x из под доса
А из под винды ничего нету?)
Фото: 3
q11 есть, но я рекомендую все же дос вариант, так как результаты в винде могут быть далеки от реальности
Есть интересный вопрос, 250Gb Seagate Momentus Thin (ST250LT021) - все думаю знают) А собственно и сам вопрос - Что там у нас слева? Уж не FDD ли питание?
Картинка
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
RoiL
По ссылке есть мануал, стр. 17 - Jumper block 1.5/3 Gb/s.
psilocebin
Смутил ключ) Ясно.
Добрый день!
Есть проблема с винчестером WD AAKS из профиля. А именно, значения Write error rate и Raw Read Error Rate, значения которых 40 и 1390 соответственно. Заметил что винт стал больше "тормозить", т.е. иногда индикатор горит непрерывно, а действие не совершается, потом как бы винт "оживает" и работа продолжается. Винту 2 года, гарантия вышла. Сейчас все работает, но иногда, как я писал выше, он тормозит. Эксплуатировался он где-то 1.5 года верх ногами, лежа на поролоне с 80-и мм вентилятором на охлаждение. Температуры были в норме (не выше 43 С летом), корпус включенным не пинал и не тряс. ААМ стоит на минимуме.
По симптомам сделал вывод, что винт умирает (механика умирает). Как быть? Возможен ли ремонт? Спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Добавлю, что винту даже не 2 года, а около года, т.к. делал его "апгрейд" с 3-х пластинного на нынешний 1-о пластинный той же емкости
Фото: 3
SanchezNovochek Write error rate (С8) показывает общее количество ошибок, происходящих при записи сектора. Показывает общее число ошибок записи на диск. Может служить показателем качества поверхности и механики накопителя.
советую детально просканировать диск
cannibal_pro
был вариант просканировать Викторией из под Винды. Нашел около 60 секторов >600 мс. Но точно ни одного бэда, СМАРТ в принципе в моем случае выкладывать бесполезно, поэтому и спрашиваю конкретно, что механика диска на износе или нет? Или если это поверхность, то наверно лучше из под ДОСа просканировать Викторией, так?
подскажите, есть ноут современный сони, 7-ка сдохла, полез ставить, а он не определяет основной раздел и жутко тупит , гружу с лайв сиди тоже самое, раздел видеться но не открывается хотя мелкий раздел для восстановления видит и заходит...как бы и чем инфу сохранить? попробовал mhdd, он его не видит (вообще жёсткий)
