Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 374 из 1101 • <  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Smito1
Смарт бы показал.
Smito1 писал(а):
попробовал mhdd, он его не видит (вообще жёсткий)
Попробовать в биосе переключить AHCI на IDE, если возможно.
psilocebin в биусе из настроек, дата и что грузить, и поставить пас... всё,
не пойму толи жёсткому кирдык, толи он тупит что то
Smito1
Плохой смарт, видимо винт сыпется, куча переназначенных секторов и кандидатов на замену, G-sense error rate тоже не очень, неаккуратно с ноутом обращались :)
знаю, подруги моей...
так что, как бы попробовать данные скинуть? жёсткий поменяю, но вот чем бы вытянуть данные, не занимался ещё таким, раздел виден и он основной, но не заходит..жёсткий 500 гб, 10гб на восстановление системы отделено
вытащил посмотрел Seagate ST9500325AS, отзывы о нём не очень как то
Ребят, простите нуба, помогите:
HDD WD20EADS, 2 Tb. стали появляться при раздаче ошибки в utorrent 1.8.2 CRC Failed. Запустил Викторию 3.5.2 DOS-версию. Боюсь, что все плохо. Но смущает размер диска в LBA. По паспорту выдает LBAs 00000000387, а когда запускаешь сканирование, то пишет размер LBA 0000000038. Не хватает последнего символа. Это не убирается просто на экране, или ошибка или что? Выкладываю скрины в текстовом формате результата линейного теста чтения, паспорта диска и SMART
Victoria 3.52 freeware | (c) 2002-2006 Sergei Kazanskij | http://hdd-911.com
ERR INX CORR DRQ DRSC WRFT DRDY BUSY AMNF T0NF ABRT IDNF UNC BBK 20:02:30
Всего 0000000038 LBA 0000000038 WDC WD20EADS-32S2B0 SN: WD-WCAVY2210443 OFF
│░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░ Mb: 190772 |100.0 %
│░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒ ░ ( 5 ms)- 14993363│
│░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░ ▒ (20 ms)- 214908 │
│░░░▒░░░░░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░ ▓ (50 ms)- 49746 │
│░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░ █ (200ms)- 1866 │
│░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░ █ (500ms)- 1770 │
│░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░ █ (1.5 s)- 180 │
│░░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░ Дефекты:
│░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░▒│дефектов не найдено│
│░▒░ │ Speed: 56762 kb/s │
│ │ Remain: 00:00:00 │
1HELP│2INIT│3RESET│4SCAN│5AAM│6HPA│7SEEK│8PSWD│9SMART│10DisPWD│[+]COMM│STOP│EXIT
ERR INX CORR DRQ DRSC WRFT DRDY BUSY AMNF T0NF ABRT IDNF UNC BBK 20:08:49
│░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░ Mb: 190772 |100.0 %
│░░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░░▒░ ░ ( 5 ms)- 14993363│
│░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░░▒░░░░▒░░░░ ▒ (20 ms)- 214908 │
│░▒░ ▓ (50 ms)- 49746 │
│Init drive...... OK █ (200ms)- 1866 │
│ █ (500ms)- 1770 │
│Model: WDC WD20EADS-32S2B0; f/w: 01.00A01 █ (1.5 s)- 180 │
│S/N: WD-WCAVY2210443; LBAs: 00000000387 Сообщения:
│Pass size: 1907729 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb │ │
│SMART: Enabled; Errlog, Selftest - present; │ │
│CACHE: 32767 kb; Look-ahead = ON; Write = ON │ │
│Supp: 48bit LBA,DMA(MWDMA2,UDMA6),DLMC,AAM,SMS,DCO,FLC,HPA│ │
│Current AAM value = 254; Vendor recomended = 128 │ │
│Current power mode = Active │ │
│Master PWD revision = 65534 │ │
│Security erase time = 408 min. │ │
│Enchanced erase time = 408 min. │20:02 save screen │
│Security: Frozen, OFF │ Speed: 56762 kb/s │
External PCI ATA/SATA controller
ERR INX CORR DRQ DRSC WRFT DRDY BUSY AMNF T0NF ABRT IDNF UNC BBK 20:06:00
SMART return status: Good WDC WD20EADS-32S2B0 SN: WD-WCAVY2210443
ID Attributs name Val Worst Tresh Raw Flags Graphic
1 Raw read error rate.......179 178 51 303729 Pf Pr Er S***********
3 Spin-up time..............149 139 21 9550 Pf Pr S L ***********
4 Number of spin-up times...98 98 0 2235 Pf C S **********
5 Reallocated sector count..200 200 140 0 Pf C S L ***********
7 Seek error rate...........200 200 0 0 Pf Pr Er S***********
9 Power-on time.............88 88 0 8862 Pf C S *********
10 Spin-up retries...........100 100 0 0 Pf C S ***********
11 Recalibration retries.....100 100 0 0 Pf C S ***********
12 Start/stop count..........100 100 0 971 Pf C S ***********
192 Power-off retract count...200 200 0 38 Pf C S ***********
193 Load/unload cycle count...177 177 0 71200 Pf C S ***********
194 HDD Temperature...........102 93 0 50░C Pf S ***********
196 Reallocated event count...200 200 0 0 Pf C S ***********
197 Current pending sectors...200 200 0 4 Pf C S ***********
198 Offline scan UNC sectors..200 200 0 0 C S ***********
199 Ultra DMA CRC errors......200 200 0 1 Pf C S ***********
200 Write error rate..........190 190 0 2154 Er ***********
Приветствую.
Помогите, пожалуйста, решить такую задачку. Есть жесткий диск Western Digital WD4000AAKS. Внезапно, недели три назад, он стал издавать непонятные звуки в виде шипения(скрежета) и щелчков (запись). Причем всегда в разное время и разной продолжительности. На скорости работы это никак не сказывается, работает нормально. Но что самое интересное - такое поведение характерно только при работе в Linux. Когда загружена винда - все нормально. Я предполагаю, что проблема в параметрах электропитания, но не знаю с чем точно. Пробовал настраивать ААМ - безрезультатно. MHDD тоже не помог.
На всякий случай прилагаю вывод smartctl http://pastebin.com/N7JcWdY2
Народ, уж не знаю перекинут ли мой пост в комплексные проблемы, но все же рискну. Купил новую систему, конф в профиле. По win7 тесту все показатели почти на максимуме, а вот винт 5,9. Когда брат полагал (судя по многочисленным отзывам) что он довольно бодрый. Скажите, это нормальные цифры или что-то не так? Если не так, то на что обратить внимание?
5aciJIa
Все HDD показывают такой результат, хотите больше - покупайте ССД.
тест винды УГ необъективен как показатель общей мощности, он адекватно оценивает ваш ПК к требуемым баллам для игр.(по моим наблюдениям)
Спасибо, успокоили :)
Знаю. Но все же решил уточнить. Спасибо.
Народ, а есть ли программа для проверки механики жесткого диска?
slacker127 писал(а):
Всем привет подскажите что с этими винтами не так, и что делать???
WD ide'ый не знаю где достали был в упаковке, подключал сначала через переходник ide=sata, win xp ставилась вроде нормально, но потом в системе начинались тормоза секунд по 5 через 5 :-) . Думал на переходник, потом поменял его на pci'шный, вроде все нормально, но потом та-же фигня. Вообщем прошу совета кто знает. А второй вроде нормально, в общем за компанию.
http://s018...radikal.ru/i515/1202/f2/6df1601d40a7.jpg ~100kb
http://s40...radikal.ru/i088/1202/6e/557d5a0d87e8.jpg ~100kb
Ни кто не знает???
slacker127
WD сыпится - меняйте.
Samsung HD502IJ
Виктория - без проблем, КристалДискИнфо - СМАРТ: все показатели очень хорошие.
Винда 7 (лиц) выдаёт "проблемы с жёстким диском", ежедневно.
Если в БИОС материнки для него включен СМАРТ, то при загрузке остановка "нажмите F1"
Материнка ASUS P5QD (без разгона), БП - Термалтейк (показатели хорошие).
Шлейфы пробовал разные, результат тот же.
В чём может быть причина?
ASUS P8Z77-V Deluxe, Intel Core i7-3770K @4500 (24/7), Kingstone KHX2400 4GB, Thermalright Silver Arrow SB-E, Thermaltake Black Chaser MK-I
laborant1025
HD Tune смарт покажите
Фото: 3
white78 крошиться потихоньку, возможно скоро появятся BB
Разгоним даже «Запорожец»
Расшифруйте пожалуйста,что я там у себя натестил,и всё ли нормально у меня с хардом,или нет.Там какая то ошибка вроде есть,но толком не понял,что это и что с этим делать:
#77#77#77#77
И может подскажете,какие ещё там тесты есть смысл прогнать в той проге.
i5-2500/ GA-P67A-UD3/ Hyper 212 Plus/MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G/ <KVR1333D3N9K2/4G/ WD6402AAEX/Chieftec BPS-550C 550W /DELL SE2717H/Win7x64
Фото: 3
maksius со шлейфом возможно проблемы у вас
Здравствуйте все! У меня с диском такая беда приключилась:
http://img708.imageshack..us/img708/2394/70822923.jpg
Подскажите, как и чем это вылечить?
Тащи с работы каждый гвоздь,
ты здесь хозяин, а не гость! (С) Маяковский
Последний раз редактировалось psilocebin 01.03.2012 20:36, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
Moxa
Скорее труп. Одноголовый он.
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 18
