Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 374 из 995 • <  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 24
Перефразирую этот вопрос - как узнать наработку у этого диска?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Последний раз редактировалось hoolio_g 26.01.2012 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Seregkai Как обновить прошивку на Plextor ?
Скачиваешь прошивку с офф сайта http://www.goplextor.com/asia/index.php/download?task=viewcategory&catid=125
Записываешь этот файл на диск ( файл имеет расширение ISO - образ диска ). Соответственно он становится загрузочным диском. В BIOS ставишь режим IDE и загрузку с CD-DVD устройства. Происходит загрузка с CD-DVD диска. На запрос нужно нажать Enter и ждешь окончание процесса обновления прошивки секунд 15-20. По окончании прошивки заходишь в BIOS ставишь заново режим AHCI и загрузку с SSD Plextor. Вот и все !
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Фото: 24
suserg2 у тебя тоже вроде PX-64M2S - как ты смотришь процент наработки?
Фото: 47
BattleSerg ИМХО, для системы - нет. Для некоторых приложений - есть. Но если бы у меня было 2 ССД, я бы оставил один под систему, а второй - под проги и игры, то есть просто увеличил объем, без заморочек с рейдом, или вообще поставил бы в ноут, то есть 2 ссд в одной системе - пока излишне, (мне, по крайней мере). А рэйды обсуждают не здесь. Тут - только жк за оффтоп нахватать можно...
Я не рассматриваю вопрос личного восприятия рейда как такового. Вопрос стоит довольно чётко - быстрей на нём система или нет.
Фото: 47
BattleSerg Система - нет. Страйп 4 Кб не эффективен при кластере в 4кб, а большой кластер вызывает бОльшие накладные расходы, и безполезен на мелких файлах. С бОльшими страйпами все еще хуже - избыточное чтение и запись. А от 4кб не уйти, т. к. именно такими минимальными объемами оперирует контроллер ССД. Поэтому и не нравится. Так понятней?
Ты хочешь сказать что в системе нет файлов больше 4кб?
Фото: 47
Где я когда я такое сказал?
Файлы есть всякие, анализ я приводил. Есть желание - исследуйте свою систему. Спорить не собираюсь - не вижу смысла.
Я не пойму логики... Как так? Системные файлы больше 4кб есть, но выйгрыша в их чтении (загрузки винды и приложений) от страйпа 4кб нет? Ты по видео загрузки системы переходил? Тесты в сравнении с другими рейдами и одиночным диском видел?
Фото: 47
Мне неинтересно чужое видео чужой системы, и сам критерий (скорость загрузки ОС) для меня не показателен - за 2 года у меня всего около 200 ребутов. И то, при той куче контролеров, которые есть на матери, инициализация БИОС ровно в 2 раза дольше, чем сама загрузка ОС. Ну будет ОС с полосатика грузиться не за 10с, а за 7 - это прибавит ей скорости??? Каким местом? Скорость системы - это не только скорость загрузки и шатдауна. Для меня важен отклик.
Хитрый John™ [USSR]
Вопрос не в том, важна ли для тебя быстрая загрузка системы и приложений, а в скорости рейда 0 (при 4кб) относительно одиночного диска.
Вот это:
Мой пример: в папке Windows 7 х64 Максимальная - 64 070 файлов, общий вес папки - 11 661 125 257 байт.
При этом из них:
меньше 64кб - 47 584 файла, их суммарный размер 575 605 026 байт, средний размер - 12 096 байт на файл.
меньше 32кб - 41 971 файл, их суммарный размер 307 342 636 байт, средний размер - 7 323 байт на файл.
меньше 16кб - 35 537 файлов, их суммарный размер 156 763 943 байт, средний размер - 4 441 байт на файл.
будет читаться быстрее в нулевом рейде или нет?
Последний раз редактировалось psilocebin 26.01.2012 21:47, всего редактировалось 3 раз(а).
3.14.
Камрады!
Изучив 15-20 последних страниц темы я понял что в пределах 8-10 т.р. и 120-160 Гб оптимальным выбором являются следующие девайсы:
1) Corsair Performance Pro
2) Plextor M3S
3) Intel 320
4) Crucial M4
За скоростями не гонюсь (да и САТА-2 на старой мамке много не позволяет), что-то типа 200/100 Мб/сек будет вполне ок. Вопрос исключительно в надежности.
Что из этого самое надежное? Или может что-то еще посоветуете?
BeyGadov М4
Фото: 24
Подскажите, стоит на профильном ноуте м4 на 256гб, при этом кристал диск инфо показывает "режим передачи - сата600" - это для ссд или всё таки моя мать может поддерживать сата 600 ?!
и как посмотреть наработку ссд?
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
BattleSerg А сильно Plextor в надежности уступает M4? Просто уж больно цена на него вкусная - 5850 р. за 128 гб...
Нельзя сказать, уступают ли он в надёжности. М4 давно на рынке, а Plextor M3S новичок. Время покажет. Вообще, отталкивайся от соотношения цена/гарантия. Последнему предпочтение, конечно.
SSDlife Pro
Скачиваешь прошивку с офф сайта http://www.goplextor.com/asia/index.php ... &catid=125
А через usb нельзя обновится?! Тобишь создать загрузочную флешку?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Фото: 74
Сегодня купил и установился на вот это: http://www.ocztechnology.com/ocz-revodr ... s-ssd.html
Времени разбираться что лучше, что хуже не было, ибо менял старый рейд на Рапторах по причине их смерти. Краем уха слышал, что ССД недолговечны и крайне удивился 3-х летней гарантии. Где я ошибся? И ещё вопрос, по логике вещей не имеет смысла этот диск разбивать на пару для винды и отдельно игр например? Или имеет? Заранее крайне п3ризнателен за ответы.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Из минусов лишь время инициализации контроллера при старте винды. В остальном очень быстрый девайс. Из приятных фишек - возможность поиграться страйпом, так как это нулевой рейд, распаянный на одной плате.
P.s. Разбивать на разделы не нужно.
