Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22007 • Страница 375 из 1101 • <  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Харду почти два года, на нём же стоит Семерка 64 бита. В последний месяц стал замечать странности. После даже 20-30 минутного простая, когда даже мышь не трогаю, комп начинает странно тормозить. Все файлы открываются как бы с задержкой, но всё-таки открываются. Ворд файл в это время листается, но через 2-3 страницы может встать на 10 секунд и затем опять можно листать. При этих же тормозах можно открыть диспетчер задач, с графиками всё нормально. Нагрузки на ЦП нет. Через 10-12 минут таких тормозов всё приходит в норму. Подозреваю. что это хард...Подскажите чего-нить.
#77#77
Диск попробовал исследовать и перераспределить сектора данных 2126 раз. Исследованная область отличная.
Найдено 149 слабых сектора на этом диске. Они могут быть повторно отображены позднее при использовании диска.
Хрустит и "жуткий тормоз". Что можно сделать? Или только избавляться?
Терабайтный диск с покупки шумный был, а теперь еще "windows обнаружила неполадки жесткого диска" :( Прогнал тесты.
Когда проверяет acces time, сильно шумит, почему?
250ый сеагейт намного старее и тише, но в смарте ошибку пишет(хотя в спидфане все ок)
Не страшно?
Доброго всем дня! Случилась такая проблема, жесткий ВД на 1тр начал тормозить, посмотрев логи в администрировании, увидел Неверный блок и т.д.
Вытащил кое как данные, т.к. раздел локальный диск Д вообще пропал!
Встал вопрос другой, хотел бы не терять жесткий, ему всего 1 год, гарантийник потерялся.
Когда первый раз смотрел смарт викторий было написано гуд, но потом провел форматирование, прогой HDD Low Level Format Tool, и состояние жесткого ухудшилось до бэд)))
на скрине мало исправленных секторов, просто первый раз не дождался, там было 1200 где... в общем в сумме 1500 где то исправлено крестиков...
как думаете жесткий будет работоспособен?! может быть какой прогой ещё прогнать его?!
nso писал(а):
Вы уж как-то пересмотрите своё отношение к форуму...[/off]
В том ФАКе 2 архива для 7K1000.C с двумя прошивальщиками: JPDLBRD.exe (видимо этот использовали) и JPDL_SP.exe.
Ещё и HiTest под винду имеется.
Вот оригинальное сообщение со ссылкой на Firmware_Hitachi_7K1000.C_39C_3EA.rar с прошивками 39C, 3EA, прошивальщиком JPDL_SP.exe и описанием успеха, пароль ixbt.com . Начинайте изучать несколько страниц, начиная с 37-й, там есть о чём подумать. В теме и далее спорадически докладывают об успехе.
мне нужна прошивка 3МА ,а не это.
попробовал 3ЕА - таже ошибка
unsuccesful completion
error : download command fail (sata3 контроллер)
перставил хард на sata2 контроллер и ошибка изменилась
error : soft reset fail
в том факе для 7К1000.С только один прошивальщик видел.,откуда 2 ?
Раз уж вы пробовали 3EA, то видели и второй. Их даже больше. Привязки к номеру прошивки нет, зато есть к расширению файла прошивки.
Будьте самостоятельней, перечитывайте и изучайте. Сами. Первоисточник я очертил, в FAQ инфа попала оттуда. Частные вопросы задавайте тем, кто шил, десяток их засветился.
1. подскажите пожалуйста, винт Western Digital Caviar Black 2tb <WD2002FAEX> при выключении компа както громко отлючается, счёлчок и шуршание, винт забит полностью, это нормально?
2. что лучше в поисках ошибок (бэдов и т.д.) на винте WD: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics или HD Tune Pro (не надо предлагать викторию и ммхд :-) )
спасибо!
Фото: 3
Helguera
1. нормально, блэки шумные
2. не то не другое...
Разгоним даже «Запорожец»
прошивки 3, прошивальщик только 1 .
я уже забил. :-(
cannibal_pro писал(а):
Helguera
спасибо, а чем лучше искать проблемные сектора, викторией как-то всё сложно и стрёмно, хочется чего-нибудь понятного и не опасного?
Последний раз редактировалось Helguera 05.03.2012 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Helguera ну вы сказали викторию не предлагать... используйте тогда уж Hd Tune Pro
а так скажу, что из под винды лучше не проверять диски
в Western Digital Data LifeGuard Diagnostics можно исправлять или изолировать ББ
решайте сами, если ББ есть его найдет думаю любая программа, зато виктория сканирует блоки по времени доступа и может предупредить что блоки с удовлетворительными хар-ками и могут стать бэдами
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.03.2012 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Helguera ничего стремного... изучайте мануалы
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=80&Itemid=27
спасибо, попробую разобраться :thank_you:
Посчитаем. JPDLBRD.exe в архиве с прошивкой 3MA - это раз.
JPDL_SP.exe в архиве с прошивками 39C, 3EA - это два.
HiTest под винду - это три.
И все они перечислены в посте, который вы читали.
я уже забил
И правильно - не ваше это. Как уже упоминалось, перепрошивка вряд ли поможет с вашей проблемой.
Здравствуйте модель такая - WDC WD7500AADS. При попытке использовать данные с винчестера, он издает легкий щелчек и зависает вся система на 1-4 сек, потом все становится нормально. Раньше такое было очень редко, сейчас практически каждый раз при обращении к винчестеру. Что это такое ?
Athlon II X4 620@3510mhz\ ASRock M3A770DE\ HIS AMD Radeon 6950 2Gb IceQ X\ 4Gb Kingston DDR III 1333Mhz
Ребят,ответьте плиз Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-й стр. #9411506 , и реально ли такой по гарантии поменять? Заранее спасибо
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я правильно считаю, что на данный момент это скорее софтовая ошибка, нежели мёртвый сектор? И если ответ будет положительным, то есть какой-нибудь ещё способ это проверить, кроме как сделать Remap Виторией?
Фото: 138
Подскажите, мог ли повредиться жесткий диск, если кабель питания sata от винчестера был первично вставлен в разъем блока питания (на нем кабель менеджмент ) для молекса/перефирии, а не в специальный для sata? Потому что после этого система абсолютно не видит диск, даже в биосе (кабели, порты менял-толку нет).
И если повредился диск, то чем можно попробовать восстановить инфу на нем(если можно)?
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Шлейф пробовал менять,всё равно так же.
Подскажите,пожалуйста,насколько это критично и как влияет на работу винта?Или можно забить и ломать себе моск?
i5-2500/ GA-P67A-UD3/ Hyper 212 Plus/MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G/ <KVR1333D3N9K2/4G/ WD6402AAEX/Chieftec BPS-550C 550W /DELL SE2717H/Win7x64
