Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 375 из 995<  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 74
BattleSerg писал(а):
Разбивать на разделы не нужно.
BattleSerg Спасибо. Так и думал.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Скинь пару тестов, пожалуйста. Любопытно ))
P.s. Ещё (из минусов) прошивать из под юбунты нужно. Тоже неудобство, но довольно редкое...
Фото: 74
BattleSerg Тесты скину, только не сегодня. Надо до выходных дожить, просто нет времени.
Фото: 24
joy13 писал(а):
Shizo писал(а):
как посмотреть наработку ссд?
SSDlife Pro
ещё бы найти которая понимала плекстор px-64
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 24
http://ssd-life.ru/rus/download.html
вот здесь нашёл и тут поновее прога, может и плекстор научилась понимать
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Скачал новую SSDLife Pro 2.2.41.
Вот что теперь кажет эта программа:
Как видно по скрину, ничего не исправлено и не добавлено. Плекстор М3S до сих пор не поддерживается этой программой. Здоровье диска не отображается и отсутствует статистика чтения/записи. Что исправили, непонятно. :bandhead:
Последний раз редактировалось Cooper 26.01.2012 23:01, всего редактировалось 1 раз.
пробуйте Hard Disk Sentinel Pro.
на мой взгляд самая лучшая прога.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 21
Alex1978
И не будет показывать, по очевидным причинам.
...and then John was a zombie.
Так ты про время работы спрашивал, а его она показывает (во всяком случае на PX-128M3).
Сегодня получил из Ситилинка KINGSTON V200 SV200S3N7A/64G, который буду использовать в качестве внешнего хранилища для видеокамеры...
Мягко говоря, кроме как флешку этот SSD наврядли получится использовать:
благо, USB-бокс в комплект положили)
Результат тестов USB:
1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Использовать SSD через USB - кощунство!
А результаты не хуже HDD, так что что в нём плохого не вижу (тем более что объём мелкий, да и цена вполне гуманная)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Посоветуйте, что выбрать!
1. 128Gb Corsair Performance Pro [CSSD-P128GBP-BK] - 8000р., 12 мес.;
2. 128Gb Plextor [PX-128M3] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6700р., 12 мес.;
3. 120Gb OCZ Vertex 3 [VTX3Mi-25SAT3-120G]- - - - - - - 8300р., 36 мес.;
4. 120Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-120G] - - - - - - - - 6800р., 36 мес.
Помогите с выбором SSD вот из этих?
SSD 128ГБ, Crucial M4, CT128M4SSD2
OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-120G, 120Гб, SSD, SATA III
CORSAIR Performance Pro CSSD-P128GBP-BK, 128Гб, SSD, SATA III
И какой из них самый быстрый?Как я понял на те характеристики что заявлены производителями не стоит обращать внимания?
Фото: 69
ivanned писал(а):
ну и бери его,раз есть в наличии)))
Спс, его и заказал :beer:
Почему же - навряд ли можно придумать лучшее (надёжное) хранилище для отснятого материала в полевых условиях поездок, правда?
А результаты тестов я выложил для информации - мало ли кто задумывается о покупке ;) Кстати, будучи подключенным по eSATA, этот SSD показал намного лучшие результаты записи/чтения 4к, что только подтверждает использование его в качестве внешнего носителя:
Segart , кингстон еще и дешевле аналогичной флешки на 64 Гб , так что у Вас одни плюсы от покупки.
Фото: 99
Freeman.BRS
Лучшие варианты это Corsair PP и Plextor M3S. В корсаре стоит 34нм флеш, в плексторе теоретически менее долговечный 24нм. Стоит ли эта разница переплаты в 1300р - решать вам, но на мой взгляд совершенно не стоит. Берите Plextor M3S.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Выбирайте из Crucial m4 и Corsair Performance Pro. Ориентируйтесь на цену и гарантию. Оба эти накопителя - лучшие представители в своем роде, не ошибетесь если возьмете любой из этих двух.
пятачок его свинейшества
Фото: 41
k2viper
Не подскажешь, как можно объяснить то, что у меня прога SSDLife Pro показывает наработку в часах неправильную - с момента установки прошло меньше часов, в сутках 24 часа, комп включаю когда надо, а прога показывает значение, которое превосходит даже то, что если бы он вообще не выключался с 4 января, как поставил SSD, есть нормальная прога которая точно покажет кол-во отработанных часов, а то бред какой то получается, тупые разработчики блин, все время с софтом косяки у них...........
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Что вы паритесь с этой толщиной флеши?
Во первых новые технопроцессы,ну не дурней паровоза итэровцы их разрабатывают.
А во-вторых когда дырки начнете на флеши сегодняшней протирать,к тому времени диски уже будут продавать не с 35-и и не с 25-и толстой подложкой,а толщиной в 0,2.....
Глупости это.Так можно и на процессоры от Синклера и Спектрума медитировать-ой какие толстые....а толку? ))
Himik 15 , зайди на сайт программы SSD Life http://ssd-life.ru/ и посмотри там на главной странице есть список , какие SSD совместимы с их программой.
Последний раз редактировалось surik301 27.01.2012 9:14, всего редактировалось 1 раз.
