Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2011 Откуда: космос
добрый день! приобрёл второй Western Digital Caviar Black 2tb <WD2002FAEX>, форматнул его, сделал логическим... когда смотрю через CrystalDiskInfo (или аналогичную прогу) у него не активно поле AAM, типо не поддерживает, а первый точно такой же винт (системный) есть AAM, что это может быть?
kv0 писал(а):
Helguera, производитель по своим причинам может блокировать ААМ в прошивке. Нет абсолютно одинаковых винчестеров.
спасибо за информацию, не знал что производитель может что-то в одной и той же модели. з.ы. а к веникам WD можно где-нибудь прошивки найти и самому их обновлять? на сайте WD (русской версии) ничего не нашёл...
Проблема или нет? - имею ST3320620AS и... при копировании ISO-шников от 4 Гб, копирование доходит до ~ 50%, останавливается и начинает щёлкать (головками, я так понимаю) и всё ... А так работает тихо и без проблем...
b00zy_w00zy На второй тоже самое, переведи из шестнадцатиричной системы в десятичную 17FA Меняй шлейф, попробуй на другой разъём. Если показатель увеличивать не будет - всё нормально. Он не сбрасывается.
Добрый день, купил винчестер Хитачи 3тб., пользуюсь программою Акроникс 11, программа видит 2,7, но инициализирует как 2,0 тб., подскажите какою программой инициализировать винт.
Всем приветы! Помогите понять, что происходит с попавшим в мои руки WD5000AADS. Прошу не ругать, есле что не так, я не профессионал, просто любитель. Отвечу на все вопросы. И так... Резко посыпался данный жесткий диск, говорят "Все было в порядке, пока не завис компью - нажали Reset и все, компью не включается, Windows не ставится и бла бла бла..." Начала тестировать MHDD - куча битых секторов по всей поверхности!!! Меня это поразило... Дале... Атрибуты SMART: Reallocated sector count 41 41 1047 Reallocate event count 1 1 876. Все остальное вроде в норме. Решила найти место с бэдами и оставить их в не размеченной областе, кое-как нашла на вскидку 50 гигов (!!!! И это из 500!!!) в середине диска. Разметила... Ставлю Windows... Она то ставится, но со скоростью обычного модема 56k!!! Вообщем пока дождалась 1% копирования файлов постарела на 6 лет (образно)) Тут обратила внимание на то, что G-лист вроде не полный, решила посканировать MHDD с ремапом и тут... Офикела... Сбойных секторов стало меньше, зато в атрибуте SMART Reallocated sector count их стало 1265... Видимо пока я размечала области, копировала файлы Windows, диск их заремапил многие... Также удивило то, что сейчас запустила скан поверхности без ремапа, начиная с 500 000 000 LBA (всего их 970 000 000) и поверхность на удивление чистая! Будто бы и не было на ней ничего.... Постаралась объяснить подробно... Что мне делать с ним, он какой-то странный и поэтому вызывает у меня жуткий интерес... Помогите пожалуйста. Есле что, можно в icq.
При открывании папок или при запуске разных программ на секунду подвисает окно и хард издает такой звук - youtube.com/watch?v=cxuqsB7iNKo&feature=youtu.be
п.3.12
Последний раз редактировалось KT 14.03.2012 8:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2012 Откуда: Moscow
Подскажите пожалуста как продлить жизнь жесткому диску Сигейт на 2 терика. На диске 3427 bad sectors. Ценных данных на диске нет, но он мне еще нужен под фильмы игры. Можно ли как то програмкой отсечь эту область или даже немного больше область? За последние 2 недели прибавилось 2 bad sectors.
Решил активировать режим AHCI, мать Gigabyte GA-M56S-S3 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m56s-s3_1x/ на nforce560, HDD WD 1тб (1001fals) Дров на sata контроллер для Win 7 нет, поставил от Vistы. Суть проблемы HD Tune перестал показывать смарты, в SpeedFan"е нормально показывает... почему интересно так, когда сата контроллер стоял в режиме ide, всё нормально показывало. #77 Потом нужно ли в настройках Sata контроллера выставить "Разрешить объединение завершения команд" ?
Итак, я был на рабочем столе, почти ничего не делал, и вдруг комп стал вяло отзываться, с задержкой в неск. сек, я нажал рестарт - окошко завершения работы повисло намертво. Сделал хард резет. После этого комп запускается и висит на первой строчке, до биоса не доходит. Я сразу выявил виновника - один из двух жестких дисков - WD 640 Gb SATA2 . Если его отключить - комп грузится ОК. Если включить - такая ерунда. Пробовал загрузиться со второго винта, потом "по-горячему" подключил проблемный винт - начался процесс установки драйверов, минуты 3 вертелся и закончился сбоем. Paragon Partition Manager 11 есесно этот винт вообще не видит (даже следов)
Вопщем, как я понимаю, или навернулась фаиловая система, или контролер, или еще чего... Что можно попробовать сделать самому прежде чем нести к специалистам ?
День добрый, подскажите что с жёским диском. Диск был куплен в магазине, все время был в системном блоке, никто его не бил и не ронял. Использовался чуть более года. Вот скрин Victoria, сканирование поставил на ночь, прошло около 10-12 часов, решил не дожидаться и отменить erase. #77
Hard Disk Sentinel #77 Инфо: Предсказание Отказа - Атрибут: 5 Reallocated Sectors Count, Счётчик секторов, перемещенных в резервную область. Указание на проблему с поверхностью диска или головками чтения/записи. Обнаружено 630 сбойных сектора на этом диске. Их содержимое перемещено в безопасную область. Во время теста на диске найдено 184 сбойных сектора. Основанное на количестве переотображений, здоровье диска было уменьшено разными способами. Найдено 635 слабых сектора на этом диске. Они могут быть повторно отображены позднее при использовании диска. Немедленно замените жёсткий диск.
gwefad Данные с него вам не нужны, раз уж вы тёрли их (правда, далеко не все потёрли). Деградация достаточно быстрая - 184 переназначенных только в течение теста Hard Disk Sentinel. Value 121 у параметра #5 заметно ниже порога 140 - бесспорная причина для возврата по гарантии. Не факт, что осталась возможность замены битых секторов. Между тем остаются 635 пендингов. Можете попробовать отремапить их любым способом, в т.ч. в MHDD, Victoria. Только поверхность лучше уже не станет. В лучшем случае обнулится RAW в #197. По-человечески хранить данные на этом диске уже не получится. Постарайтесь навсегда забыть HDD Regenerator. Если вам по какой-то причине нравится изложенная в аннотации идея, пользуйтесь соответствующим тестом в Hard Disk Sentinel.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2010 Фото: 13
заметил со временем,время загрузки ОС кардинально увеличилось. HDtune показала такую картинку (раньше на ней таких провалов не было) Подскажите,что это может означать? #77 #77
