Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Himik_15 писал(а):
k2viper Не подскажешь, как можно объяснить то, что у меня прога SSDLife Pro показывает наработку в часах неправильную - с момента установки прошло меньше часов, в сутках 24 часа, комп включаю когда надо, а прога показывает значение, которое превосходит даже то, что если бы он вообще не выключался с 4 января, как поставил SSD, есть нормальная прога которая точно покажет кол-во отработанных часов, а то бред какой то получается, тупые разработчики блин, все время с софтом косяки у них...........
Прога неверно интерпретирует какие-то выдаваемые СМАРТом значения. Надо искать прогу, которая будет верно интерпретировать. Это как с мониторингом температуры процессора - биос может показывать одно значение, а Realtemp другое. У меня на Crucial m4 вроде адекватно показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
Segart писал(а):
Сегодня получил из Ситилинка KINGSTON V200 SV200S3N7A/64G, который буду использовать в качестве внешнего хранилища для видеокамеры... Мягко говоря, кроме как флешку этот SSD наврядли получится использовать:
спс огромное за тесты.. если не сложно закиньте в тему со скоростными показателями. а то некто Скептик все тут рекомендует этот диск в качестве системного и говорит что разницы нет
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Есть вопрос надёжности, касаемый этого диска. Собирал на таком HTPC систему друзьям. Ось на ssd, всё остальное на 2тб WD 5400Rpm. Собрал, прогнал у себя, отдал. У них не заводится. Так 3 раза. В итоге вынул ssd и сдал по гарантии. Забрали без проблем (в джасте), только прогнали свои тесты какие то. Так вот, я б поостерёгся на нём материал хранить. Это винду развернуть легко, а переснять попробуй? А если там шедевр какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
У тебя Корсар про? У меня на нем показывает нормально, я конечно не засекал точное время работы, но 14 часов похожи на правду. Вот плекс до перепрошивки гнал явную туфту.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Выбор SSD под систему Win7 x64 + 1-2 игры: 1) 64Gb Crucial M4 [CT064M4SSD2] - 4295р гарантия 12мес. 2) 90Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-90G] - 5195р гарантия 36мес. 3) 120Gb ADATA S511 [AS511S3-120GM] - 6495р гарантия 12мес. Plextor 128Gb 2/3 нет у нас в городе. Сам больше склоняюсь к OCZ Vertex 3 90Gb (Скорость как у 120 OCZ Vertex, 36 мес гарантии, 90Гб). Crucial, конечно тоже хорош, Марвел, там то да се, но минусы (как я вижу) - 64Гб, 12 мес гарантии. ADATA думаю не стоит переплаты в 1300р, по идее такой-же как и OCZ Vertex 3, только 120Гб а не 90Гб. Поправьте если что-то сказал не так.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Решил обзавестись переносным ссд, т.к. на ноуте, моем компе и компе дочки есть юсб 3.0, да и вообще скоро он будет нормой жизни... + ударостойкость. Максимальный объем, который однажды был задействован, занял под завязку диск 80Гб. Пока мысль вытащить из ноута 64Гб Плекс М2, а на его место М4 круциал. Дочке в системник тоже М4. Оба на 64Гб, больше не нужно. Жаль, что Плекс такого объема новых не делает... Может, во внешний бокс какой другой посоветуете. Никогда до этого не рассматривал к приобретению ссд не на марвеле... что-нибудь на другом контроллере для этого стоящее есть? Ни скорость доступа, ни 4к не критично; так же максимальноя скорость у юсб 3.0 не выше 200МБ/с вроде.
да почему ж не стоит - там даже цена на Гб немного дешевле чем у вертекса + из за объема получишь больше скорости и сам объем я взял адату и несколько не жалею о выборе!
BattleSerg мне нет. Просто вот, сидя тут в ветке, пришел к выводу, что SSD мрут не обязательно в 1 год. Поэтому, думаю, лишними 3 года не будут. Хотя если большинство скажет что и 12 мес. хватает, то возьму Crucial или ADATA
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2011 Откуда: Москва-Н.Н.
Есть HDD WD 1,5Gb SATA 3 ACHI (используется как файлохранилище) + SSD VERTEX 2 40Gb SATA 2 в ACHI (пока на нём стоит система). И так вопрос, возможно мне SSD на САТА 2 использовать как Хеш c HDD САТА 3, либо надо делать Хеш из HDD SATA3 и SSD SATA 3? Заранее, спасибо за ответы!
Вы по Кеш, наверное? Сами подумайте, чего можно ускорить на файлопомойке? Музыку, фильмы? Короче, глупость, даже не засирайте себе мозги этим вопросом
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Просто хочется использовать возможности железа по максимуму, планирую докупить AGILITY 3 60Gb для рейда 0 под систему, а VERTEX 2 объединить с HDD)
К слову, о контроллерах Sandforce и правдивости тестирования на несжимаемых данных. У кого сомнения в том что система легко сжимается смотрите скрин: #77 Temp и прочие кэши на месте. Система лицензионная 7pro, а не порезанная сборка. Учитывая такую сжимаемость системы актуален ли для sandforce тест рандомом? Или, всё таки, корректней будут условия со жмущимся паттерном ?
Предлагаю попробовать следующее. Звонишь в ДНС и спрашиваешь, можно ли у них заказать Plextor M2S или M3 на 128Гб. Я просто свой Crucial M4-64Гб именно заказывал (с предоплатой 1т.р.), он был в Воронежском ДНСе, у нас не было. Хотя если нужна гарантия и особо не заморачиваешься что там за контроллер, то Vertex тебе в руки:-)
