Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 377 из 644<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Загрузочную флэшку сделай.
Зачем тогда надо было делать RAID0? :) Один винт сдох - все, ничего не восстановишь.
У самого все самое важное лежит на зеркале, что менее важно - на RAID5, и совсем некритичные данные просто на винтах. Никаких RAID0.
Фото: 13
Ну вот я сейчас лазию по массиву с ХР и вроде всё открывается нормально, файлы тоже вроде открываются
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Для интереса можешь запустить chkdsk /r в командной строке. НО если винт начал сыпаться эта операция может добить его.
Посмотри смарт винтов, если тебе действительно важны данные на массиве ;)
Куратор темы
Не забываем менять шлейфы на исправные (очень уж часто они виноваты)!
Фото: 13
А чего это вообще рэйд сыпится от перезапуска компа?
Почему от перезагрузки? Ошибка могла появиться когда угодно, просто к сбойному блоку во время работы не было обращений, а при загрузке произошло и все вылезло наружу.
Смарты так и не смотрел?
Фото: 13
Нет. смарты не посматрел. Через ХР ели ели проверил диск на ошибки. Всего нашлось 2100 с лишним ошибочных блока. Все были востановленны, по словам проги. Ошибочный диск я сделал обратно на Normal. Сделал перезагрузку, Виста загружалась наверное минуты 3. После загрузки посыпались ошибки процессов, наверное штук 15. Запустил опять IMSM и проверку дисков, сейчас опять находит битые блоки. Думаю может исправит.
Где то 2 недели назад проверял массив на битые блоки через HD Tune. Там всё нормально было. Скоро придёт новый диск на 750 гигов, тогда наверное перепишу данные, и сделаю новый массив, а так пока что буду поддерживать то что имеется...или сидеть на стареньком 10-гиговым диске.
А, это важно для понимания того, что ж происходит. Есть средство просмотра и сохранения содержимого SMARTа без размонтирования массива. Программа SMARTUDM видит SMART HDD из массива, но только в DOS, может потребоваться отключение режима RAID в BIOS (не забыть включить после работы со SMART :-) ). Она входит в русскую сборку Hiren's BootCD v10 – FreeDOS.
Последний раз редактировалось NetFrien 05.05.2010 6:58, всего редактировалось 4 раз(а).
{~Шок~}, у тебя диск сыпется и проверкой массива ты его только добиваешь. Сохраняй важную инфу, пока оно вообще хоть как-то работает.
Фото: 13
Кочу констатировать факт - пациэнт умер. ......./\.../\...../\......../\..........................................fatal error.
В общем блоки не восстановил. Всё тоже самое, через раз после загрузки выбивает синий экран и мнгновенная перезагрузка. Диски вынул и отложил пока не придёт новая 750-ка. А потом, как всё скопирую, посмотрю смарт....
Здравствуйте. Помогите пожайлуста. Вчера вроде как собрал RAID 0. Установил Windows 7 но при установке ос никаких драйверов не потребовалось. Это нормально? Как определить что я правильно собра рейд? Почему при загузке компа все время вылезает надпись предлагающая нажать контрол+I для конфигурирования рейда? Мат. плата. GA_P35C-DS3R. И что там за фиолетовые разьемы для подключения винтов?
Nokan, 7-ке для ICHxR дрова уже есть.
Ну так ты же сам включил RAID-контроллер, а теперь удивляешься :)
Да это нормально.
Установить интел матрикс сторадж и посмотреть в нем.
Так и должно быть на случай если Вы захотите разобрать RAID и т.д.
--- The place where gods come to die. ---
Такая проблема - установил windows 7 на массив raid-0, одновременно затерев ХР. Нормально работало до первой перезагрузки. Теперь массив вообще невидит... Драйвера какие не пихал - неберет... Мат.пл. Asus m2n-sli.
Nokan писал(а):
Мат. плата. GA P35C-DS3R. И что там за фиолетовые разьемы для подключения винтов?
Это разъемы контроллера Gigabyte SATA2, обеспечивающего наличие канала PATA-133 и двух дополнительных SATA-300 портов, имеющих на палате характерный фиолетовый цвет. Эти порты позволяют объединять жёсткие диски в массивы уровней 0 и 1. Этот контроллер является клоном JMicron JMB363. Подробно о GA P35C-DS3R.
Спасибо. Еще пара вопросов. Почему тогда у меня в оценке производительности системы оценка диска не изменилась? Может стоило подключать винчестеры к фиолетовым портам? И что такое кэш обратной записи тома, зачем он нужен, как влияет на производительность, и как его включить?
Nokan Функция "кэш обратной записи тома" включается в Intel Matrix Storage Manager. Если используется кэш обратной записи, то в случае изменения данных, находящихся в кэш-памяти, меняется они только в кэше, но не в дисковой памяти. Только при замене одной области данных в кэше на другую сохраняются данные из кэш-памяти в дисковую память. Реально это означает, что данные кэшируются на запись и на чтение. Эта опция повышает быстродействие, но грозит ошибками на массиве, при отключении питания. Поэтому в этом случае требуется обеспечить бесперебойное питание компа.
Такой вопрос, для построения RAID5 требуется мин 3 диска. Один будет использоваться для записи четности, т.е. его размер не будет учитываться. Как узнать какой из трех? Вопрос к тому, что стоит ли покупать три диска одинакового объема, или можно купить к примеру два по 750, т.е. из них получится 1,5Тб, и один скажем на 320 для "четности"?
:D
Не все так просто. Четность "размазывается" по всем дискам, все диски в массиве используются в равной степени.
А вообще, RAID5 на трех дисках - это изврат. На каком хоть контроллере это все будет происходить?
А на интегрированном контролере изврат в двойне - прилично снизится скорость записи по сравнению с одиночным диском.
Диски должны быть одинаковой емкости.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
